4 страниц V  « < 2 3 4
> Кто работал с памятью at45db161d или в принципе с at45dbxxxd, пожалуйста подскажите, Проблемы с at45db161d и их решение
lomtev
сообщение Sep 27 2007, 20:33
Сообщение #46
Пользователь №: 29 980
Я бобер хитрый и вывел значение которое должно отображать количество сотен. Значение равно 11, такого символа в таблице нет и по этому выводит мусор. Надо определить почему вылазит эта единица, потому как верное значение должно быть 10 при числах меньших 100. Если число больше или равно сотни происходит обнуление 10 и в последствии при пересчете в нее записывается единица. В моем случаем в фукцию засылается сначало ноль, потом единица, два, три, четыре - нигде сотни нет, нет даже числа больше десяти. Надо понять откуда она берется эта сотня.
Я нашел ошибку. Смотрим внимательно на цикл Если число отправляется меньше десяти что происходит: eds=1, это как раз то что мы записали в память
Сам цикл
unsigned char mas_eds[4]={10,10,10,10};
if(eds>=100) mas_eds[0]=0; //Сотни
if(eds>=10) mas_eds[1]=0; //Десятки
if(eds!=0) mas_eds[2]=0; // Единицы
if(eds==0) mas_eds[2]=0;
for(i=0; i<eds; i++) // ноль меньше единицы выполним один раз
mas_eds[2]++; // записали в единицы значение один
if(mas_eds[2]==10){mas_eds[2]=0; mas_eds[1]++;} //Значение единиц равно единице, не десять... пропускаем
if(mas_eds[1]==10){mas_eds[1]=0; mas_eds[0]++;} //И вот эврика!!! - Значение десятков равно то десяти, мы же десятки не обнулили и мы получем... десятки ноль, сотни равны одиннадцати. На выходе имеем
*01_*02
* - мусор, это одиннадцать сотен
0 - это обнуленные десятки
_ - это пробел, его не видно
Я дурак и гений в одном флаконе. =) Константы я ведь писал все не меньше десяти =)
Сделал изменения:
заменил на:
if(mas_eds[1]==10 && eds>=10){mas_eds[1]=0; mas_eds[0]++;}
И все зарабатало великолепно
НУ что друзья. До следующего гемороя. Всем респект. Еще спишемся
Сообщение отредактировал lomtev - Sep 27 2007, 20:47
Ivaxa
сообщение Jan 23 2008, 13:13
Сообщение #47
Пользователь №: 26 914
Решил и про свою проблему написать. При замене AT45DB161B на - 161D возникла проблема:
стала искажаться информация на линии SO (161D; Vcc=3.3V) - MISO (Mega128; Vcc=5V). Решилась впаиванием резистора
на 180 Ом в эту линию.
uriy
сообщение Jan 23 2008, 19:15
Сообщение #48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А какую частоту CLK используете? У меня при частотах более 10 МГц тоже проблемы. Длина дорожек не превышает 3 сантиметров. 161D + ADSP-BF533
Roger
сообщение Dec 11 2009, 13:47
Сообщение #49
Пользователь №: 18 383
Помогите решить проблемы, курсач нужно было сдать "вчера".
проблема прочитать статус регистр(да и вообще что то прочитать) с at45db161d
В аттаче привожу схему и исходник(для отладки) по которой подключить ATmega8L<->SPI<->at45db
В данный момен такая схема собрана, единственно что для отладки подрубил по uart к компу, чтобы видеть что читается.
в Test.c написан цикл который отсылает по адресс регистра 0x57(пробывал и 0xD7)
В результате в терминали приходит строчка SR=00; и только.
Сообщение отредактировал Roger - Dec 11 2009, 13:48
Прикрепленный файл  at45_Uart_Debug.zip ( 31.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
GDI
сообщение Dec 14 2009, 11:50
Сообщение #50
Пользователь №: 5 008
Программатор пробовали от схемы отключать?
Roger
сообщение Dec 15 2009, 19:11
Сообщение #51
Проблема была в другом, в монтаже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:27
