6 страниц V  « < 4 5 6
> Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-)
Altair
сообщение Dec 17 2009, 16:04
Сообщение #76
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
А разве обязательно использовать логику VHC?
HC или LVC подойдет?
Время не придет. Время уходит.
Baser
сообщение Dec 17 2009, 16:37
Сообщение #77
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Подойдет любая логика, у которой нет защитных диодов и которая допускает подачу напряжения на входы/выходы при отсутствии питания. У разных производителей это различные серии. Ищите в документации параметры типа такого:
Ioff = ±10 mkA ( TEST CONDITIONS: Vin or Vout = 5.5 V; Vcc = 0 V)
это из даташита на SN74LVC07A от Texas Instr.
Levashov
сообщение Dec 18 2009, 18:44
Сообщение #78
Пользователь №: 53 844
Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обновления прошивки и общения с компом. Подключаться будет "прямым" кабелем. Посмотрите, наверняка опять накосячил. Заранее спасибо.
Levashov
сообщение Dec 25 2009, 15:47
Сообщение #79
реализовал свою схему, все отлично работает через терминал, НО уровень сигнала у 23, что мало учитывая внешнюю антенну, решил проверить соответствующие пины модуля и обнаружил что у меня между ANT и GNDANT КЗ, посмотрел на монтаж, вроде все нормально. Как быть в такой ситуации? Выпаивать модуль и смотреть?
Сообщение отредактировал Levashov - Dec 25 2009, 16:17
Master of Nature
сообщение Dec 25 2009, 17:38
Сообщение #80
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Уровень сигнала не маленький. 23 из 31 - довольно существенно.
Тем более, что эта шкала логарифмическая.
Для сравнения попробуй без антенны.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov
сообщение Dec 25 2009, 17:50
Сообщение #81
Блин, забыл указать, что разницы нету.
Master of Nature
сообщение Dec 25 2009, 18:01
Сообщение #82
Мыслящий
Из: Самара
В сети регистрируется?
Команда: AT+CREG?
В ответе вторая цифра должна быть 1.
FAQ по AD
Форум по AD
Levashov
сообщение Dec 25 2009, 18:13
Сообщение #83
Да, регистрируется (0;1)
Harbinger
сообщение Dec 26 2009, 21:26
Сообщение #84
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-выход звонится на КЗ по постоянному току, так там фильтры устроены.
Levashov
сообщение Dec 26 2009, 22:01
Сообщение #85
Ну ладно тогда так и оставим. Сегодня попробовал еще раз с антеной и без разница получилась где-то 5-6.
Master of Nature
сообщение Dec 27 2009, 14:07
Сообщение #86
Мыслящий
Из: Самара
Параллельная индуктивность для ВЧ будет как разрыв цепи. В то же время по постоянному току - будет КЗ.
Если бы там была проблема, то модуль не регистрировался бы в сети.
Что касается работы без антенны - чувствительности модуля для этого хватает.
FAQ по AD
Форум по AD
Aner
сообщение Dec 27 2009, 14:21
Сообщение #87
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
как это вы представляете себе работу модуля без антены ( да и без согласующих цепей к антене)?
Тогда о чувствительности модуля вообще говорить не приходиться.
Да кстати по поводу схемы, ( както криво нарисовано многое, не ужели трудно быть аккуратным? )
что-то не увидил в схеме выхода на согласование и на антенну.
Может предполагали что этого не требуется?
Levashov
сообщение Dec 27 2009, 22:17
Сообщение #88
Master of Nature
сообщение Dec 27 2009, 22:37
Сообщение #89
Мыслящий
Из: Самара
Я не представляю, я наблюдал это неоднократно. Теория и практика - две большие разницы.
Что касается схемы - она не предназначена для серийного производства, а только для пробы.
Поэтому придираться к разным недочетам - лишнее.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
