8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Dec 23 2009, 14:28
Сообщение #46
Пользователь №: 52 032
Спасибо за пояснения, возник еще один вопрос, зачем резисторы обведенные желтым. Я так понял это резистивные делители, но зачем они ставятся, если результаты их деления идут в DDS на вход REFCLK. Зачем резать амплитуду?
tyro
сообщение Dec 23 2009, 15:30
Сообщение #47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Трудно сказать, ибо в схему вкралась "очепятка", у Вас "IN" микросхемы подсоединен к GND, и соотв. Ваша схема не работает вообще. А что бы сказать "зачем", надо знать "откуда" идут резисторы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Dec 23 2009, 15:37
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
И в название темы тоже закралась.
Aleksandr_KPI
сообщение Dec 24 2009, 10:05
Сообщение #49
Так сигналы обведенные желтым получается нулевые?
Omen_13
сообщение Dec 24 2009, 20:02
Сообщение #50
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Нет, не нулевые...
Кстати, 2 вывод D33 к GND должен быть подключен?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 6 2010, 19:54
Сообщение #51
Спасибо за терпение. Я сам путаюсь в данной схеме, эдинственно что знаю точно так это что верхний каскад предназначен для согласования амплитуды текущей частоты и амплитуды DDS (обведено желтым). Нижний каскад для деления частоты с целью получить 56 МГц (вторй делитель не показан на рисунке) он обведен зеленым и в нем мне не понятно предназначение резисторов. Эти резисторы представляют собой делитель, но зачем раз эсть два делителя типа D33 этого вполне хватает (я расчитывал). Второй вопрос касается конденсатора обведенного белым, зачем он?
Возникло пару вопросов, касательно предыдущей схемы с ЦАП:
1) Конденсатор обведенный красным служит для устранения постоянной составляющей, я смотрел несколько схем с ЦАП и там не видел такого конденсатора, как быть. Прочитал тут: http://www.lazerlink.ru/1/father/postoianka/postoianka.htm о постоянных составляющих, но у меня батарейки то вроде бы нет. Он нужен?
2) Как выбрать эмкость этого конденсатора , указано 0.1 МОм ?
3) Как определяют номиналы резистора и кондесатора обведенного желтым?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 6 2010, 20:34
Владимир
сообщение Jan 6 2010, 20:01
Сообщение #52
Пользователь №: 3 671
Емкость в Омах не измеряется. Там у Вас скорее всего 0.1 микрофарады стоит. фильтр по питанию
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 6 2010, 20:34
Сообщение #53
Извеняюсь, опечатка. Да этот конденсатор по питанию, вопрос почему 0.1 мкф и всегда ли он ставится при ЦАП ?
XVR
сообщение Jan 6 2010, 21:55
Сообщение #54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Этот кусок схемы явно неправильный - в нем присуствуют лишние замыкания цепей (некоторые зеленые точки на пересечениях проводов должны отсуствовать). То, как он нарисован сейчас бессмысленно - все входы и выходы в нем посажены на землю.
Угу
К ЦАП он отношения не имеет.
Смотря, что вы хотите получить на выходе. Допустим, вам нужен однополярный сигнал 0-5В (допустим питание 5В). Тогда не нужен. Если же вам нужен переменный сигнал +/-2.5В, то нужен (и при выводе кода в ЦАП нужно будет к требуемому значению прибавить 2048 - половину полной шкалы ЦАП)
Емкость (но не в Омах, конечно) выбирают так, что бы постоянная времени RC, образованная этим конденсатором и нагрузкой, была много больше 1/f, где f - верхняя частота в спектре выходного сигнала
Конденсатор - обычный блокер по питанию. Берут из datasheet на ЦАП. Резистор видимо поставлен для подтягивания выхода ОУ к 0 (что бессмысленно, если используется С22), или для создания нагрузки для ОУ (что вроде тоже бессмысленно). В общем его назначение мне с первого взгляда не понятно.
Владимир
сообщение Jan 6 2010, 21:57
Сообщение #55
По питанию всегда. величина такая так как практически всегда (за редким исключением) справляется со своим назначением, самый распространенный и дешевый
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 7 2010, 09:56
Сообщение #56
У меня максимальная частота с выхода ЦАП 228 КГц, выходит 0.0000043 сек.
Прочитал тут про составляющую времени:
Рарядка и разрядка конденсатора до определенного напряжения занимает конечный период времени (называемый постоянной времени); это время зависит в основном от емкости конденсатора и включенного последовательно сопротивления. Постоянная времени зарядки – это время, которое требуется конденсатору, чтобы зарядиться до 63, 2% приложенного напряжения. Это время (Т) в секундах выражается так:
Т=RС
Постоянная времени разрядки – это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда.
Я так понял надо найти время Т, при чем подобрать С и R поменьше?
Вопрос:
1. Конденсатор на схеме ясно где, а где взять резистор?
2.
На сколько больше?
XVR
сообщение Jan 7 2010, 10:31
Сообщение #57
Из: Химки
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 12:56) *
Вопрос:
Это сопротивление нагрузки (то, что подключено к цепи 'Выход ЧМ')
2. На сколько больше?
На пару-тройку порядков (100-1000 раз)
Поправка -
Емкость (но не в Омах, конечно) выбирают так, что бы постоянная времени RC, образованная этим конденсатором и нагрузкой, была много больше 1/f, где f - нижняя частота в спектре выходного сигнала
Сообщение отредактировал XVR - Jan 7 2010, 10:31
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 7 2010, 11:48
Сообщение #58
Касательно резистора мне тут уже писали:
резистор - подтяжка к 0 .... (видимо он не Rail-To-Rail и до 0 по выходу не дотягивает)
ОУ не Rail-To-Rail поскольку в datasheet про это ничего не сказано.
Почитал я тут про подтяжку к земле:
Добавлю, Что мощная подтяжка нужна там, где линия имеет большую емкость, а значит напряжение в линии меняется (вверх вниз) медленней, что резко сказывается на скорости передачи данных. Поэтому тут ставят мощную подтяжку, чтобы приложить большую энергию, чтобы линия быстрей меняла положение
Мало что понял. Может кто объяснит как при проектировании систем выберают, расчитывают данные резисторы и что дает такая подтяжка.
XVR
сообщение Jan 7 2010, 21:09
Сообщение #59
Из: Химки
Это понятно. Но в свете того, что дальше стоит разделяющий конденсатор, который все равно срежет постоянную составляющую, совершенно по барабану - дотянет ОУ по выходу до земли или нет. Единственно, она может помочь, если ЦАП используется на все 100% своей шкалы. В таком случае около 0 (максимальное отрицательное напряжение) без RR ОУ будет наблюдаться завал.
Это имеет смысл если выходной каскад не симметричный (т.е. втекающие и вытекающие токи не равны). В таком случае подтяжка делается для частичной компенсации этих токов. (Крайний пример - выходной каскад с ОК и подтяжка к +5В. Втекающий ток максимален, вытекающий - 0. Весь результирующий вытекающий ток обеспечивает подтяжка)
[censored]. По моему - здесь ничего.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 8 2010, 22:31
Причина редактирования: Нецензурные аллюзии.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 8 2010, 10:45
Сообщение #60
Ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
