> Cтранные вещи с AT91SAM7S256, 3 одинаковых устройства работают по разному
sloth
сообщение Dec 12 2009, 00:35
Из: Сочи
Пользователь №: 7 130
Наблюдаю очень странное явление. Есть 3 совершенно одинаковые платы (Кроме первой), в них залит один и тот же бинарник, устройство читает SD карточку и держит связь по UART с другим устройством. Так вот, теперь о каждой:
1. Отличие от остальных: стоит чип ревизии А (на 2 и 3 - ревизия B ). Работает идеально, прошла все стресс тесты.
2. Работает нормально, но при сильных помехах по питанию виснет, но перезагружается ватчдогом.
3. Запускается через раз, причем всегда по-разному, работает 30 секунд, потом отваливается UART, но по моргающему светодиоду видно, что проц не завис.
Сразу скажу что 2 и 3 паялись не очень аккуратно и могли перегреться, хотя в своей практике никогда такого не встречал.
Питание реализовано на LM2734YMK (импульсник), на выходе тантал на 470 мкФ, остальные емкости в точном соответствии с даташитом.
Надо спаять еще 20 устройств, лежит упаковка чипов ревизии B. Что делать - не знаю. Слышал что ревизия B довольно проблемная в плане питания. В принципе второй девайс более менее устраивает, но вот что с 3 - непонятно.
Может китайские подделки? Кто-нибудь сталкивался?
Это мой первый проект на арм, уже сто раз пожалел что выбрал этот проц.
aaarrr
сообщение Dec 12 2009, 01:07
Пользователь №: 1 448
А скорость нарастания питания ядра соответствует даташиту?
Не думаю, что виноваты процессоры.
zhevak
сообщение Dec 12 2009, 06:37
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(sloth @ Dec 12 2009, 05:35) *
... уже сто раз пожалел что выбрал этот проц.
Первое падение с велика? Жалеть не надо! Если не сдадитесь, то научитесь отжигать и великах, и на Харлейях, и на <вставить по желанию>. Главное не ныть и не сдавваться.
Дросселек по питанию 10-100 мкГ после тантала не пробовали ставить? Шины земли и питалова у Вас разведены по "науке" или как бог на душу поклал? Ноги питания проца обвешены близко расположенной керамикой? На выходе +1.8В тантал + керамика? Есть неиспользуемые лапы проца, которые сконфигурированы на вход и оставлены ввоздухе?
Извините за дурацкие вопросы. Гадать, что там у Вас на плате, очень сложно.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
sloth
сообщение Dec 12 2009, 10:24
Из: Сочи
Если бы я мог это проверить. К сожалению, нечем.
Падение далеко не первое, изучаю в одного, без каких либо учителей и консультантов, уже более 2 месяцев, так что на собственной шкуре испытал много нюансов, уже не удивляюсь ничему smile.gif.
На выход дополнительно 1.8 повешал тантал на 10 мкФ - чип стал запускаться 1 раз из 10, но UART все также отваливался через некоторое время - убрал. Дроссель на 15 мкГ поставил в разрыв - с запуском проблем не стало, но UART все также отваливается. Шины земли и питания старался развести как считаю нужным (вроде это мнение должно совпадать с научным). Тантал по питанию сделал общей точкой - от него отдельными дорожками на флешку и на чип. Керамику старался ставить максимально ближе к чипу. Вся керамика X7R. В воздухе остались только TDO, NRST, Erase, TST (в даташите обещано что есть внутренние резисторы), все остальные ноги либо выходы, либо подтянуты резисторами.
Думаю, что в плате будет проблематично разобраться, поэтому выкладываю ее кусок.
Может быть все же стоит достать чипы ревизии А?
zhevak
сообщение Dec 12 2009, 10:42
Из: Березовский
Ну, по плате вроде как вопросов нет. Единственное, что я обычно под своими тараканами (AVR, MSP430, LPC) всегда делаю, -- так это полигон земли. А так, плата как плата.
UART отваливается. А как он отваливается? Может прерывание где-нибудь теряете или обрабатываете не верно? Ведь то обстоятельство, что две платы работают, -- это еще не критерий, что косяк только на третьей плате. Где гарантия, что при определенных условиях (изменение температуры, например) на первых двух платах не вылезут те же косяки? (Только это ведь будет уже не на Вашем столе, а на объекто заказчика.) Как Ваш код отреагирует на прием "битого" пакета (или байта)?
