133 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 22 2009, 13:10
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Boread @ Dec 22 2009, 15:03) *
Владимир
1. Понятно))
2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать?
3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку?
2 достаточно. Графически и не получится, выводы ведь не отображаются
3. не посчитает. Он и пропуски позволяет (в BGA это везде почти) и даже дублирование, и текст и...
Boread
сообщение Dec 22 2009, 13:13
Сообщение #17
Пользователь №: 54 004
Владимир
Спасибо!
Ilia
сообщение Dec 22 2009, 14:27
Сообщение #18
Пользователь №: 6 142
Цитата(Scanner @ Dec 20 2009, 20:18) *
Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот!
Altium в отличие от P-CAD нумерует не по габаритам компонента, а по позиционному обозначению.
Мне то-же неудобно, что приходиться выставлять Designator друг под другом вручную.
ellboy
сообщение Dec 22 2009, 23:57
Сообщение #19
Пользователь №: 38 899
Здравствуйте!
У меня возникли проблемы с использованием библиотек. Например, я создаю новую схему и добавляю в нее элементы из стандартных библиотек. Затем мне необходимо несколько изменить добавленные элементы. Для этого создаю integrated library из схемы. Как потом одним махом указать altium, что всю информация об элементах он должен брать из созданной мной библиотеки? Может есть другой способ? Редактировать стандартные библиотеки или предварительно открывать их и копировать нужный элемент в свою библиотеку как-то неудобно и долго. Как решают данный вопрос другие?
uriy
сообщение Dec 23 2009, 05:01
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Многие делают библиотеки сами это совсем не долго и гораздо надежней чем использовать что-то кем-то сделанное. А так наверно как вы и написали копировать из стандарнтых библиотек в вашу и использовать ее.
xlive
сообщение Dec 23 2009, 10:31
Сообщение #21
Пользователь №: 32 317
Добрый день!
Возник вопрос. Имеется цветной широкоформатный принтер. Вывожу на печать из AD с помощью smartpdf. Настройки принтера следующие (на скринах).
Нарекания:
1) выводит не в формате указанном в настройках, режет размер чертежа порядка 5мм (как это исправить?).
2) печатает какие то точки цветные (где это убрать) в рабочей области чертежа?
uriy
сообщение Dec 23 2009, 12:38
Сообщение #22
Из: Ижевск
Чета я не понял...
Вы сделали pdfку с помощью SmartPdf. Теперь ее хотите напечатать на бумаге. Но на бумаге появляются точки и чертеж не влезает на бумагу? И вы хотие сказать что в этом виноват AD? Если вы хотите сказать что-то другое то зачем привели эти скриншоты? На них не видно ни точек ни того что обрезается. Давайте по порядку. Сделайте скриншоты pdfки чтобы было видно что за точки и где там обрезан чертеж.
ellboy
сообщение Dec 23 2009, 20:01
Сообщение #23
А есть какой-нибудь более простой способ копирования, чем сначала искать, потом записывать название элемента и библиотеки на листочке бумаги, затем открывать нужную библиотеку и копировать из нее элемент?
Владимир
сообщение Dec 23 2009, 20:06
Сообщение #24
есть, но все зависит от типа первоначальной библиотеки.
Но поверьте, проще делать свои, и вы придете к этому
ellboy
сообщение Dec 23 2009, 23:51
Сообщение #25
Не могли бы Вы объяснить подробней?
Владимир
сообщение Dec 24 2009, 06:39
Сообщение #26
из основных выделением нужныъ их панели SCHLIB и добавлением их в нужную
 их интеградьных--- сначала раскрытием интегральных-- а затем тоже
из всех постановкой нужных на схему и PCB и формированием проектных библиотек. далее первый пункт
 из .....
Full41
сообщение Dec 24 2009, 12:58
Сообщение #27
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Вот у меня такой вопрос!! Создал плату, проверил её на DRC все без ошибок!! Начинаю смотреть информацию о плате, в ней приводится информация о нарушениях и пишет что у меня 20 нарушений технологических! Создаю отчет там приводится технологическая информация о плате, об отверстиях, патах, длине проводников и всякое другое! Но в этом отчете я так и не нашел этих 20 нарушений!! Может кто подскажет что я не правильно делаю!??
Master of Nature
сообщение Dec 24 2009, 13:29
Сообщение #28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
так покажите эту информацию с ошибками?
а то как определить что неправильно, если неизвестно, что вообще делаете?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Full41
сообщение Dec 24 2009, 13:41
Сообщение #29
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вот это окно:
В окне написано 17 нарушений!! Нажимаю на создать отчет, получаю отчет в виде статистики в которой приводиться количество проводников!! А вот информацию о нарушениях я в этом файле не вижу!
ellboy
сообщение Dec 25 2009, 23:17
Сообщение #30
К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
