> Управление мощной нагрузкой с помощью МК, 220В/2КВт
Pavel V.
сообщение Dec 11 2009, 11:02
Пользователь №: 17 742
Появилась задача заменить регулятор в электрокамине, т.к. родной с биметаллическим датчиком накрылся.
Интересует силовая часть. Примерно я себе представляю решение - оптосимисторный драйвер + симистор. Но как правильно этим делом управлять?
Насколько я знаю, существует как минимум три метода управления:
1. Релейный.
2. Открытие симистора на определенное число периодов.
3. Открытие симистора на определенную длительность каждого периода.
Если с первым все более-менее ясно, то с двумя другими не совсем.
Какие недостатки и достоинства у этих методов управления?
Ведь для предотвращения скачка тока лучше симистор открывать во время прохождения "0"? Как отлавливать этот момент?
Good News Everyone!
Tanya
сообщение Dec 11 2009, 11:13
Пользователь №: 12 883
Есть специальные драйверы, которые сделают это за Вас. moc3063 и др. и т.п.
Pavel V.
сообщение Dec 11 2009, 11:27
Что если в таком случае за 100 процентов мощности принять 100 полупериодов за 1 секунду (50 Гц). И управлять нагревателем по следующему алгоритму:
50%: 500 мс симистор открыт, 500 мс закрыт.
20%: 200 мс открыт, 800 мс закрыт.
Или есть смысл взять больший временной интервал? В каком случае будет заметно мерцание света в помещении? Проводка там не очень мощная, и включение 2 КВт нагревателя немного заметно.
И что если требуется плавное регулирование? Для простоты возьмем яркость лампы накаливания.
Good News Everyone!
Tanya
сообщение Dec 11 2009, 11:37
Тут где-то недавно это самое обсуждалось. Ищите.
При фазовом управлении мигать будет меньше, наводки-помехи возрастут.
Если сделать время цикла большим, то, может, будет незаметно. Ведь стандартный биметаллический двухпозиционный регулятор включает-выключает с большим периодом - минуты.
MrYuran
сообщение Dec 11 2009, 11:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А не замечали случайно, как камины работают, хоть те же масляные радиаторы?
Включился-погрел-выключился
Обычный термостат, не надо никаких плавных регулировок и переходов через ноль.
Тем более что на 2кВт это чревато мощными помехами
injener
сообщение Dec 12 2009, 10:57
Пользователь №: 53 182
MrYuran прав. Тем более, что судя по Вашим словам именно в таком режиме он и работал (биметалическая пластинка). Другое дело, если очень хочется регулировать...
Pavel V.
сообщение Dec 14 2009, 08:23
Спасибо за советы! Да, действительно, простой релейный режим вполне подойдет.
Купил для этого термостата MOC3063 и симистор BT139.
Средний ток для него указан 16 А, корпус TO220. Потянет ли он 2 КВт?
Какой ему при этом потребуется радиатор?
Поскольку корпус симистора соединен с одним из силовых выводов, придется изолировать его от радиатора, да и сам радиатор на всякий случай упрятать в корпус. Не пострадает ли теплопроводность из-за прокладки? Нужно ли прокладку мазать термопастой?
Как обычно такие компоненты используют? Симистор лучше впаять в печатную плату, или просто толстыми проводами подпаяться?
И еще, в найденных мной схемах, присутствует дополнительная цепочка из резистора и конденсатора между силовыми выходами симистора, нужны ли они в моем случае, когда драйвер имеет детектор нуля?
Извиняюсь за наивные вопросы, у меня совсем нет опыта с силовыми компонентами, а токи редко доходят до 100 мА smile.gif
Good News Everyone!
MrYuran
сообщение Dec 14 2009, 09:00
Из: Н.Новгород
Это фазосдвигающая цепочка, она используется в диммерах для сдвига момента открытия относительно начала полупериода
Сорри, невнимательно прочитал.
Если между анодом и катодом, то это цепочка для сглаживания выбросов. Зависит от характера нагрузки и режима работы тиристора.
Поскольку резать полупериоды вроде расхотели, наверно можно и так обойтись.
injener
сообщение Dec 14 2009, 14:35
Не стал просчитывать по теплу, но BT139, интуитивно кажется, может не пройти, разве только с обдувом. Изоляция ухудшает теплопроводность.
Tanya
сообщение Dec 14 2009, 15:47
Про размер радиатора сказать трудно - зависит от многих факторов - корпус и проч. Берите с запасом. Исходите из 20 ватт.
Прокладка (правильная) почти ничего не ухудшит.
Лучше в плату не впаивать. Провода с сечением 1 кв мм подойдут легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02499 секунд с 7
