> Как в схеме учесть соединение навесным проводом
фень
сообщение Dec 14 2009, 13:59
Пользователь №: 47 962
Вопрос:
Есть схема "Э3" (некоторые соединение на плате будут производится навесными проводами),
как данную ситуацию отрисовать в редакторе схем, чтобы связь в схемеи в плате была тоже, но как ошибка о не разведенных цепях не выдовалась?
Если я правильно понял " Harness в этом случаи не поможет....это псевдожгут
Methane
сообщение Dec 14 2009, 14:07
Пользователь №: 43 230
Цитата(фень @ Dec 14 2009, 15:59) *
Вопрос:
Если "в лоб", то я бы как разьем сделал, или бы просто элемент большой, или две контактные площадки.
Hexart
сообщение Dec 14 2009, 14:19
Пользователь №: 9 370
Графическими линиями (не wire, а line) - для платы - неразведенную часть проигнорирует, для монтажа - только картинка нужна. Можно надписать над линией чего-нибудь.
Я бы так сделал.
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 15:12
Пользователь №: 3 671
Вопрос:
Не поможет.
Провода все равно впаиваются в Pad. Значит два компонента + Place/Line
Aleksey.z
сообщение Dec 14 2009, 17:18
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
А как указать на схеме два smd конденсатора которые будут паяца бутербродом?
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 17:35
Можно, но не нужно
самое простое --- удалите одному посадочное место
Хотя есть и другие возможности
KykyryzzZ
сообщение Dec 19 2009, 11:15
Пользователь №: 9 885
Цитата(Владимир @ Dec 14 2009, 20:35) *
Можно, но не нужно
Так скорее всего по схеме заложен только один, а второй в "бутерброде" идет в качестве корректировки номинала. Я бы посоветовал оставить один конденсатор без всяких бутербродов, а в ПЭ3 поправить номинал.
Владимир
сообщение Dec 19 2009, 11:46
Если так, то еще проще, в Схеме один, на PCB 2.
Работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
