2 страниц V  < 1 2
VitaliyZ
сообщение Dec 16 2009, 12:21
Сообщение #16
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Не морочь голову с диодами, им еще смещение приляпывать.
Можно купить готовую микросхему с уже интегрированной управляющей электроникой (integrated TTL drivers). Впаивай и наслаждайся. biggrin.gif
Вот несколько навскидку:
http://www.analog.com/en/rfif-components/r...ucts/index.html
http://www.minicircuits.com/products/switches_main.html
http://www.hittite.com/products/index.html/category/53
noise1
сообщение Dec 16 2009, 18:35
Сообщение #17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Не хами. С такими потерями! Стабильность КСВ и потерь? Конечно в некоторых местах можно применить, но еще нужно и разрешение на применение иметь.
ledum
сообщение Dec 16 2009, 20:11
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Стабильность на Хиттайте хорошая. Например, перекос АЧХ в диапазоне 950-2150 МГц у микросхемы 8х1 (HMC253LC4) со встроенными, кстати, нагрузками не превышает 0.2дБ, потери в худшей точке не более 1.2 дБ. На следующей неделе отправляем кросскоммутаторы на них (неблокирующие) 8х8 в Германию - они говорят, наши одни из лучших smile.gif. Есть одна проблема - молний боятся больше чем реле smile.gif, поэтому мы защит навешали. Да и плата не для ЛУТ, иначе заявленые параметры не получить.
А разрешение на применение в домашнем ТВ разветвителе???? Это ж какая группа по РВ 20.39.301-98 ГОСТу wink.gif. Да и ребята из Харькова о таком могли и не слышать (а быстрей всего, и не должны были о нем слышать).
Сообщение отредактировал ledum - Dec 16 2009, 20:26
noise1
сообщение Dec 16 2009, 21:15
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Не врубился, думал про серьезную аппаратуру. В Харькове был 75 завод, спецы должны остаться.
noise1
Сообщение #20
Из: Великие Луки
noise1
сообщение Dec 16 2009, 21:18
Сообщение #21
Из: Великие Луки
сообщение Dec 16 2009, 21:52
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Может, 67?
saulius
сообщение Dec 17 2009, 06:06
Сообщение #23
Пользователь №: 20 127
Цитата(PrSt @ Dec 14 2009, 01:15) *
не приходилось сталкиваться с высокочастотными реле.
Стоит задача, коммутировать ВЧ сигнал. Для системы автоматизированного детекта на разрыв.
Какое высокочастотное реле можно использовать? фирмы,модели...
чтото я найти не могу подобного.
приходилось иметь дело с matsushita RK1 -12V . Развязка около 60 дБ потери 0.5 дБ . Сами по себе они 75Ом , но можно применять и для 50Ом с небольшими ухищрениями.
noise1
сообщение Dec 17 2009, 07:33
Сообщение #24
Из: Великие Луки
[quote name='noise1' date='Dec 17 2009, 00:18' post='694869']
Может ошибся, 20 лет не был там.
ledum
сообщение Dec 17 2009, 08:05
Сообщение #25
Дак UM1-12W тоже 75 Ом (оно просто чуть дешевле RK1-12V), вроде разговор идет о какой-то ТВ системе, там обычно 75 Ом.
To noise1 Разделение на серьезную и несерьезную аппаратуру, ИМХО, на этом форуме не уместно. Самое крутое изделие, которое мне довелось видеть в жизни, было сделано на радиолюбительском уровне поначалу дилетантами в той именно области (но специалистами в своих). Из Фрязино. На тот момент оно было лучшим в мире в своей группе. Ребров пообещал, а народ сделал. Сорри за оффтопик.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 17 2009, 08:29
blackfin
сообщение Dec 17 2009, 08:18
Сообщение #26
Пользователь №: 4 261
До кучи: Coto.
тау
сообщение Dec 17 2009, 09:26
Сообщение #27
Пользователь №: 42 757
у pin диодов емкость проходная в выключенном состоянии может быть 15-17 фемтофарад, на реле и герконах такого не получить. В мире существуют коммутаторы с изоляцией 60-70 dB до частоты 15-20 Ghz Но стартеру такое имхо не надо , ибо дорого.
noise1
сообщение Dec 17 2009, 13:36
Сообщение #28
Из: Великие Луки
я имел ввиду несерьезную не по разработке, а по эксплуатационным параметрам. В измерительной аппаратуре очень важна повторяемость и надежность. Механические переключатели имеют очень плохую повторяемость даже в единичном исполнении.А на Истоке часто бываю, там совсем другое дело, раз надо,значит сделают. Но и там начинается деградация.
Сообщение отредактировал noise1 - Dec 17 2009, 13:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
