Лазерный дальномер |
Nov 26 2009, 07:10
Пользователь №: 32 350
Добрый день.
Появилась задача, в которой необходимо измерять расстояние. В пределах 0,1-15м. Ультразвук не подходит из-за условий работы. Хотим измерять оптическим датчиком. Теперь есть вопросы. Как это вообще работает? Почитав на форуме темы об измерении расстояний, сразу раздобыли лазерную рулетку. Вопрос - зачем там шторка? Каков принцип измерения. Триангуляционный датчик не подходит из-за ограниченности измеряемого расстояния, наличия оптики. Готовых решений тоже найти не удалось. Остается фазовый или импульсный метод. Подскажите что почитать. Заранее благодарен.
Nov 27 2009, 05:32
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
На микросхеме TDC-GP1 реализуется импульсный метод, согласно их даташиту тоность 19 мм, меряют задержку распространения света. Зачем шторка в рулетке непонятно, но она есть во всех рулетках - все они её щелкают при измерении.
Сообщение отредактировал yaroslavic - Nov 27 2009, 05:34
Dec 14 2009, 14:27
Цитата(st232bd @ Dec 14 2009, 20:13)  +1. На слэнге шторка обзывается " оптическое короткое замыкание". Как вариант импульсного - рециркуляционный, принятый импульс - запускает излучаемый через одновибратор (чтобы импульсы не слиплись и частота разумная). Микроконтроллером измеряете две частоты (при работе по цели, и со шторкой в режиме калибровки ), по разности периодов - имеете дальность, преимущество перед чисто импульсным - измеряемые периоды в N (количество импульсов в цикле измерения) больше, накопите 10000 импульсов микроконтроллером, и разрешение выше чем с GP1 будет. А можно об этом подробнее, может ссылку на теорию?Что-то подобного ранее ничего не встречал.
Dec 15 2009, 13:08
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Рециркуляционные - узкоспециальная тематика, пару бумажных статей было, на счёт ссылки сомневаюсь. Когда-то, абсолютно случайно, поступал в аспирантуру по этой тематике. Если интересно - могу на пальцах рассказать подробнее, если что-то надо. Для понимания - видимо достаточно, для изготовления - не уверен. Я занимаюсь разработкой лазерных дальномеров, но у меня за спиной целый коллектив моих сотоварищей, и оптико-механический завод. Идея рециркуляционного дальномера заключается в том, чтобы собрать автогенератор с жёстким запуском, в периоде колебаний которого присутствует время хода света до цели и обратно, и измерить частоту этого генератора, что проще, чем измерение одиночного периода с аналогичной точностью. Считается, что обеспечивают разрешение порядка единиц миллиметров, при удивительной простоте. Вроде использовались на заре полупроводниковой дальнометрии для стыковки спутников, обеспечивая дальности по уголковому отражателю в несколько километров и высокоточное измерения расстояния и скорости при примитивной элементной базе. Не путать рециркуляционный автогенератор с генератором с задержанной обратной связью. Ключевым отличием первого является наличие формирователя, т.е. приняли импульс, и стрельнули ответным коротким, форма которого не зависит от задержки. Имеет принципиальное преимущество перед фазовым при работе в пыли и тумане, т.к. отражение от мутной среды может сильно искажать фазу, а при импульсном методе отражение от цели и от этой самой среды происходит в разное время.
Сообщение отредактировал st232bd - Dec 15 2009, 13:47
Jan 25 2010, 10:47
Из: г.Минск (РБ)
ФЭУ ставили раньше. Здоровые они, высоковольтные и дорогие. Описываемый охотничий - скорее всего на дешёвом кремниевом лавиннике с малым усилением. Хотя если очень дешёвый - может и на p-i-n диоде. Дальность - за счёт статнакопления. С малым усилением и дешёвый - потому что кроме экономии средств - дорогой смысла не имеет, по причине того, что приборы данного класса работают как правило в режиме глубокого ограничения фоном. Т.е. шум от фоновой засветки (дробовый от фототока умноженный на корень из шумфактора лавинника) много больше обнаружительной способности фотоприёмного устройства. Цитата У лавинных диодов, что я смотрел, скоростные характеристики не шибко, сотни наносекунд.. а у фотодиодов кремниевых чувствительность не сильно велика. Кремниевые лавинники данного класса имеют постоянные времени менее чем 1 наносекунда, но это на 50 Ом, реально малошумящий трансимпедансный усилитель оптимизируется под длительность лазерного импульса (20...60 нСек типовое для приборов данного класса). Брэнд №1 в мире по лавинникам - perkin elmer, #2 - Hamamatsu посмотрите их продукцию.
Jan 27 2010, 09:57
Из: г.Минск (РБ)
На счёт того, что маленькие ФЭУ у HAMAMATSU есть - верю, что их в копеечный охотничий дальномер ставят - нет. Кремниевый лавинник - в розницу по каталогу за несколько десятков у.е. приличный купите. По поводу сопряжения - не согласен. Типовой угол зрения приёмного объектива еденицы милирадиан, есть заветная формула, угол равен отношению диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию. Т.е. если ФЭУ - всё равно диафрагма нужна, а при использовании ЛФД - её роль выполняет фоточувствительная площадка диаметром 0.2...0.5 мм. То что ФЭУ продолжают развиваться - согласен, ну и у кремниевых диодов есть чудеса типа SLIK. Для того, чтобы ФЭУ имело преимущество перед лавинником - в очень глубокой темноте работать надо. Мы сами последний раз ФЭУ в дальномер в 1994 году ставили, и ни одного импортного современного прибора не видел, чтобы там написано было ФЭУ (в 70% случаев - тип приёмника указывают в основных характеристиках). Если знаете пример с ФЭУ - дайте ссылочку, действительно интересно посмотреть.
