D!m@
сообщение Dec 20 2009, 17:28
Пользователь №: 26 901
Пишу бутлоадер для Atmega128 в IAR.
Не получается стереть страницу!
Макрос
#define _PAGE_ERASE(addr) __AddrToZByteToSPMCR_SPM( (void __flash *) (addr), 0x03 )
Прога работает только флеш не стирается.
_flash const unsigned char  mas[256]@0x3000={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
void main()
#pragma diag_suppress=Pe1053 // Suppress warning for conversion from long-type address to flash ptr.
  _WAIT_FOR_SPM();
  _PAGE_ERASE( 0х3000 );
#pragma diag_default=Pe1053 // Back to default.
_WAIT_FOR_SPM();
printf("%02X",SPMCSR);
for(int i=0x3000;i<0x3025;i++)
  printf("%02X",_LOAD_PROGRAM_MEMORY(i));
Результат:
00 00 01 02 03 04 ....
фюзы разрешают полный доступ
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2009, 18:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(D!m@ @ Dec 20 2009, 19:28) *
Макрос
По какому адресу расположена функция main()? Какой размер boot-области установлен фузами?
mempfis_
сообщение Dec 20 2009, 20:24
Пользователь №: 18 409
Каким иаром пользуетесь?
Писал бутлоадер для м128 в 5.10а.
Подключите intrinsics.h там определены функции для перепрошивки флеш.
#define _SPM_ERASE(Addr) \
  __AddrToZByteToSPMCR_SPM((void __flash*)(Addr), 0x03)
#define _SPM_FILLTEMP(Addr,Word)  \
  __AddrToZWordToR1R0ByteToSPMCR_SPM((void __flash*)(Addr), (Word), 0x01)
#define _SPM_PAGEWRITE(Addr) \
  __AddrToZByteToSPMCR_SPM((void __flash*)(Addr), (0x05))
_SPM_ERASE(Addr) использует в качестве адреса адрес страницы сдвинутый на 8 бит влево
_SPM_ERASE(page<<8);
D!m@
сообщение Dec 21 2009, 09:41
Разве это имеет значения ?
Я пробую стереть страницу с основной программы. Кода в этой странице нет, там записана константа
MrYuran
сообщение Dec 21 2009, 09:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У AVR есть особенность, что основную флешь можно тереть/писать только из флеши бутлодера и наоборот.
То есть стереть основную флешь из неё же не получится.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2009, 11:32
Из: Рига, Латвия
"Наоборот" тоже нельзя:
Boot Loader Section – BLS
While the application section is used for storing the application code, the The Boot Loader software must be located in the BLS since the SPM instruction can initiate a programming when executing from the BLS only. The SPM instruction can access the entire Flash, including the BLS itself. The protection level for the Boot Loader section can be selected by the Boot Loader Lock bits (Boot Lock bits 1), see Table 109 on page 278.
D!m@
сообщение Dec 21 2009, 12:47
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
513 x 524 (56.74 килобайт)
сделал бутлоадер в адресе 0хf000-0xffff вектор сброса на бутлоадер.
пробую стереть страницу- результата нет smile3046.gif страница по адресу 0х3000
что я не так делаю?
Сообщение отредактировал D!m@ - Dec 21 2009, 12:51
МП41
сообщение Dec 21 2009, 12:56
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Я недавно возился с ATmega16 в IAR (5.xx не помню) , пробовал стирать страницы тоже, использовал intrinsics.h. Подпрограмма, которая стирает, расположена в области загрузчика, даже hex проверял. Много чего перепробовал, но страницу стереть так не удалось, хотя в ассемблере с подобными вещами проблем не было.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
D!m@
сообщение Dec 21 2009, 13:52
524 x 260 (29.15 килобайт)
код асм вроде правильн. IAR 5.20 у меня.
если на асме тосам. написать врятли что поменяется.
да чип ATmega128L-8au
МП41
сообщение Dec 21 2009, 14:28
4 синих кубика
Так и у меня по листингу всё в порядке, а не рабоатет. Не знаю, какой бубен брать для плясок.
D!m@
сообщение Dec 21 2009, 14:40
Цитата(МП41 @ Dec 21 2009, 17:28) *
а не рабоатет.
- мне не подходит
нада найти єтот бубен...
mempfis_
сообщение Dec 21 2009, 15:55
Попробуйте вместо плясок с бубном применить unlock nrww команду для начала smile.gif
И учитывать что для м128 имеет значение какую из 64к страниц памяти пишите (т.е. перед надо устанавливать соотв. значение RAMPZ).
D!m@
сообщение Dec 21 2009, 18:04
О бубне говорить легко. Выразите свою мысль в коде.
SysRq
сообщение Dec 22 2009, 05:29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если смотреть на картинку с ассемблерным кодом, то видно что адреса указаны в байтах (инкремент адреса между инструкциями >1).
Ошибка типичная: в datasheet'е адрес начала секции загрузчика указан в словах, а не байтах, чего вы не учли. Код должен располагаться с адреса (в случае BOOTSZ = 00, как у вас) 0xF000 * 2 = 0x1E000 в байтах.
Код всё ещё вне секци загрузчика, потому и не может что-либо сделать.
МП41
сообщение Dec 22 2009, 20:16
4 синих кубика
Спасибо, у меня всё заработало! Теперь об этом буду помнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0216 секунд с 7
