4 страниц V  « < 2 3 4
> Делитель частоты, Необходимо получить 600 имп/об из 1000имп/об
Anato
сообщение Dec 16 2009, 21:11
Сообщение #46
Пользователь №: 24 661
Цитата(rezident @ Dec 16 2009, 18:43) *
ИМХО задача топикстартером поставлена не той стороной, соответственно и решения предлагаются не с той стороны. Задача должна быть решена установкой соответствующего ей энкодера или приемной части, а не дурацкими преобразованиями частоты!
+1
Задачка действительно поставлена не той стороной, вернее вообще ни как. 24 Вольта - один из пром.стандартов. Стало быть девайс для промышленности. В промышленности все просто. Читаешь спецификацию на станок, заказываешь новый энкодер и ставишь. Если лоханулся и купил не тот, это проблема твоя. "Рационализаторство" должно "рубиться" на корню.
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2009, 13:13
Сообщение #47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(@Ark @ Dec 16 2009, 19:23) *
Придется и мне повториться, для тех кто "в танке".
Для вычисления скорости всегда выбирается такой интервал времени, на котором будет достаточное количество отсчетов энкодера - обычно сотни (или, как минимум, десятки), во всем рабочем диапазоне измерения. Это обеспечивается еще и правильным выбором энкодера. По двум-трем-пяти импульсам скорость никто не измеряет - точность такого измерения будет "никакой".
Ну Вы загнули.А если скорость от 0? А про определение частоты посредством измерения периода (для малых скоростей) Вы не слышали?
Следуя вашей теории (весьма оригинальной) при малых скоростях (оборотах) результат нужно ждать годами.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 13:32
Сообщение #48
Guests
Ну Вы загнули. А если скорость от 0? А про определение частоты посредством измерения периода (для малых скоростей) Вы не слышали?
Извините, Вы хотя бы чужие посты в теме читаете, или только свои?
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2009, 13:54
Сообщение #49
Из: г.Екатеринбург
Читал,слова о доп погрешности при пересчете из периода в частоту мне очень понравились.
И, если Вы заметили, я Вас процитировал. Это про текст где загнуто biggrin.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 17 2009, 14:12
Сообщение #50
Guests
У меня уже нет сил с Вами спорить... Тем более "бой не равный" - я-то не "в танке". biggrin.gif
Всего наилучшего!
alex_0904
сообщение Dec 18 2009, 07:51
Сообщение #51
Пользователь №: 33 849
А если делитель частоты использовать только на измерение скорости, подсчитывая количество импульсов за 2-3 сек. и 1000 импульсов делить на 2 то я думаю особой погрешности не будет. Главное чтобы импульсы делилсь как можно равномернее и схема была помехозащищенная.
Частота вращения вала ступенчато изменяется от 40 до 900 об/мин.
Имея 500 имп/об при частоте вращения вала 40 об/мин получим больше 300 имп/сек, этого достаточно чтобы точно измерить скорость.
Prom El Com
сообщение May 3 2013, 15:04
Сообщение #52
Из: Middle Asia
Пользователь №: 76 721
Цитата(alex_0904 @ Dec 14 2009, 03:27) *
Помогите решить следующую проблему.
Имеется импульсный датчик скорости 1000 имп/об, два канала (Б1-прямой,Б1-инверсный), (Б2-прямой, Б2-инверсный) прямоугольные
импульсы амплитудой 24В.
Необходимо получить 600 имп/об или поделить на 2 (т.е 500имп/об) с амплитудой 24В.
Подскажите, есть ли делители частоты работающие с таким уровнем сигнала, или придётся городить преобразователь уровня 24В в TTL , потом делитель частоты, а потом опять с TTL уровня получать 24в.
Как можно получить коэффициент делителя 1.6-1.7?
Простой аппаратный делитель(:2, :4, :8, и т.д.) для квадратурного энкодера:
Quadrature divider for encoder.rar 616 КБ (630 784 байт на диске)
Допустимый уровень входных и выходных сигналов определяется элементной базой, используемой в данном узле.
Установка предварительного делителя в канале синхроимпульсов позволяет расширить значения коэффициентов деления данной схемы.
Серийная промышленная версия квадратурного делителя:
EDIVIDE Encoder Resolution Divider
http://www.usdigital.com/products/edivide
Product Description
The EDIVIDE divides the resolution of an optical incremental encoder by any integer number set by the DIP switch. The EDIVIDE draws its +5 V power from the encoder cable. It outputs quadrature codes with 50% symmetry and 90 deg. quadrature outputs. The index signal from the encoder is simply passed straight through from input to output with no change. It tracks bidirectional encoder inputs from DC to 2.5 MHz. DIN rail mounting is available.
Since incremental encoders are available with only limited resolution choices, the EDIVIDE greatly extends the possible choices. Set the DIP switch to the desired divisor in binary (i.e. to divide by 161, set the DIP switch to 128 + 32 + 1). It is best to cycle the power after any changes are made to the the DIP switch.
PDF Data Sheet 340 KB
http://www.usdigital.com/assets/datasheets...E_datasheet.pdf
Ключ поиска: "Quadrature Divider"
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Софтовые квадратурные делители на микроконтроллерах, например:
1MHz+ Quadrature Divider for attiny13
http://emergent.unpythonic.net/projects/01149348342
Есть открытые проекты у производителей микроконтроллеров, напр. у Atmel и Microchip
Прикрепленный файл  Quadrature_divider_for_encoder.rar ( 615.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.04638 секунд с 7
