> Значение тока на выводе AVCC
DVF
сообщение Dec 17 2009, 08:16
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
На какой максимальный ток должна быть индуктивность 10мкгн с VCC к AVCC?
Ant_m
сообщение Dec 17 2009, 10:48
Пользователь №: 29 765
Учитывая что от этой ноги питается АЦП и источник опоры, то там ток пару миллиампер. Точное значение нужно смотреть в документации. Но, имхо, заморачиваться не стоит, по току любой дроссель пойдет.
З.Ы например для меги32а см. стр. 330. В сумме ток потребления АЦП, REF, COMP получается менее миллиампера.
Сообщение отредактировал Ant_m - Dec 17 2009, 10:58
niXto
сообщение Dec 17 2009, 14:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Вообще-то от этой ноги питается весь порт С, поэтому если к порту подключена серьезная нагрузка (допустимо 200 мА) - нужно учитывать и этот ток
МП41
сообщение Dec 17 2009, 14:38
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Так это вроде не у всех мег такое.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Ant_m
сообщение Dec 17 2009, 15:10
Да вы правы. Посмотрел, у меги32а это порт А, у меги8 это порт С, вообщем тот порт на который АЦП выведен.
Отлично получается, для примера, зажег светодиодик на порте С, уехало значение АЦП 07.gif . Или на 10-ти разрядах это не видно?
МП41
сообщение Dec 17 2009, 15:15
4 синих кубика
Именно поэтому во время измерения посредством АЦП не рекомендуется "ногами дёргать"
Ant_m
сообщение Dec 17 2009, 15:38
С дерганьем ногами все понятно. Я имел ввиду влияние статического (постоянного) тока на измеренное значение АЦП. Т.е допустим в порт втекает 30 мА, АЦП намеряет 500 попугаев, потом из порта вытекает 30 мА а АЦП намеряет уже не 500, а 450 попугаев.
Хотя вообщем понятно, учитывая что в доках нет никаких зависимостей ни для АЦП или опоры, ни от температуры ни от напряжения - чудес ждать не стоит.
niXto
сообщение Dec 17 2009, 17:21
Из: Беларусь
Нет, к статическому току и напряжению АВРовский АЦП совершенно нечувствителен - максимум пару попугаев, чувствителен только к REF... Просто если внутренние регистры порта переключаются, то и REF прыгает - когда в одном проекте на мега48 параллельно с измерением что-то бежало по И2С (аппаратный, сидит у мега48 на порте С вместе с АЦП) - были большие шумы где-то в 20-30 попугаев. Для АЦП использовалась С.7 или С.6 ножка - которая не видна как порт, на REF сидел 1мкф керамики. Проблема решилась временной приостановкой И2с на время измерения (на 9-м бите) и загоном проца в noise reduction. По температуре не знаю, +15...+30 все идеально
DVF
сообщение Dec 18 2009, 06:40
Из: Саратов
Спасибо за разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
