> Можно ли сделать компаратору гистерезис?
777777
сообщение Dec 12 2009, 14:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Выхода у него нет, как же ему сделать гистерезис? Может есть какие-то внутренние средства?
chief_olimp
сообщение Dec 12 2009, 14:40
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
можно сделать гистерезис путем добавления сопротивления с выхода на вход. Его величина будет определять величину гистерезиса
domowoj
сообщение Dec 12 2009, 15:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Зачем компаратору гистерезис?
Чтоб не было в момент равенства напряж. на входах "бороды" на вых. сигнале.
Можно отслеживать програмно момент срабатывания и програмно же устранять дребезг
либо програмно-аппаратно изменять порог порог компаратора.
Что за компаратор-то???
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 12 2009, 15:45
И на камнях растут деревья!
сообщение Dec 12 2009, 16:11
Из: Саратов
Компаратор, естественно, AVR-овский. Гистерезис нужен, чтобы не было множественных срабатываний при медленном росте сигнала с небольшим шумом. Программно их можно устранить если сигнал на входе меняется быстро (а может, в этом случае гистерезис и не нужен), если же он меняется медленно, то от шума выход может дрожать. Я ничего не придумал, кроме как выводить входной сигнал на один из выводов "вручную", в обработчике прерывания компаратора.
ReAl
сообщение Dec 12 2009, 16:22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если точное значение гистерезиса не важно, то можно включать-выключать pull-up на входе компаратора и сообразно среднестатистическому значению pull-up и желаемому гистерезису выбрать последовательный резистор с источника на вход.
сообщение Dec 12 2009, 16:48
Из: Саратов
Это какой pull-up, который в параллельном порту? А он действует когда работает компаратор? И, опять же, включать/выключать в обработчике прерывания? А вообще интересная идея, спасибо.
ReAl
сообщение Dec 12 2009, 21:46
Да.
Проверено.
MDD
сообщение Dec 13 2009, 06:15
Пользователь №: 16 862
У Хмег компаратор со штатным гистерезисом и имеет выход наружу. На выбор можно включать 0мВ, 20мВ или 40мВ или городить что-то свое снаружи.
Сообщение отредактировал MDD - Dec 13 2009, 06:18
Ronin
сообщение Dec 21 2009, 15:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Я именно так и делал, через подстроечный резистор (подстройка гистерезиса). Однако тут нужно учитывать что "быстрый" шум может успеть появится от момента срабатывания компаратора до момента софтового переключения этого резистора. Поэтому а) проверять состояние компаратора максимально быстро и читать его 1 раз, запоминая в регистр, б) ограничить полосу входного сигнала RCцепочкой.
КСПшник
сообщение Dec 22 2009, 14:48
Пользователь №: 8 307
Например, если есть ADC, то есть возможность коммутации (поочередной) любого канала ADC как одного из входов AC. Меняя таким образом на ходу один из входов AD (менял в прерывании) можно добиться эффекта гистерезиса.
сообщение Dec 23 2009, 16:16
Из: Саратов
В этом нет необходимости. Если шум такой "быстрый", то больше одного раза мы все равно в прерывание не войдем. А в прерывании мы меняем порог и после выхода из него компаратор уже не сработает.
Ronin
сообщение Dec 25 2009, 10:46
Из: Краснодар
Например, фронт. Входим в прерывание, cохраняем регистры (хотя бы один) то да сё [время идёт]. Добрались прочитать состояние компаратора (чтобы определить - куда тянуть наш резистор - к земле или плюсу). Ан нет, а там уже шумный 0 споймали... В принципе ничего страшного, будем думать что у нас 0 на входе - если там всё же "хорошая" 1, чуть позже она всё равно перетянет вход. Глюки будут если состояние компаратора для переключения подтяжки читается дважды (если так реализовать алгоритм, как я по глупости сходу сделал, мол он же не меняется, сэкономлю-ка регистр, прочту ещё раз. А он читается разный - т.е. в приведённом примере 0 а потом 1). А также если на прерывание по перепаду компаратора подвязано какое-нибудь измерение периода или длительности импульсов. Нужно просто это учесть, что несложно. это из практики. компаратор на пороге срабатывания без гистерезиса довольно шустро болтается аки RND генератор smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
