> Режим передачи данных, не нужны переповторы
Stanislav
сообщение Dec 5 2005, 15:34
Пользователь №: 4 987
Известно, что GSM телефон/терминал можно использовать в режиме передачи данных. При этом пакеты данных становятся в очередь и переповторяются в случае обнаружения ошибок передачи/приема.
Теперь вопрос: можно ли так настроить соединение, чтобы "битые" пакеты не переповторялись, т.к. нужно обеспечить минимальную задержку пакетов при передаче, невзирая на наличие ошибок (своеобразный изохрон)?
BVU
сообщение Dec 7 2005, 08:28
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Stanislav, несовсем конкретно понял вопрос... sad.gif так что однозначно ответить не могу.
Если использовать скажем соединение GPRS, то использование UDP-пакетов решает такое требование, т.к. протокол UDP обеспечивает доставку дейтограмм, но не требует подтверждения их получения, в следствии чего может быть потеря информации. Если рассматривать модемное соединение типа 'Data Call', то информация может передаваться без подтверждения, если не использовать такие вещи, как например 'MNP5/V.42bis data compression'. На уровне самого протокола GSM надо смотреть спецификацию, которую я переодически забываю, т.к. разбирался с ней пять или более лет тому назад, а возвращаюсь довольно редко. smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Stanislav
сообщение Dec 7 2005, 16:51
Интересует режим именно Data Call. Если кинете ссылочку на GSM протокол/спецификацию - буду очень благодарен. Лет пять назад разобраться с этим не хватило времени, теперь подобная проблема появилась снова.
BVU
сообщение Dec 9 2005, 13:14
Stanislav, SGM стандарт очень объемный, к тому же не раз переписывался и обновлялся. Наплодилось очень большое количество документов. Тем более есть разделы как phase2+ и phase3 ...
Как правило документы посвещенные этому публикует ETSI - European Standard (Telecommunications series). Эти серии идут под именами например: GSM 13.68 version 5.0.0 Так что попробуйте поискать на сайте: http://www.etsi.org
Если ничего там путного не найдете попробую подыскать что нибудь для Вас конкретное... (сообщите о результатах).
zltigo
сообщение Dec 9 2005, 15:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну для этого случая все проще. Ну на радиоканал до "модема" и его фокусы Вы никак не повлияете.
Да и не надо - там в этом режиме очередей (полагаю) нет - доставка за счет избыточности между 19200 каналом 9600..14400 "модемом". А вот на эмулятор модема или "живой" модем который занимается коррекцией ошибок в образовавшемся канале и терминирует цифровой канал на аналоговую сеть - запросто. Это надо просто настраивать отлючая все, в пределе до коррекции ошибок:-(. Ну а для начала всякие таймауты и размеры фреймов на SREJ. Короче документация на AT команды и Регистры "модема".
Или Вы на быстром HSCSD сидите? Тогда не знаю - отстал от жизни :-( хотя могу предположить, что
до GPRSовской поры принципиально ничего не менялось.
Stanislav
сообщение Dec 9 2005, 15:54
2 BVU
Большое спасибо, и не стоит тратить свое время - задача не столь уж актуальна, просто хотелось немного усовершенствовать уже работающее устройство.
2 zltigo
Очереди, по-видимому, есть, что следует хотя бы из конечности минимального времени доставки пакетов. В "модеме" они есть также (без очередей невозможно организовать повторы битых пакетов). В свое время мы пытались отключить все возможные проверки и коррекции, скорее всего, это удалось сделать не до конца. Так что будем смотреть дальше, а за рекомендации - спасибо.
Используется самый обычный Data Call режим, 9600 bps.
BVU
сообщение Dec 12 2005, 15:31
Цитата(Stanislav @ Dec 9 2005, 18:54) *
2 BVU
2 zltigo
Хочу еще добавить, что выше скорости чем 9600 bps большинство Российских провайдеров не обеспечивают. Тем самым quality of service для 'Data Call' остается как бы фиксированным на 9600 bps. Хотя по стандарту GSM, данный редим передачи данных предпологает более высокие скорости для модемных соединений. Вот вам и качество... sad.gif
Shuuura
сообщение Dec 13 2005, 06:15
Пользователь №: 7 902
Ссмотри комаду AT+CBST= .... (V.110 прозрачный)
настраивать надо одинаково на двух модемах.
Кстати этой командой можно добиться уменьшения времени соединения модемов до 2 с. Правда я с ней побаловался и вернул все к исходному, т.к. аппаратный контроль ошибок - это ГУД. (без него сыпет ОЧЕНЬ много ошибок)
BVU
сообщение Dec 13 2005, 07:11
Ошибки в режиме 'Data Call' будут всегда, если не использовать алгоритмы компрессий, при использовании которыз гарантируется передача с 99.9%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