Да, и забыл сказать! Обязательно проверьте метализацию переходов. У меня в сериях такое случается 2-3 раза на 1000 изделий (изготовляю в "Резоните"). И займите у кого-нибудь бациллоскоп на вечер, многие вопросы сразу отпадут.
sloth
сообщение Dec 12 2009, 11:15
Из: Сочи
Пошурудю код и почитаю еррату еще, может действительно, что-то накопаю. С одним прерыванием была проблема, всроде как всё уже хорошо причесал. Кстати, платы тоже делал в резоните, обязательно пропаяю переходы.
Уже несколько дней думаю у кого - старыми отечественными тут особо нечего ловить, а серьезной игрушки что-то ни у кого нет.
В общем, спасибо за помощь, буду дальше копать, отпишусь о достижениях.
aaarrr
сообщение Dec 12 2009, 12:22
Скорость нарастания можно проверить практически любым. А судя по описанию, она легко может не вписаться в 6V/ms.
Не стоит: выборку из двух устройств с разным набором глюков никак не назовешь репрезентативной.
sloth
сообщение Dec 12 2009, 14:24
Из: Сочи
Нашел где взять игрушку на понедельник. Буду смотреть. Но, если скорость нарастания будет ниже, чип просто не запуститься, но у меня то основная проблем в том что он от малейшей помехи по питанию (12 В) виснет.
Сегодня тестировал варианты 1 и 2 на объекте - 1 работает идеально, как и в лабораторных условиях, второй же оказался значительно хуже чем на столе - перезагружается по ватчдогу очень часто.
Кстати, забыл сказать, что для питания ядра использую встроенный в чип стабилизатор.
Сообщение отредактировал sloth - Dec 12 2009, 14:38
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2009, 16:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может у них просто непропаяна какая-либо из ног питания или земли? Пропаяйте еще раз и попробуйте пошевелить иголкой вывод около площадки. Непропаянные шевелятся, видно глазами.
sloth
сообщение Dec 12 2009, 22:01
Из: Сочи
Собрал еще один дивайс, работает точно также как второй, надо третий промыть и пропаять хорошенько. Надеюсь что осциллограф покажет где собака зарыта.
Aquatik
сообщение Dec 13 2009, 19:15
Пользователь №: 5 354
PLL используете?... Если да посмотрите цепь фильтра, что там происходит... smile3046.gif
BST RGDS,
Aquatik...
zhevak
сообщение Dec 13 2009, 22:02
Из: Березовский
Еще одна версия.
Вы ведь помните, что функции стандартной библиотеки (и др.) не реентерабельны?
Не затерялись-ли у Вас где-нибудь в обработчиках прерываний их вызовы?
unsure.gif Опа?
dch
сообщение Dec 14 2009, 02:08
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Обычный способ бороться с софтом добится неправильной работы, не на конечном приложении а на тесте, упростите софт, выкинте функционал легче станет проверять софт.
sloth
сообщение Dec 14 2009, 11:40
Из: Сочи
Можно поподробнее, пожалуйста, не совсем понял о чем речь (может и не знал этого).
Так и собирался делать, попробую без PLL поработать, посмотреть, потом можно и со встроенного генератора.
Потыкался осциллографом - ничего страшного не увидел, питание достаточно чистое, никаких генераций нет, скорость нарастания напряжения ядра 18 вольт/мс, напряжения 3,3 В - 3 В/мс. Может быть разводка кривая, грешу пока что больше всего на это.
sloth
сообщение Dec 14 2009, 14:04
Из: Сочи
Создается впечатление что проблема действительно исключительно софтварная, видимо не зря гуру электроники (владельцы осцила) меня не подпускали к нему, говоря что аппаратная часть в порядке и нечего там проверять. Отпишусь о ходе решения.
upd: Итак, после того как я позамыкал ноги кварца, вывод PLL на землю и это не повесило проц (только остановило его работу, после убирания перемычки он продолжал дальше работать), зашумил питание ядра - тоже ничего не произошло, начал ковырять все выводы, в итоге, когда дергаешь вывод, на котором висит IRQ1 - проц виснет. Заменил это прерывание на прерывание PIO по изменению уровня - все заработало. Всем большущее спасибо за помощь, вы меня очень выручили.
PS: Все таки хотелось бы поподробнее о функциях в обработчике прерывания.
Сообщение отредактировал sloth - Dec 14 2009, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
