MG Expedition ликбез ... |
(1260 - 1274)
Dec 15 2009, 04:12
Пользователь №: 200
Цитата(Жека @ Dec 15 2009, 04:06)  Не нашел специальной темы, поэтому спрошу здесь. Зачем в 2007 понадобилось менять элементы, из которых состоит герберный полигон? Раньше это были отрезки одинаковой ширины, стыковавшиеся параллельно. А теперь это а) в режиме Raster цельный полигон б) в режиме Draw набор хаотично расположенных отрезков и дуг разной ширины. Если генерить Raster, получаем тормоза и краш CAM350 v8.6, либо просто тормоза в CAM350 v10. Если генерить Draw, получаем неадекватно залитый полигон с артефактами А ведь полигоны в 2005 генерились быстро и качественно Visual CAM открывает нормально, без тормозов, хотя опасения по этому поводу были.
Dec 15 2009, 07:56
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата По аналогии с CAM350 (там тоже проблема с первичной обработкой позитивных плэйн) - В EE2007 позитивный плэйн передается одной заполненной (Filled) фигурой, а в предыдущих версиях преобразовывался в набор отрезков заполняющих плэйн. Насколько я понимаю у CAM350 (и им подобных) проблемы с чтением фигуры типа Filled, чтение может занимать несколько часов. Задам вопрос по другому. Есть ли способ, преобразовать Filled позитивный план в набор отрезков в принципе. То есть хоть кто нибудь, когда нибудь такое для себя делал или нет?
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Dec 18 2009, 11:48
Пользователь №: 5 035
Цитата(COCAINE @ Dec 18 2009, 13:21)  ... Мои действия такие: Создаю проект Подключаю библиотеку ShapesLibrary. Создаю схему port-mlin-port Открываю PCB Forwar Annotation (горят все зеленые светофоры) Place Parts and Cells -> Criterion: Spare by Package Cell
... и вот тут вопрос - как перенести эту ячейку на плату?
С ментором никогда не работал, да и платы не разводил толком... но т.к. работаю с СВЧ необходимо топологию отдать на изготовление, поэтому приходится разбираться в менторе... от начал до конца прогу штудировать как-то не охото про всю Одессу не скажу  раз есть схема то есть связи то Place Parts and Cells -> Criterion: RefDes поставь галку на Unplcaced и поиграйся стрелочками с поля Active тащи компанент на плату
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Dec 18 2009, 12:37
Пользователь №: 39 650
Цитата(Frederic @ Dec 18 2009, 13:48)  про всю Одессу не скажу  раз есть схема то есть связи то Place Parts and Cells -> Criterion: RefDes поставь галку на Unplcaced и поиграйся стрелочками с поля Active тащи компанент на плату пусто в перечне Criterion: RefDes ячейку видно в Criterion: Spare by Package Cell проект прикреплен библиотека лежит в C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\RF\ShapesLibrary использую EE2007.3 сейчас попробывал добавить конденсатор - проблем нет... а как вот что делать с RF символами...
