> Надо сформировать сложный сигнал, Подкиньте идейку...
torik
сообщение Dec 15 2009, 12:44
Пользователь №: 10 359
Надо сформировать синхроимпульсы полного телевизионного сигнала PAL в соответсвии с ГОСТ. Там получается довольно сложная последовательность... Правда ширина сигнала всего 1 бит
Как красиво это сделать?
Первое, что приходит в голову, организовать конструкцию if else if else if else...
Но что получится когда эта конструкция будет включать пару десятков или даже больше таких последовательных условных операторов?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
des00
сообщение Dec 15 2009, 12:50
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
лет 6 назад делал подобное на AHDL если мне память не изменяет на все ушло 2 счетчика + чуток логики %)
torik
сообщение Dec 15 2009, 12:52
Есть правда вариант все это промасштабировать и держать последовательность нулей и единиц в памяти...
Немного логики и счетчиков на "длинную" конструкцию if-else?
iosifk
сообщение Dec 15 2009, 13:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, нужно только автомат состояний и перезагружаемый таймер...
Автомат загружает таймер последовательностями, которые и формируют длительности...
Удачи!
На самом деле, в Альтеровских файлах университетской программы это все расписано. Да и для ксайлинсовской тоже...
www.iosifk.narod.ru
torik
сообщение Dec 15 2009, 13:18
Удачи!
Идея понятна
Если это на сайте альтеры, то как найти?
AndrewS6
сообщение Dec 15 2009, 13:23
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Можно записать желаемую последовательность значений в память, счетчиком перебирать адрес.
torik
сообщение Dec 15 2009, 13:43
Вспомнил, примерно так:
reg [6:0] State;
reg [19:0] Timer;
reg [19:0] TimerReg;
always @(posedge CLK or negedge RESETn) begin
    if (!RESETn) begin
        State <= 0; SSP <= 1; TimerReg <= 0;
    end else begin
        if (Timer == 20'd0) begin
            case (State)
            0:    begin
                    SSP <= 1;
                    TimerReg <= 10;
                    State <= 1;
                end
            1:    begin
                    SSP <= 0;
                    TimerReg <= 2;
                    State <= 2;
                end
            2:    begin
                    SSP <= 1;
                    TimerReg <= 2;
                    State <= 3;
                end
            3:    begin
                    SSP <= 0;
                    TimerReg <= 3;
                    State <= 0;
                end
            endcase
        end
    end
end
    if (!RESETn) begin
        Timer <= 0;
    end else begin
        if (Timer > 0) Timer <= Timer - 1'b1;
        else Timer <= TimerReg;
    end
end
У меня I2C конфигуратор так сделан был когда-то (содран)
Надо только довести до ума и параметризировать, еще не проверял...
iosifk
сообщение Dec 15 2009, 13:52
Из: спб
Цитата(torik @ Dec 15 2009, 16:18) *
Идея понятна
а вот референс дизайн лежит у Альтеры...
http://www.altera.com/support/refdesigns/s...niosii-vga.html
это то?
www.iosifk.narod.ru
Shivers
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Ширина 1 не самый оптимальный вариант для использования памяти. Иногда лучше расписать мультиплексорами или if/else всю последовательность в соответствие со значениями счетчика, а потом скормить синтезатору. Получится большая комбинаторная схема - функция адреса счетчика.
Я когда ROM делаю, всегда встает выбор - сделать на латчах как есть, без оптимизации, и получить потом возможность править в металле(ASIC), если будут ошибки, либо оптимизировать ROM в комбинаторную функцию адреса и получить малую площадь кристалла. Минус комбинаторной схемы - очень длинный путь, минус ROMа "как есть" - огромный кристалл. Выбор по ситуации )
Самурай
сообщение Dec 15 2009, 13:54
Пользователь №: 3 066
Аналогично, правда лет 10 назадsmile.gif. Генератор ч/б полос уместился в EPM3032, цветных в EPM3064. Один счетчик и несколько дешифраторовsmile.gif.
torik
сообщение Dec 15 2009, 14:17
это то?
Нет, это несколько проще.
А мне надо сформировать полный телевизионный сигнал, вернее его синхроимульсы).
Получаем 5 периодов одних импульсов, 5 периодов других, еще 1, еще 302 и т.д. Всего вроде 10 смен состояний. Каждое состояние должно включать определенное кол-во импульсов с заданными параметрами...
Shivers
сообщение Dec 15 2009, 15:51
Из: Msk
набросал автомат, сделал бы что то вроде этого:
wire DOUT;  // выход
//импульсы
wire [8:0] sample0 = 9'b100110011;
wire [2:0] sample1 = 3'b101;
wire [5:0] sample9 = 6'b110010;
//длины импульсов
wire [7:0] len0 = 8'h9, len1 = 8'h3, .. len9 = 8'h6;
reg [3:0] state;  //счетчик, номер последовательности
reg [7:0] count; //
reg [31:0] buf;  //стек для импульсов
always @(posedge clk or negedge resetn)
if(~resetn)
  begin
   state <= 4'h0;
   count <= 8'h0;
   buf[31:0] <= sample0;
  end
else
  begin
   if(state < 10)
   begin
    if(
       (state == 4'h0) & (count == len0) |
       (state == 4'h9) & (count == len9) )   //достигнут конец импульса
     begin
      state <= state + 1;       // смена номера импульса
      count <= 8'h0;             //обнуление указателя
      buf [31:0] <= ((state == 4'h0) & (count == len0)) ? sample0 :      //загрузка следющего ипульса
                             (((state == 4'h1) & (count == len1)) ? sample1 :
                                sample9 ))))...))
     end
   else
    begin
     count <= count + 1;
     buf [31:0] <= buf [31:0] >> 1;  //сдвиг стека
    end
  end
else   state <= 4'h0; //полный цикл импульсов
assign DOUT = buf[0];
После синтеза будут два счетчика с кучей комбинаторики. Если на мегафункциях сделать, в ПЛИС должно работать относительно шустро.
Maverick
сообщение Dec 15 2009, 16:25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Удачи!
а можете дать ссылку или привести пример
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Dec 16 2009, 04:13
Вечный ламер
Из: Томск
что там сложного то ? ПЦТС он простой как 3 рубля, все постоянно, счетчик строк, столбцов. все остальные синхроимпульсы легко привязываются к этим двум счетчикам %)
iosifk
сообщение Dec 16 2009, 06:18
Из: спб
разные файлы. Не мои, так что без претензий...
Прикрепленный файл  BM_MODE_SVGA.zip ( 19.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  bm_mode_svga.pdf ( 7.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
