Closed TopicStart new topic
> Не опознается FT232R, Проблемы с драйверами ?
nikulem
сообщение Dec 16 2009, 22:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Я с USB только начал разбираться и вот роблема возникла.
Собрал на основе FT232RL обычный конвертор USB в RS232. Как полагается на сайте производителя (FTDI) взял драйверы под ОС (у меня Win XP SP2). Далее, следуя инструкции "FTDI Drivers Installation guide for Windows XP Application Note AN_104" сделал все необходимое, включил устройство в порт, система что-то обнаружила. Мало того, при подключении конвертора к USB порту, система сама выполняет какие-то действия, говорит что то в этом роде "найдено новое оборудование и Windows пытается найти нужное ПО для него" после выдает примерно как:"установка прошла" но после: "Одно из USB устройств работает неправильно..".
При обращении к Диспетчеру Устройств в разделе "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" присутствует "неизвестное устройство". При попытке "Обновить драйвер" -> "Установка и указанного места" -> "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах" и в поле "Включить след. места поиска" , указываю папку с фирменными драйверами. Но система их не обнаруживает.
В чем же проблема? Правильность пайки проверил, правильно. Я корпус (экран) соединил на минус непосредств. на плате, это как-то может влиять,думаю что нет
Привожу фрагмент схемы, может увидите ошибку..
драйверы скачивал сдесь : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
"Батарейки в комплект не входят" :P
aaarrr
сообщение Dec 16 2009, 22:51
Пользователь №: 1 448
Ну, если на D+ и D- действительно висит по 10 нанофарад, то и не удивительно.
Вообще же "неизвестное устройство" в диспетчере указывает на облом в процессе энуерации, что бывает при аппаратных проблемах.
nikulem
сообщение Dec 16 2009, 23:04
Из: Волгоград
да, щас смотрю и вижу что перестарался с конденсаторами на D+, D-, обычно там послед. резисторы.
Но я неспроста их туда поставил, видел не раз схемы где есть конденсаторы, только номинал наверно 10 пкФ.
Попробую снять и проверить...
Anato
сообщение Dec 16 2009, 23:06
Пользователь №: 24 661
У меня с FTшками тоже часто проблемы возникают периодически. Драйвера криво встают. У них "гланды" надо доставать через "задний проход". Посмотрите, виртуальный Com.. создался или нет.
nikulem
сообщение Dec 16 2009, 23:20
Из: Волгоград
Ну вот, убрал и сразу определился "USB Serial Controller" а в разделе "Порты (СОМ и ЛПТ)" обнаружился USB serial port (COM19). Почему аж 19-й, это ворос уже другой. Но главное- заработало. rolleyes.gif
Anato
сообщение Dec 17 2009, 01:28
Цитата(коля-ша @ Dec 17 2009, 02:20) *
... в разделе "Порты (СОМ и ЛПТ)" обнаружился USB serial port (COM19). Почему аж 19-й, это ворос уже другой. Но главное- заработало. rolleyes.gif
по тому 19-й, что другие уже зарезервированы другими драйверами. В свойствах COM19 можно номер изменить на другой номер не используемый в данный момент.
nikulem
сообщение Dec 19 2009, 20:55
Из: Волгоград
все сделал как вы говорили, всё работает.
Спасибо aaarrr и Anato за подсказки, тему можно закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
