> Магнитные датчики, на основе искривления поля
Bakradze
сообщение Dec 21 2009, 12:23
Пользователь №: 54 306
Известно, что человеческое тело является диамагнетиком. По этому, если между полюсами магнитного поля поместить, к примеру, руку - это вызовет искривление силовых линий постоянного магнитного поля.
Существуют ли датчики на основе данного явления?
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 21 2009, 12:31
scifi
сообщение Dec 22 2009, 07:36
Пользователь №: 25 136
Что-то мне подсказывает, что величина этого эффекта весьма слаба, и помехи от "мыгнитных бурь", часов на запястье и т.д. смажут весь эффект. Поэтому такой датчик был бы непрактичен.
Mike
сообщение Dec 22 2009, 16:00
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Скорее всего эффект будет проявляться в "ближней зоне" искажения от металлических предметов скорее всего не существенны, посмотрите в сторону микросхем сагнитных компасов ( к сожалению сейчас под рукой нет ссылки на производителей) если там достаточно чуствительности то такой датчик может Вам подойти.
AndreyVN
сообщение Dec 22 2009, 16:36
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Откуда Вам такое известно ???!
Напрмер, ионы Na+, Cl- -парамагнитны, ион Fe+ - тоже парамагнитен (гемоглабин), органика - тоже, как правило, парамагнитна.
Диамагнетизм - общее явление, присущее любому атому, это отклик арбитального магнитного момента на внешнее поле.
В целом, отклик биологического объекта на внешнее магнитное поле содержит сумму откликов всех атомов и ионов и вряд-ли представляет что-то интересное.
Если же Вы пожелаете избирательно воздействовать на ядерный магнитный момент конкретной группы атомов, то придете к ЯМР томографии.
gregory
сообщение Dec 29 2009, 08:54
Пользователь №: 5 887
[quote name='AndreyVN' date='Dec 22 2009, 21:36' post='697079']
Идея верна. детали нет.
В человеке все должно быть прекрасно. Но есть вредные Радикалы. ионы группы железа и др парамагнитные частицы, имеющие магнитный момент в отсутствии внешнего магнитного поля.
Диамагнетизм проявляется во внешнем магнитном поле -во всех электронных оболочках индуцируется магнитный момент, противоположный магнитному полю и очень маленький по величине. Это отличие от парамагнетика. Кстати , у простых ионов , только металлы группы железа и редкоземельные имеют магнитный момент. Это связано с тем , что у них во внешней или внутренней электронной оболочке есть неспаренные электроны, (оболочки не заполнены), отсюда спиновый магнетизм и магнитные моменты, направленные по полю- парамагнетизм. Он сравнительно велик. Вот и думайте, что такое человек. Где он диамагнетик , а когда и при каких болезнях- парамагнетик. Кстати , в ЯМР именно по коротким временам релаксации намагниченности протонов определяют злокачественные опухоли. Но это уже ядерный магнетизм, который на порядки слабее электронного.
Aner
сообщение Dec 29 2009, 09:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
лубезнейший с чего вы взяли, что радикалы можно характеризовать как - вредные Радикалы?
Разъве есть полезные, добрые ардикалы?
Вот позабавили этой фразой.
А почему вы пропустили клеточный уровень?, а белки жиры углеводы, растворы...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
