Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, нужен был полосовой усилитель для F=40кГц, полоса пропускания - 4 кГц, добротность 20 (но хотелось бы лучше), ОУ MCP6202 (1 мГц). Работает нормально, но шумит стльно, , на частоте 33 кГц. Симулировал в Altinm Disigner. На что нужно обратить внимание?
Вопрос снимаю. Шумели резисторы... В спешке впаял б/у чип-резисторы, которых образовалась на столе кучка в результате подбора номиналов. Нельзя чип-пассивы перепаивать... одноразовае они...
Пользователь №: 29 765
Очень интересно в отношении резисторов, т.е виноват неравномерный нагрев? А если допустим всю плату(речь не о конкретно вашей плате, а так, в общем случае) погреть градусов до 100? Останутся шумы на месте или увеличатся после охлаждения? Кто нибудь замечал такое, или я зря боюсь?
Вопрос снимаю. Шумели резисторы... В спешке впаял б/у чип-резисторы, которых ... одноразовае они...
Интересно, я не наблюдал подобного. Правда стораюсь не использовать резисторы Rohm и Yageo – контактные площадки/выводы отваливаются после пары перепаек, либо заметно ухудшается контакт к пленке резистора.
Во! Это, видимо, и есть тот случай. Да, еще у монтажника на станции установлена температура нагрева жала - 330 град. Пришлось даже применить лексику ненормативную.... А у него аргументов на этот счет - туча!!!
Очевидно, что влияет не только температура нагрева жала, но и навыки монтажника (как долго греет место пайки) а также печать на плате.
Пояю все время на 340*, но шумов никогда не видел. А какой тип резисторов? Кто производитель? Может Вы элементарно закоротили резистор в обратной связи изза чего усиление подскочило в десятки раз и в результате-шумы?..
