БП с высоким КПД ( т.н. "80+"), (теоретический вопрос новичкового уровня) |
Dec 24 2009, 18:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Doka @ Dec 24 2009, 21:22)  из общих способов повышения КПД напрашиваются: - использование ключей с более низким сопротивлением открытого канала - повышение частоты преобразования - намотка жгутом из нескольких проводов (уменьшение скин-эффекта) - что-то еще.. но вот как-то невяжется: например, используя мощный БП на 10% от мощности, известно что КПД его даже будет ниже чем при нагрузке (допустим) в 80%..
т.е. хочется понять - есть ли пути повышения КПД бытовых компьютерных БП - или же это совсем иная схемотехника и режимы работы преобразователей?!.. Попробую ответить в порядке поступления вопросов: 1. Да 2. Нет. Это позволяет уменьшить габариты. 3. В общем случае - нет. К каждому моточному - свой подход. Иногда полезнее бывает рядовая намотка в один слой. 4. Всякие там синхронные выпрямители на полевиках в выходных сильноточных цепях. 4а. Якобы помогают резонансные схемы, когда переключение происходит при нуле тока или напряжения на ключе. 4б. Нон-диссипативные снабберы, возвращающие накопленную паразитную энергию в первичный источник. 4в. еще много всякого... Естественно, КПД зависит от нагрузки. Его надо указывать для максимальной нагрузки. Хотя многие производители сообщают о его значении для разных нагрузок. А смысл в повышении КПД? Серьезно это сделать не выйдет. Как правило он приводит к увеличению числа моточных компонентов и, соответственно, стоимости. И уменьшению надежности. А оно потребителю не надо...
Dec 24 2009, 19:03
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну, у меня скажем так интерес не в промышленных масштабах, а в любительско-единичных, поэтому там где "дорого/нетехнологично", поэтому "потребителю не надо" можно не брать в расчёт.
сейчас все производители комплектующих стараются предложить свои решения (спец-версии процессоров, НЖМД, БП) для экономии энергии, конечно есть как маркетинговые стороны - модно иметь в линейке такие продукты, так и экономические.
вот моя домашняя файлопомойка-инетокачалка на miniITX, работающая круглосуточно дай бог потребляет 20-30Вт, но питается от обычного бытового БП мощёй 400Вт, как говорится понятно и без матлаба кто является самым слабым звеном..
PS: Еще раз извиняюсь за то, что влез в этот раздел со своим "любительским" вопросом..
Dec 25 2009, 10:09
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Цитата(Doka @ Dec 25 2009, 11:03)  serebr как раз от этого я ушёл.. причин много.. от надёжности системы (работа 24/7) до необходимости какими-то средствами (PCMCIA, expressCard) расширять количество сетевых интерфейсов Я тоже сначала голову ломал по поводу количества сетевых интерфейсов. Потом купил роутер ASUS Wl-500gP с Wi-Fi под Linux и за 3 года ни разу об этом не пожалел. Т.е. роутер с Linux (5-10 Вт) + маленький ноут под Windows (10-15 Вт) для меня оказалось идеальной комбинацией. По поводу надёжности - ни роутер, ни ноутбук ни разу не пришлось перезагружать по причине проблем с их работой. Крутилось всё как раз в режиме 24/7.
