> Execution time в ИАРе
IF_P
сообщение Dec 18 2009, 00:46
Пользователь №: 12 772
Вот начал работать с ИАР (4.30А для АВР). Не могу найти окно времени выполнения программы. Подскажите, плиз.
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2009, 11:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В окне регистров строчка cycles в режиме симулятора.
IF_P
сообщение Dec 18 2009, 13:03
Это циклы CPU?
А есть ли время выполнения в секундах? (Как, например, в Keil)
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 18 2009, 13:06
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2009, 14:15
Из: Рига, Латвия
Нет, нету.
alekseykoj
сообщение Dec 18 2009, 14:20
Пользователь №: 10 602
IAR можно "скрестить" с AVR Studio. Там это все есть.
IF_P
сообщение Dec 18 2009, 16:27
Где можно посмотреть, как "скрестить"?
MALLOY2
сообщение Dec 20 2009, 08:17
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А что значит скрестить ?
В IAR нужно выставить выходной формат файла ubrof x (где х это 5...9) точно не помню какой понимает AVR Studio, далее открываем этот файл в студии и ходим.
IF_P
сообщение Dec 20 2009, 16:06
Спасибо за помощь, но я уже сам разобрался. Опишу детельнее, может еще кто на эти "грабли" наступит.
В инете встречалась информация, что студия понимает файл .d90. Но у меня ничего не получалось
Студия требовала формат UBROF 8. Но откуда его взять?
Пришлось читать доку (EWAVR_UserGuide.pdf ).
Оказалось, что если в настройках линкера (Project-Options-Linker-Format-Other-ubrof 8) выбрать этот формат, то файл с этим форматом будет находится в ...dbg файле. Вот его и надо загружать в студию (File-Open file). Может в других версиях и по другому, но .d90 у меня не работает.
У меня IAR - 4.30А и AVRStudio - 4.16.628
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 20 2009, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:32
