AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Dec 18 2009, 15:49
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Petka @ Dec 18 2009, 17:52)  Для работы программатора нужен кварц БОЛЕЕ 14МГц. понятно, у меня ограничение на атмеге8л - 8 мегагерц. Цитата(Petka @ Dec 18 2009, 17:52)  v7 нельзя ли прошивку под атмегу8 на мою частоту 7.3728 mhz ? или исходники ?
Dec 20 2009, 18:14
Пользователь №: 50 039
Цитата(Petka @ Dec 18 2009, 17:52)  Для широкой общественности плата существует только в PDF. фигово, потому что масштаб не совпадает, печатал на canon lpb2900, на контроллере на одну ножку сместилось, на FT232R почти на 2 меньше получилось, придется самому рисовать, хорошо схема маленькая у меня вопросик если на одной плате реализовывать Com порт (читай Bitbang программатор) и твой развязку для всех контакторов делать нужно или достаточно питание на контроллер отключить ?
Dec 21 2009, 15:38
Пользователь №: 53 605
Цитата(Димаська @ Dec 20 2009, 21:14)  фигово, потому что масштаб не совпадает, печатал на canon lpb2900, на контроллере на одну ножку сместилось, на FT232R почти на 2 меньше получилось, придется самому рисовать, хорошо схема маленькая  вот чьято платка в lay. Я по ней делал., с небольшими изменениями, зелёным показаны , жёлтая перемычка, для того , чтобы переключать программатор джампером., на 3 ногу разьёма выведена частота 1мГц. расширение изменить с ТХТ на lay, Ещё раз большое спасибо автору за разработку, отлично работает.
4.txt ( 382.05 килобайт )
Dec 21 2009, 19:45
Пользователь №: 26 162
Цитата(Димаська @ Dec 20 2009, 21:14)  масштаб не совпадает Все там совпадает. Сам такой программатор делал и чертежи платы брал из pdf. Просто при печати нужно ставить масштаб 100%
Dec 22 2009, 05:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Цитата(Petka @ Dec 18 2009, 17:52)  Для работы программатора нужен кварц БОЛЕЕ 14МГц. А кварц 14.31818 от материнок вместо 14.7456 "пойдёт"? Переделывать в исходнике ничего не надо?
Dec 22 2009, 11:12
Цитата(Petka @ Dec 22 2009, 10:15)  Работать будет (переделывать в исходнике ничего не надо), но погрешность частоты составит 3%. Попробуйте. у меня тоже с материнки стоит. Всё работает.
Dec 22 2009, 12:56
Пользователь №: 33 206
Сегодня собрал этот программатор. Собрал на меге8 FT232RL и кварц 14.7456, плату брал в архиве из первой темы. пока все работает как часы! огромное спасибо Petka! Единственный минус это заливка прошивки в мегу понипрогом, у меня заливка и чтение длилось около часа!
Сообщение отредактировал dimka11 - Dec 22 2009, 12:58
Dec 22 2009, 17:45
Из: Ульяновск
Цитата(кт315 @ Dec 22 2009, 14:12)  у меня тоже с материнки стоит. Всё работает. Тоже сейчас с ним сделал - всё o'k.
Dec 23 2009, 10:34
Цитата(кт315 @ Dec 21 2009, 18:38)  вот чьято платка в lay. Я по ней делал., с небольшими изменениями, зелёным показаны , жёлтая перемычка, для того , чтобы переключать программатор джампером., на 3 ногу разьёма выведена частота 1мГц. расширение изменить с ТХТ на lay, Спасибо за платку только у меня FT232 R, так что рисовать все равно пришлось на выходных собирать буду
Dec 25 2009, 08:25
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(SFx @ Dec 18 2009, 18:49)  понятно, у меня ограничение на атмеге8л - 8 мегагерц. скомпилировал на 14.318180Mhz и запрограммировал со старым кварцем, перепаял кварц, включил. все работает. бага, описанного здесь больше не наблюдается.
Dec 30 2009, 10:05
Пользователь №: 54 569
Тоже назрела необходимость в программировании 32 меги. Собрал данный программатор на на мега8-16ау кварц 18432 с прошывкой из 7 архива. Понькапрог шил Мегу8 1час 20 мин. с проверкой , после чего неприлично заматерился "write filed". Но я решил не суетится по этому поводу ,перешить то всегда успею , проверил в терминале - работает все, как книжка пишет , и при подключении глазом шесть раз подмигивает. Перечитав все 76 страниц , решил добавить для сборщиков и свою мысль - а не полезно ли будет заменять оверклокинговый кварц 18432 на более низкочастотный при прошывке Меги8 Понипрогом ? Запись флеши то идет менее шустро, чем чтение ?
Dec 31 2009, 08:17
Стер и перешил флеш еще раз не меняя кварц , на этот раз прошилось без глюков. Фузы остались на месте. Начну изучать обслуживающие это железо программы , всех с наступающим Новым 2010 Годом !!!
