2 страниц V  < 1 2
> подключение монитора к AT91SAM9261
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 08:49
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Viatcheslav_CPU @ Dec 23 2009, 11:41) *
А почему надо делать : G5_CPU->G7_DAC, G4_CPU->G6_DAC??? Я сейчас в pdf посмотрю. Я считаю, что это должно сказаться на оттенке соответствующего сигнала. Так ли??? По ним кроме кода цвета ничего не передается ведь...
Очевидно, что иначе амплитуда будет в 4 раза меньше. Кроме того, возможны артефакты из-за наводок на брошенные в воздухе входы.
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 23 2009, 10:36
Сообщение #17
Пользователь №: 54 366
Да, надо было заземлить ноги ЦАПа. Упустил этот момент. Что и сделал. Мы смотрели монитор на примитивной картинке и разницы не было видно. Когда началась загрузка ОС, то фон был желтоватого оттенка. После заземления стало похоже на картинку как на LCD. Но цвет тусклее.
В описании на ADV7125 конкретно не написано как подключать RGB. Но на схеме подключения у них написано R7..R0, G7..G0, B7..B0. Это ли значит, что R0 контроллера -> R7(ADV) ??????
Так же в описании на контроллер для 16 битного TFT-режима:
LCDD0 не подключен
LCDD1 не подключен
LCDD2 Intensity Bit
LCDD3 R0
LCDD4 R1
LCDD5 R2
LCDD6 R3
LCDD7 R4
по аналогии также с другими цветами.
Все таки, нужно переворачивать сигналы по RGB или нет???
Сигнал HSYNC_640x480x8bit@60Hz:
Сигнал VSYNC_640x480x8bit@60Hz:
Сообщение отредактировал Viatcheslav_CPU - Dec 23 2009, 11:04
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 11:02
Сообщение #18
Да не переворачивать надо, а задействовать старшие разряды!
MCU    DAC
-      R0 = GND
-      R1 = GND
R0     R2
R1     R3
R2     R4
R3     R5
R4     R6
R5     R7
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 23 2009, 11:05
Сообщение #19
MCU    DAC
-      R0 = GND
-      R1 = GND
R0     R2
R1     R3
R2     R4
R3     R5
R4     R6
R5     R7
Понял =) Исправлю.
Но объясните, почему???....
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 11:20
Сообщение #20
Как почему? Если не задействуете два старших бита, то не получите нормальную амплитуду сигнала. Если попытаетесь скомпенсировать это уменьшением RSET, получите повышенное потребление.
Наконец, если бы вместо ЦАП'а была LCD-панель с восьмибитным цветом, как было бы правильно ее подключить?
AlexN
сообщение Dec 23 2009, 14:46
Сообщение #21
Пользователь №: 200
Цитата(Viatcheslav_CPU @ Dec 23 2009, 18:05) *
Понял =) Исправлю.
очень серьезные пробелы в ЭЛЕМЕНТАРНЫХ знаниях.....
и по средствам измерений тоже.
неужели сейчас так учат?
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 24 2009, 05:50
Сообщение #22
Все исправил. Теперь цвета насыщенные и похоже на правду.
Спасибо Вам, aaarrr, за поддержку и помощь !!!!!
Snegovik86
сообщение Jun 8 2010, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 55 519
Доброго времени суток!
С образованием у нас действительно беда! Всё на самообразовании...
Мне необходимо выполнить аналогичную задачу, что и Viatcheslav_CPU. Причём я это уже делал для AP7. Там была не сложная последовательность:
1) скачать buildroot
2) откомпелировать
3) отконфигурировать
4) докомпелировать
5) прошить
6) радоваться жизни
Стал выполять теже действия для at91sam9261 и застрял smile3046.gif на третьем пункте (buildroot-v23434)
А именно не могу найти вот этот файл:
В файле board/atmel/at91sam9261/at91sam9261.c меняем настройки:
Подскажите что я не правильно сделал?
Зарание спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