Сообщение отредактировал COCAINE - Dec 18 2009, 12:37
Dec 20 2009, 21:59
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Пытаюсь разобраться с EE2007.7 и DC2007.7. Имеется проект из многостраничной схемы в DC и соответствующей ей платы в EE +CES и +Центральная библиотека. Всё какое-то время работает: вносишь изменения в схему и они отображаются на плате. Но в один прекрасный момент после внесения изменений в схему и запуска ICDB compilera, Packagera и Forward Annotation некоторые NETы, которые в схематике имеются на нескольких страницах, разбиваются на две части: например "VCC_2V5" и "VCC_2V5_p2". В схематике данная цепь имеет одинаковое название "VCC_2V5" на разных страницах и соединена InterPage коннекторами и ошибок (warningoв) при Verify не выдаёт. А в Expedition и в CES она уже разбита на две цепи с разными названиями. Доходит до того, что уже проведённые и зафиксенные дорожки разрываются на части. Частично проблема лечится внесением данного сигнала в список глобальных. Но не будешь же вносить в глобальные все межстраничные соединения и дифференциальныем пары. Ещё было замечено что после плясок с бубном (перезапуск DC, изменение центральной библиотеки в DC на туже самую, удаления и добавления той же самой схемы) неты переименовываются как надо, но разорваные дорожки в Expedition и констраинты в CES не восстанавливаются  . Что это глюк или фича? И есть более цивилизованный метод устранения проблемы? И как можно сделать хотя бы откат изменений в списке цепей к предыдущему состоянию, чтобы при возникновении проблемы поплясать с бубном и избежать разрыва дорожек и изменения констраинтов в CES? Вот здесь описана похожая проблема: http://megratec.ru/forum/1/?theme=3508но как обычно у filla всё работает. Ниже пример как переименовались дифференциальные пары которые в DC названы культурно как DA0+, DA0-, DA1+, DA1- и тд. (вернее сказать они были дифференциальными до их самопереименования).
Dec 21 2009, 06:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(VladimirB @ Dec 21 2009, 00:59)  Но в один прекрасный момент... Бывает такой глюк, сам недавно мучался. Помогает такой способ: В директории проекта нужно удалить папку "имя_проекта.icdb", после чего заново скомпилировать и упаковать схематик, в экспедишине сделать форвард. Причем упаковывать и компилировать не стандартными кнопками на панели Compile iCDB и Package Design, а через кнопку (напоминает символ инь-янь, только трехцветный) Other Utilities -> Compile iCDB и Packager. Не знаю в чем разница, но при использовании разница есть. P.S. Справедливости ради следует заметить что уже впоследствии в схематике была найдена ошибка, после устранения которой заработали компиляция и упаковка стандартным способом. Так что стоит внимательно просмотреть схематик, особенно на странице имя которой добавляется к сигналу. Я например забыл удалить за рамкой листа кусочек схемы который копировался и был временно туда помещен
Dec 21 2009, 08:37
Из: рядом с Москвой
Цитата(Inpharhus @ Dec 21 2009, 09:41)  Бывает такой глюк, сам недавно мучался. Помогает такой способ: В директории проекта нужно удалить папку "имя_проекта.icdb", после чего заново скомпилировать и упаковать схематик, в экспедишине сделать форвард. Причем упаковывать и компилировать не стандартными кнопками на панели Compile iCDB и Package Design, а через кнопку (напоминает символ инь-янь, только трехцветный) Other Utilities -> Compile iCDB и Packager. Не знаю в чем разница, но при использовании разница есть. P.S. Справедливости ради следует заметить что уже впоследствии в схематике была найдена ошибка, после устранения которой заработали компиляция и упаковка стандартным способом. Так что стоит внимательно просмотреть схематик, особенно на странице имя которой добавляется к сигналу. Я например забыл удалить за рамкой листа кусочек схемы который копировался и был временно туда помещен  Значит будем тестить работу с ИньЯнь, раз ничего другого не остаётся. Ошибок в схеме точно нету: проверялось многократно и всё работало, пока не добавил ещё один резистор в схему. Вот что сделал это глюк с разводкой дифф-пар:
Jan 14 2010, 11:40
Цитата(Inpharhus @ Jan 14 2010, 10:38)  Подскажите, возможно ли в Net Properties массово задавать соответствие диф.пар подобно тому как это делается в CES? Ну или хотя бы как-то упростить этот процесс, а то вручную набирать номера диф.пар надоедает... т.е. ты CES не используется? но это для маршрута PADS, где нет CES.
Jan 14 2010, 11:52
Из: Ростовская обл.
Цитата(Frederic @ Jan 14 2010, 14:40)  т.е. ты CES не используется? но это для маршрута PADS, где нет CES. Маршрут DC-EE, при создании проекта CES можно отключить. Но вопрос не в этом. Если нормально присваивать диф.пары можно только в CES, так и скажите.
