> Посадочные места при ручной пайке, Оплавление или волна?
Змей Горыныч
сообщение Dec 16 2009, 12:13
Из: Донецк
Пользователь №: 21 149
Во многих даташитах приводится по два варианта посадочных мест для компонентов: для пайки оплавлением и для волны. В случае, если предполагается ручная пайка, какой вариант посадочного места из документации предпочтителен? Полагаю, именно волна? Есть какие-то рекомендации на этот счёт?
halfdoom
сообщение Dec 17 2009, 04:54
Пользователь №: 2 072
Да, футпринты предназначенные для пайки волной больше подходят для ручной пайки паяльником, т.к. оба метода предполагают пайку торцов выводов к КП (применительно к SMD).
Scanner
сообщение Dec 17 2009, 07:14
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Приведите даташит в который смотрите - конкретней помощ будет. Для корпусов soic с индексами посадочного места N, M, L - в частности вот ЗДЕСЬ пояснено.
Змей Горыныч
сообщение Dec 17 2009, 14:06
Из: Донецк
В качестве примера: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZV55_SER.pdf
cioma
сообщение Dec 17 2009, 15:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
IPC-7351 подходит и для reflow, и для wave flow, и для ручной
vicnic
сообщение Dec 22 2009, 08:10
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Согласно описания IPC-7351A LP Viewer User Guide расшифровка обозначений типов библиотек будет следующая:
Density Level A: Maximum (Most) Land Protrusion
Density Level B: Median (Nominal) Land Protrusion
Density Level C: Minimum (Least) Land Protrusion
ИМХО, в стандартнйо ситуации пользуются типом N (Nominal). В случае большой плотности элементов платы - типом L (Least).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
