> АЦП в PIC16F882, проблемы с точностью
dinam
сообщение Dec 13 2009, 12:18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Спаял небольшую платку, на ней меряю сопротивление резистора по отношению к образцовому. И получется что АЦП врет на 5 единичек, значение стабильное. Усреднение по 128 отсчетам. Раньше пробовал на PIC16F876A, т.к там вообще не было разницы. На днях спаяю ещё одну платку, может там будет получше. А кто подскажет про регистр ANSEL? В datasheet про него вообще что попало написано. Пробовал его менять и так и сяк разницы не заметил.
rx3apf
сообщение Dec 13 2009, 12:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Совершенно определенно написано, что для цифровых входов надо выставить "0" в соответствующих битах ANSEL и ANSELH, иначе всегда будет читаться "0" (по умолчанию там "1", т.е. входы считаются аналоговыми)
dinam
сообщение Dec 14 2009, 02:09
Понятно, а вот как насчет точности? Кто-нибудь может сказать?
bolt
сообщение Dec 14 2009, 13:58
Пользователь №: 45 975
АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Точность ~5mV
rx3apf
сообщение Dec 14 2009, 14:37
Из: Moscow, Russia
Схема не показана, настройки портов не показаны... Что тут можно обсуждать ? Параметры ADC из даташита ?
dinam
сообщение Dec 15 2009, 02:19
Странно, у меня код на выходе АЦП говорит о величине измеряемого сопротивления по отношению к образцовому. И вы не поверите я даже не знаю какое у меня Vref (только примерно). cool.gif
Измеряю сопротивление RK1 в Sleep, необходимые времена для зарядки CHOLD и между измерениями выдерживаю. Приведенное сопротивление измеряемой цепи ко входу АЦП порядка 7.5 кОм. Напряжение питания около 4.6B. Vref чуть меньше из-за падения на порту RA2. Даже не знаю что ещё добавить. В datashеet я укладываюсь, но надеялся на меньшие величины.
Меня интересует какой разброс по точности у подобных АЦП. Может кто-нибудь выпускает тысячами-десятками тысяч устройств и подскажет?
bolt
сообщение Dec 15 2009, 10:23
Похоже Вы температуру пытаетесь измерить, только питание довольно странно подключили. laughing.gif
Поскольку АЦП сопротивления не измеряет, то через RK1 должен протекать некий ток. Этот ток создаст падение напряжения которое Вы уже и сможете измерить.
Погрешность измерения, напряжения ес-но, можно узнать из dsh. Для 16 серии она ~5mV. Это изготовитель чипов обещает. Он такие устройства миллионами штук выпускает.
rx3apf
сообщение Dec 15 2009, 11:14
Из: Moscow, Russia
Не, ну если ошибка в 5 дискретов против ожидаемой - то это уже и в даташит не вписывается. Точнее, не вписывается в типовые значения, максимальные в моей версии (2007 год) не оговорены (а тащить новый лениво). Надо исследовать, искать причину. Я бы начал с того, что сделал бы делитель из двух одинаковых резисторов (лучше бы, конечно, термостабильных) в диапазоне 1...2К, и посмотрел бы, что на таком делителе получится. Даже не обязательно подгонять их по равенству лучше 0.1% (хотя тоже неплохо бы), достаточно пары измерений, меняя их местами. Ну и "до кучи" посмотреть отклик ADC при соединении входа с "землей" и ref. Хотя бы проблему смещения можно было бы исключить. Если не смещение, то дальше уж исследовать линейность (опять же пару резисторов, но различающихся раз в пять). 5 дискретов - это все ж многовато. А если дело в смещении - то, наверное, надо подумать о начальной калибровке-компенсации.
dinam
сообщение Dec 15 2009, 12:07
Не знаю чего тут такого странного, это обычное решение - подавать импульсное напряжения на датчик. Чтобы исключить саморазогрев терморезистора. Спаял ещё одну плату - точно такие же показания, либо я где-то накасячил, либо... Всем спасибо, буду разбираться в чем дело.
bolt
сообщение Dec 15 2009, 12:17
-5V на Vss, обычно это GND
ar__systems
сообщение Dec 15 2009, 14:57
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А почему вы думаете, что ошибка в измерениях? Вы с чем сравниваете?
dinam
сообщение Dec 16 2009, 03:20
PIC ещё симистором управляет smile.gif. И это так исторически сложилось в схемах управления симисторами из-за меньшего тока управления во II и III квадрантах, а точнее из-за большего тока управления в IV квадранте. Похоже нащупал проблему, где-то ошибка в программе. Пока ещё не понял где, но при больших временах симуляции она проявляется.
bolt
сообщение Dec 16 2009, 09:24
Полагаю что всему виной большой коэффициент ускорения удельного сопротивления при медленной симуляции. Замена синего резистора на холодный поможет справиться с проблемой. Успехов! biggrin.gif
dinam
сообщение Dec 17 2009, 09:04
Радость моя оказалась преждевременной. В программе всё впорядке. При замыкании на -Vref на выходе 0h. При подаче +Vref на вход, на выходе 3FDh. Хотя Gain Error 1 LSb по datasheet. Менял напряжение питание, показания стабильные. Смотрел показания без усреднения все очень близко ложаться, т.е разброса почти нет. Но ошибка всё равно составляет 5 LSb. На плате вроде нигде не накосячил. В общем уже голову поломал. В Microchip похоже остаётся только написать sad.gif.
сообщение Dec 17 2009, 17:28
Пользователь №: 11 287
Какая всё-таки ошибка? Вы так ничего и написали о том, с чего Вы взяли, что ПИК ошибается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
