3 страниц V   1 2 3 >
> Атмел выложил документацию на SAM3S
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 06:57
Пользователь №: 1 448
Тыц.
ИМХО, вполне достойная замена изрядно устаревшим 7S. Несколько смущают 64 попугая - опять что-то не срослось?
Остается надеятся, что SAM3X сделают лучше.
RabidRabbit
сообщение Dec 17 2009, 14:40
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Dir
сообщение Dec 19 2009, 14:00
Пользователь №: 1 830
Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 08:57) *
Тыц.
Так в аналогичном же по технологии SAM3U - 96МГц. Скорее всего вопрос политический. Не хотят валить продажи своих же AVR32. А с другими аналогичными чипами конкурировать ценой, наверное, будут. В конце-концов единственные пока доступные аналоги из Кортексов с FSMC (внешней шиной) STMF103VC...VE/ZC...ZE продаются сейчас просто по несусветным ценам. Оно может того и стоит, если учесть всю их навороченную периферию (FSMC, 3xАЦП12, 2xЦАП12, 5xUART, 8 таймеров, 2xWDT и т.п.), но когда все это не нужно, а нужна только внешняя шина + по мелочам, то нафиг переплачивать за навороченную периферию 8-/
PS. Хотя если бы они могли выстрелить прямо сейчас (а не через год) эти чипы с частотой 100МГц, то это был бы фурор. Однако мы многое, очевидно, не знаем. В том числе и как там у NXP с LPC18 дела... Да и 80-мегагерцовым 3-м валом LM3S (Rev.2) TI через месяц завалит всех дистрибьюторов. Ну а перспективы AVR32 совсем бы в тумане скрылись...
aaarrr
сообщение Dec 19 2009, 14:54
Ну, это еще вопрос, насколько он аналогичен. Хотя мне тоже показалось, что они специально сделали "дешевый" кристалл - помедленнее, без HS-USB и т.д.
SpiritDance
сообщение Dec 22 2009, 09:00
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
12 бит АЦП + ЦАП + cortex M3+ всего 64 ноги+ еще один УАРТ. Интересный.
Правда памяти 48 К вместо 64К. Очень плохо. У меня код в РАМ занимает гораздо меньше места.
Плюс пин ту пин совместимость годна только для того чтоб попробовать чип. Чтоб ЦАП и новый УАРТ задействовать придется переразводить платы.
Как только atmel окончательно созреет придется пробовать. Интересно когда он это сделает и какова будет цена.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
defunct
сообщение Dec 22 2009, 23:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Попугаи-то ладно и 64 хватит как на замену SAM7, LQFP48 тоже порадовал.
а вот 48kb SRAM на самом толстом чипе без EBI смущает, маловато как-то sad.gif
SAM3U - ни то ни се.. корпус великоват как для применений без обвязки, а как для применений с обвязкой (тобиш с SDRAM'ом внешним) производительности маловато - подозреваю, что не покроет он в полной мере USB-HS. В общем IMHO SAM3U - это г.вно-чип.
При прочих равных выгоднее ставить что-то из SAM9..
Почему никто не лепит Cortex-A8/A9 в LQFP100 под USB-HS хотя бы @500Mhz, а лучше 1Ghz..
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 00:13
Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 02:58) *
А вот SAM3U - ни то ни се.. корпус великоват как для применений без объязки, а как для применений с обвязкой (тобиш с SDRAM'ом внешним) производительности маловато - подозреваю, что не покроет он в полной мере USB-HS.
А обязательно прямо вот так в "полной мере покрывать" USB-HS? Для многих приложений будет достаточно иметь возможность прокачать 2МБайта в секунду вместо одного.
Лепили бы Cortex-A9 в LQFP100 под USB-HS и эдак @600-700Mhz.
Лучше бы научились делать шину внешнюю быстрее 133MHz: поставили два DDR2 контроллера на SAM9G45, а на деле получается, что от DDR2 только надпись одна sad.gif
А вот LQFP лучше не надо - чем создавать "огрызки", пригодные для сельской пайки, лучше использовать не сверх высокотехнологичные BGA 0.8-1mm. Тут, кстати, у Атмела все в порядке.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 06:05
Из: Россия, Москва
Так то ж на замену SAM7S - и я с моими колхозными технологиями пайки могу только приветствовать LQFP smile.gif Но, конечно, этот Cortex-M3 по сравнению с ARM7TDMI - как тот же самый ARM7TDMI по сравнению с AVR smile.gif Один NVIC чего только стоит =8-[ ]
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 07:05
Хотелось бы, кстати, понять почему все производители обрезают в кортексах RAM по сравнению с ARM7TDMI. У NXP тоже старшие модели на ARM7 превосходят модели на cortex, это при том что количество напиханной в микросхему периферии возрастает. И кстати замены S512 atmel не предложил, а код вместе с загрузчиком в 256К рискует весь не влезть. Если это маркетинговый ход, то совершенно для меня непонятный. Если смысл в том чтобы раздавать остатки со складов, так они по инерции на старых проектах и так распродались бы. А так в новых проектах приходится на ARM7 по прежнему закладываться.
