неразведенные цепи, DRC не выдает ошибки |
Dec 17 2009, 08:43
Пользователь №: 30 244
Если не выдает ошибок, значит все разведено, возможно при заливки полигонов неразведенные ноги были подключены автоматически. Если есть небольшие неразведенные цепи, то в меню Selection Mask выбираете выбор только Conection и выделяете поочередно небольшие части платы. Выделяться будут только неразведенные части цепей.
Dec 17 2009, 11:43
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Uree @ Dec 17 2009, 16:10)  Неправильно определен пад - видимо как сквозной металлизированный, но с нулевым диаметром и нулевой площадкой на боттоме. Логически подключение есть, физически - нет. Определите его как Simple только для топа, тогда ошибка будет определяться при проверке DRC. я подумывал об этом, но товарищ сказал, что бесполезно. пад так и создан был (soic16), modify- simple - top - rectangular ... попробовал еще так- сделал пад с соединением только в слое top, ВСЕ остальные слои- no connect то же самое. Uree, если не проблема- скиньте свой паттерн. ПС- отдавали платы в КЭБ, они нашли ошибки такого рода, хотя их настройки DRC совпадали с нашими....
Dec 17 2009, 19:46
Пользователь №: 3 671
Цитата(shf_05 @ Dec 17 2009, 13:43)  я подумывал об этом, но товарищ сказал, что бесполезно. пад так и создан был (soic16), modify- simple - top - rectangular ... попробовал еще так- сделал пад с соединением только в слое top, ВСЕ остальные слои- no connect
то же самое.
ПС- отдавали платы в КЭБ, они нашли ошибки такого рода, хотя их настройки DRC совпадали с нашими.... Помню, Была такакя проблема, Решалась действительно созданием правильного стека РаD
Dec 18 2009, 05:50
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Владимир @ Dec 18 2009, 00:46)  Помню, Была такакя проблема, Решалась действительно созданием правильного стека РаD вот создал новый паттерн, при создании пад дяже не нажимал на modify-complex, сразу нажал simple-bottom, все равно не работает в примере два паттерна- старый и только что созданный- ведут себя одинакого. посмотрите, пожалуйста, что я сделал не так, или если Ваш пикад найдет ошибку, то дело в настройках(или в самом пикаде).
Dec 18 2009, 08:53
Все у Вас с паттернами нормально. У меня PCAD 2004 находит неразведенные цепи GND и +5V на Ваших платах, когда я их доразвел - ошибка пропала. Совет конечно глупый, но может у Вас в DRC в Rules Severity Level стоит игнорирование ошибки неразведенных цепей))))))). Попробуйте переустановить PCAD.
