> Высокочастотное (HF) реле (до 1ГГц)
PrSt
сообщение Dec 13 2009, 23:15
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята подскажите плз,
Мне никогда до этого не приходилось сталкиваться с высокочастотными реле.
Стоит задача, коммутировать ВЧ сигнал. Для системы автоматизированного детекта на разрыв.
Какое высокочастотное реле можно использовать? фирмы,модели...
чтото я найти не могу подобного.
или может есть какие решения на полевиках(поидее любой ВЧ полевик можно)? Есть ли такие решения?
зарание спасибо за подсказку.
Vend
сообщение Dec 14 2009, 05:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
A MEMS не подойдет?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69435
one_eight_seven
сообщение Dec 14 2009, 06:02
Пользователь №: 40 664
обычно делают на pin-диодах.
ledum
сообщение Dec 14 2009, 07:45
Пользователь №: 44 237
Мы используем OMRON G6W (точнее G6W-1F-4.5VDC) http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6w.pdf Имрад - ~$55
а также UM1 http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/um1.pdf , но эти снимаются с производства sad.gif Элтис ~$5
и микросхемы HMC349MS8G http://hittite.com/content/documents/data_.../hmc349ms8g.pdf Филур ~$5.5 - все зависит от Вашего применения
Сообщение отредактировал ledum - Dec 14 2009, 08:26
bakhmat
сообщение Dec 14 2009, 08:12
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Вот:
https://www.distrelec.com/distrelec/datashe...e/TX_data_e.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80b0a92b.pdf
Познание бесконечности требует бесконечного времени
PrSt
сообщение Dec 14 2009, 08:26
http://uschema.com
PIN-диоды?
Интересная мысль, ни разу с ними не сталкивался, ознакомлюсь, спасибо.
как букмарк - вот нарыл немного инфы по ним
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42468
http://www.diagram.com.ua/list/urt-x6.shtml
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/p-i-n-diody/
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=58065
http://www.eltech.ru/kafedrs/fet_eips/shf_micr/ph_bases.htm
по PIN - диодам, вопросы появятся позже.
и HMC349MS8G http://hittite.com/content/documents/data_.../hmc349ms8g.pdf все зависит от Вашего применения
Спасибо огромное!
Цитата(bakhmat @ Dec 14 2009, 11:12) *
Отлично. Большое Спасибо.
VitaliyZ
сообщение Dec 14 2009, 12:21
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Дарова, дружище!
Тебе какую мощность коммутировать нужно?
От этого зависит действительно тебе нужны будут реле или обычный полупроводниковый коммутатор подойдет.
Если мощность коммутируемого сигнала меньше Ватта, то гугли "microwave switch".
noise1
сообщение Dec 14 2009, 17:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Действительно, мало информации. Проблемы обычно при комутации очень малых сигналов.
PrSt
сообщение Dec 15 2009, 18:38
http://uschema.com
Цитата(VitaliyZ @ Dec 14 2009, 15:21) *
Дарова, дружище!
Приветик! )) Так вот ты под каким ником. )))
Да точно, тысяча извинений, забыл написать, ни каких больших мощностей, несколько милливатт.
сигнал слабый, приходящий на тюнер от разветвителя/сплитера, около -35дБ и слабее.
Сигнал (TV) может быть в полосе 80..1200МГц.
люди пишут что у них на СВЧ реле потери в 10-20дБ (во что слабо верится если честно) то как то не очень хорошо получается. (Кто нить может прокомментировать это?)
Слабо верится в это если честно.
Применение PIN-диодов в последовательном включении выгоднее конечно. Но как они себя ведут на слабых сигналах - не знаю, еще не искал.
согласен, добавил чуть выше.
ledum
сообщение Dec 15 2009, 20:01
У указанных мной реле потери и развязка такие как в даташите (ну, может, развязка чуть хуже из-за разводки платы). Реле СИГНАЛЬНЫЕ, специально разработанные для работы с малыми сигналами (контакты либо золотые, либо позолоченые). У нас стоят в антенном коммутаторе приемника (реле G6W) до 3ГГц, 50 Ом тракт, вторые - UM1-12V коммутируют фильтры на 800 МГц (75 Ом!). Указанные ув. bakhmat теледайны тоже сигнальные, но про цену я молчу, долго на них зарились (наверно, только другого типа - развязка была больше, их у теледайна много), потом нашли G6W по $30 в партии 20шт. Если Ваши ребята используют РЭС22 на 1ГГц или распаивают сигналы 10 сантиметровым МГТФом, кто ж им доктор.
Хиттайтовские микросхемы дают потери около 1 дБ, но их желательно ставить подальше от возможных молний.
noise1
сообщение Dec 15 2009, 20:16
Из: Великие Луки
p-i-n диоды на малых сигналах хорошо ведут себя, в измерителях Кш используем 2А517А. Реле использовать не желательно, большие вариационные потери и сделать с малым КСВ трудно. Были разработаны специальные переключатели, но со временем выяснилось, что при малых сигналах нестабильная работа. Контакт золото-золото при поставке имеют гарантированное сопротивление 1 Ом.
ledum
сообщение Dec 15 2009, 20:55
КСВ коммутатора (и не одного) на реле в течение 3-х лет работы на улице (даже в Сингапуре - почти каждый день то дождь, то солнце) в негерметичной (по моим военным понятиям smile.gif ) коробке менее 1.3. Потери на проход не более 1дБ вместе с платой на FR-4 и парой разъемов SMA. Пролаз не хуже 40 дБ. В диапазоне 30МГц-3ГГц. А 2А517А-2 в Украине сейчас, наверное, дороже теледайнов smile.gif и дефицитнее. Да и развязку такую можно, ИМХО, только на 547-х получить (посмотрел бы, как их можно смонтировать в домашних условиях). С Аджилентами тоже 40дБ не так просто получить.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 15 2009, 21:00
Massi
сообщение Dec 15 2009, 22:18
Пользователь №: 13 556
+1 к TeleDyne
Motobaza.kiev.ua
noise1
сообщение Dec 15 2009, 22:30
Из: Великие Луки
А... , тогда понятно. При измерениях у меня 1дБ дает погрешность более 100%. Если у Вас нельзя заказать по интернету из ЧипДип, тогда можно через Ваш Киевский "Сатурн". Когда то я с ними работал.
ledum
сообщение Dec 16 2009, 09:26
ИМХО, все-таки автору вопроса поставить UM1 - оно имеет очень неплохие характеристики, при очень неплохой цене, http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA - было, в свое время стоило около 3 баксов (2006 год).
Против 2А517А-2 ничего не имею, если не считать, что сейчас очень велика вероятность попасть на отбраковку входных контролей или вообще изолятор брака. Сатурн - набор мелких малых дочерних предприятий, в которых сейчас очень трудно разобраться, совсем не то, что было при Гассанове Л.Г или Алфееве В.Н.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.07864 секунд с 7
