2 страниц V  < 1 2
> АЦП в PIC16F882, проблемы с точностью
ar__systems
сообщение Dec 17 2009, 17:54
Сообщение #16
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
VREF должен быть низкоимедансным, а у вас там какие-то резисторы
dinam
сообщение Dec 18 2009, 01:44
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Herz @ Dec 17 2009, 23:28) *
Какая всё-таки ошибка? Вы так ничего и написали о том, с чего Вы взяли, что ПИК ошибается.
У меня выходит что интегральная ошибка 3 LSb (должно быть не более 1LSb по datasheet) и Gain Error 2LSb (не более 1LSb). PIC выдаёт не верное значение сопротивления. Oмметр у меня повереннный с точностью +-0.1%.
Сопротивление Vref у меня равно сопротивлению открытого верхнего полевика PICa. Пробовал подцеплять напрямую к питанию - ошибка не исчезла.
Есть хоть кто-нибудь кто применяет АЦП PIC16F88x и может сказать что линейность у него укладывается в datasheet?
dinam
сообщение Dec 18 2009, 05:18
Сообщение #18
БЛИН! Ошибка смещения может быть же отрицательной. Поэтому при 0В на входе будет всё равно показывать 0h. Сейчас померил ошибку смещения - 2.7LSb. Уже хоть что-то.
George_R
сообщение Apr 14 2010, 22:17
Сообщение #19
Пользователь №: 56 636
+1. ДШ на семейство говорит что выходное сопротивление измеряемой цепи не должно превышать 10кОм. Там же есть временная диаграмма про время заряда и время преобразования. Возможно стоит попробовать временно померить напряжение на резисторе скажем 500Ом, не возрастёт ли точность. Также, погрешность в половину младшего бита для таких АЦП вполне нормальна, вроде примерно столько и имеем?
VVD_2
сообщение May 15 2011, 13:44
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 58 765
Цитата(dinam @ Dec 15 2009, 05:19) *
Странно, у меня код на выходе АЦП говорит о величине измеряемого сопротивления по отношению к образцовому. И вы не поверите я даже не знаю какое у меня Vref (только примерно). cool.gif
Измеряю сопротивление RK1 в Sleep, необходимые времена для зарядки CHOLD и между измерениями выдерживаю. Приведенное сопротивление измеряемой цепи ко входу АЦП порядка 7.5 кОм. Напряжение питания около 4.6B. Vref чуть меньше из-за падения на порту RA2. Даже не знаю что ещё добавить. В datashеet я укладываюсь, но надеялся на меньшие величины.
Меня интересует какой разброс по точности у подобных АЦП. Может кто-нибудь выпускает тысячами-десятками тысяч устройств и подскажет?
Желательно параллельно аналоговому входу ставить конд 10...100н
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:57
