> LPC2103 & RTC, общие вопросы
toweroff
сообщение Dec 18 2009, 16:50
Пользователь №: 20 514
Коллеги, никогда до сего момента не приходилось RTC пользовать... ну и дождался smile.gif
В целом все пронятно, но есть пара вопросов:
1) Пин VBAT. Планирую через BAT54 (два диода с ОК) пускать туда напряжение 3.3в и с литиевой батарейки. Нужно ли какую-то емкость предусмотреть?
2) Как можно организовать отслеживание состояние разряда батарейки? Ясно, что через пин ADC, но как конкретно - непонятно. Смущает включение к батарейке какого-то делителя (пусть и с очень большими значениями сорпротивлений) - все равно добавится дополнительный ток разряда...
Как вообще стандартно подобные вещи решаются?
toweroff
сообщение Dec 19 2009, 00:01
Действительно ли решение оставить батарейку в покое (без всяких замеров) есть решение гуд? Все-таки показать пользователю текущее положение дел есть хорошо, пусть сам принимает решение о замене, а не когда неожиданно проблема свалится ему на голову
HARMHARM
сообщение Dec 19 2009, 00:07
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Без ёмкости работает отлично.
Отслеживать дату на валидность. Отслеживать батарейное RAM на мусор. Отслеживать регистры ALARM на мусор.
Вообще-то уже обсуждалось здесь.
toweroff
сообщение Dec 19 2009, 00:32
интересно, как? у меня же нет вторых независимых часов
вроде как по даташиту только часы и тащатся от батареи, питание RAM от батареи не увидел
похоже, что только это и остается
к сожалению, получается, что имеем только факт сбоя, но не заблаговременное оповещение о возможности такового.....
sigmaN
сообщение Dec 19 2009, 01:09
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А может быть батарейку через полевик к ADC цепануть. Открывать его кратковременно для замера VBAT, а потом закрывать.
Мне кажется там достаточно большое сопротивление в закрытом состоянии, чтобы как-то существенно повлиять на разряд батарейки.
The truth is out there...
HARMHARM
сообщение Dec 19 2009, 08:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
В часах Philips PCF8563, с которых кажется и был сделан RTC в LPC2xxx, есть Voltage-low detector. Не понимаю, почему не сделали здесь.
toweroff
сообщение Dec 20 2009, 19:49
спасибо...
Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта
прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?)
Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить...
ILYAUL
сообщение Dec 20 2009, 23:17
Пользователь №: 33 339
Цитата(toweroff @ Dec 20 2009, 22:49) *
спасибо...
А зачем всё так сложно. Надеюсь компаратор у Вас свободен? Правда также не ясно , если у Вас сетевое питание?
Предположим , что есть. Тогда и следите за батарейкой.
Итак , с входного напряжения питания , до стабилизаторов , если они есть на схеме, резистор + стабилитрон (например на 3.3 вольта , зависит от того порога которы Вы сами выберите)на землю. Среднюю точку на AIN+
Плюс батареи на AIN-, можете поставить 0.1 мк и 3-10М на землю , что бы исключить ложные срабатывания. Всё. Далее программа.
ldi temp,1<<ACIE скобки не нужны у << приоритет выше
не знаю Ваш проц, поэтому пишу так, но может у Вас и придется писать sts
out ACSR,temp - всё прерывание разрешили
MAIN
COMP:
sbis ACSR,ACO ; если бит 1, то включаем тревогу используя воздушную сирену подводной лодки 1111493779.gif
rjmp COMP1
sbi PORTXXX ,0-7 ; где-то что-то включаем
reti
COMP1:
cbi PORTxxx,0-7 ; выключаем, гасим , "мочим"
reti
Да и не забудьте в определить адрес вектора прерывания компаратора.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zltigo
сообщение Dec 20 2009, 23:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ILYAUL @ Dec 21 2009, 02:17) *
А зачем всё...
Вот именно, "а зачем все" это Вы написали?
ILYAUL
сообщение Dec 20 2009, 23:38
Да , извините , как -то на тему я не внимательно посмотрел
Закон Мерфи:
esaulenka
сообщение Dec 21 2009, 09:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании.
У меня получилось, что он есть. Небольшой, но...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 11:23
спасибо...
Можно попробовать сделать так:
Собственно , о чём я писал выше т.е резистор и стабилитрон оставить , как пороговое напряжение , ниже которого батарейку надо менять.
Поставить два полевых транзистора , один N-типа второй P-типа , что бы использовать только одну ножку порта. Затворы транзисторов и их стоки объединить между собой - затвор к затвору , сток к стоку , истоки один на батарею второй на опорное напряжение. Затворы на порт. Стоки на вход АЦП.
При лог. 0 измеряется , например, опорное напряжение . В лог. 1 батарея. Сравниваются полученные результаты - принимается решение. Причём разницу в показаниях можно использовать для более раннего предупреждения клиента . И закрытый полевик , практически не повлияет на разряд батареи. Возможно придётся добавить небольшую задержку , на время переключения транзисторов - ну это зависит от их характеристик.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Dec 21 2009, 11:24
Закон Мерфи:
esaulenka
сообщение Dec 21 2009, 14:52
Из: Маськва
зачем? сделать нормальное опорное напряжение (если надо) - не наш метод? smile.gif
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 16:09
Опроное -Вы имеете ввиду для АЦП? Я писал про пороговое, т.е ниже которого батарейка не пригодна , а порог в зависимости от стабилитрона может быть любой
Закон Мерфи:
esaulenka
сообщение Dec 21 2009, 17:11
Из: Маськва
для АЦП, да. меряться-то оно как будет?
ну а дальше наворотить хоть десять порогов без единого гвоз... стабилитрона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
