> J1939/J1708, где взять ответную часть разъёма?, Круглый 9-и контактный разъём, описанный в стандарте.
galjoen
сообщение Dec 14 2009, 17:33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Как то несолидно получается. Приходится во время демонстрации у клиентов подключатся к их машинам проводками, с припаянными к ним контактами от советских военных разъёмов. А чтобы поискать - даже тип не знаю.
В принципе, одного для демонстрации достаточно, т.к. потом свой разъём параллельно паяем. Но если цена устроит, то почему бы так и не оставлять...
Juray
сообщение Dec 15 2009, 19:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
А это в каком стандарте?
В SAE J1939-11 "Physical Layer" описаны 3-контактные треугольные разъёмы.
SAE J1708 по физическому уровню соответствует TIA/EIA-485 (RS-485), и там тоже нет "круглых 9-контактных"
При обзоре разъёмов OBD на pinouts.ru таких тоже не обнаруживается. Есть круглые, но не 9-контактные.
Уточните марку/модель машины.
Кстати, если у клиента спросить тип разъёма, стоящего у них, тогда поиск ответной части может сильно облегчиться.
Возможно, это "Circular Plastic Connectors" TYCO/AMP
Среди них попадаются вот такие: Прикрепленный файл  __________.jpg ( 15.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Это не оно, случаем?
Вот тут можно подобрать подходящее: http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin...17724&LC=en
galjoen
сообщение Dec 16 2009, 14:07
Вроде бы такой на Мазике с немецким двигателем был, но не уверен.
А нужно то, что в этой pdf-ке описано:
Прикрепленный файл  SAE_J1939_13_2004.Off_board_diagnostic_connector.pdf ( 170.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Juray
сообщение Dec 17 2009, 10:04
Из: Йошкар-Ола
Ну, больше ничего посоветовать не могу, кроме как погуглить по словам Circular J1939 Diagnostic Connector
http://www.google.ru/search?q=Circular+J19...ostic+Connector
Вот, так сходу нашёлся http://www.radsok.com/new/PDF/PDS-199_AT_Circular.pdf ,
и на том же сайте в каталоге нашлась линейка http://www.radsok.com/new/datasheet/IDS-6-1ATCircular.pdf
Вот еще похожий: http://www.obd2allinone.com/sc/details.asp?item=9pindeutsch
А вот кабели с таким разъёмом: http://autosvs.en.alibaba.com/search/produ...=j1939&fl=y santa2.gif
И еще можно гуглить по "Deutsch Connector"
mobilnova
сообщение Apr 29 2010, 15:34
Пользователь №: 54 777
Ja ischu documentaciyu po gruzovikam - gde u nih 1709/1587 plug i kak naiti etot bus? Mozet pomozete?
Interesuut MAN, DAF, Volvo, Renault, Scania.
Mogu pomenjat na J1708 razjom
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