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 07:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да ну smile.gif. Разница на самом деле достаточно скромная. Более простой по ядру контролер за счет этого разогнанный по частоте.
Будет еще более массовым и уже есть более дешевый.
А чего он стоит? Провоцирует тяп-ляп программирование с длиннющими обработчиками прерываний?
А чего стоит, например, отсутствие FIQ?
Ну и ничего страшного, только, конечно, как и все мене свежие чипы подороже sad.gif. Хотя,конечно, с ARM7 надо уходить на ARM9 при почти той-же цене....
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 08:22
Из: Россия, Москва
Может, потому, что Cortex-M3 - это только тумба - и памяти можно сделать поменьше, как флэш программ, так и оперативки (даже учитывая наличие тумбы-2) ?
Ну, на первый взгляд этот NVIC посложнее организован, чем система обработки исключений в ARM7TDMI smile.gif А отсутствие ФИКа мотивируют супербыстрым входом в прерывание wink.gif
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 08:33
Из: Riga, Latvia
Да? FIQ была ядерная штучка павшая жертвой упрощения оного. И вообще-то лично мне хотелось-бы не супербыстро попадать куда-то наплевав на предыдущего думающего,что он супербыстрый, а быстро обрабатывать и выдавать ответную реакцию, а этого одно только быстрое попадалово не обеспечивает.
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 08:50
Ну если какие-то сферические процессоры в вакууме рассматривать, то оно наверно так.
Однако по флешке: SAM7S512 с 512К, а SAM3S4B с 256К на борту. Непохоже на "поменьше". больше похоже на "меньше в 2 раза" smile.gif
Оговорюсь, что код компилируется в режиме thumb и используется сейчас в S256 иначе просто в 256К тупо не лезет. Процессор заполнен на 200К и он естественно будет расти если добавлять функциональность.
Если говорить по оперативной памяти, то в ней располагаются все-таки не код, а, по большей части, буферы для работы с периферией. Так что набор инструкций на расход оперативной памяти влияние оказывает минимальное, разве что может оказать на объем размер самого ядра в кристалле, но опять же кортекс меньше арм7. А вот периферийных модулей в устройствах на кортексе поболее.
Итак по памяти:
SAM7S512 с 64 К, SAM3S4B с 48К - разница в 16К, (интересно какой объем будет в 3X, ведь в X512 вообще со 128К)
более продвинутый по lpc2187 с 96К, а старшие кортекы lpc всего лишь с 64К - разница в 32 К, то есть еще более существенна для процессора с ethernet.
В общем, разница тоже немаленькая и непонятно засчёт чего можно ее преодолеть. Явно не засчет thumb2 по сравнению с thumb.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 09:06
Из: Россия, Москва
Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 11:33) *
Ну, кто-то ведь пользуется фичей помещения кода некоторых функций в ОЗУ, или я глючу? smile.gif
Дык оно (Cortex-M3) при входе в исключение само что-то в стек запихивает, вроде регистры какие-то даже... r0-r3,r12,r14. Другое дело, что их всё равно в обработчике загружать придётся...
Это понятно, тумба-2 32-битная и сама по себе уменьшить код не поможет. Другое дело, что если использовать тумбу вкупе с тумбой-2 (для компенсации убожества ограниченности тумбы) то можно теоретически получить некий выигрыш по сравнению с чисто тумбой, но это только моя теория, не более smile.gif
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 09:09
Да в принципе ничего страшного конечно же. Только хотелось бы поболее попугаев, ну и вход в прерывания побыстрее, так как периферия практически вся задействована и источников до хрена.
А арм9... Позволить внешнюю флеш или RAM - и стоимость и размеры ПП не пускают, а со встроенными ARM9 lpc достаточно специфичные, STR9 устаревший, у atmela таких вообще нет (xe512 здоровый и мало RAM).
Я правильно понимаю, что эти функции занимают 16-32К?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.20643 секунд с 7
