> Переключение USB Host и USB Device на LPC17xx
sergvks
сообщение Dec 25 2009, 19:33
Пользователь №: 7 117
Вобщем есть устройство с 2 разъёмами USB Host и USB Device на LPC17xx, при подключении к компу, т.е. при появлении 5V на разъёме USB Device ноги USB_D+ и USB_D− должны автоматом переключиться на него. Пока ничего кроме 5V релюхи в голову не приходит. Что посоветует всезнающий ALL ?
rezident
сообщение Dec 25 2009, 19:48
Пользователь №: 3 882
А зачем выводы переключать-то? Ваш МК ведь все равно не сможет одновременно как Host и как Device работать. Вот и подайте сигналы на оба разъема параллельно. Подачу внешнего VBUS на ваш VBUS чисто конструктивно нельзя сделать, разъемы-то разные. Хотя... cranky.gif при большом желании и наличии достаточной силы некоторым людям даже два папы ШР28 удавалось сочленять biggrin.gif
sergvks
сообщение Dec 25 2009, 19:57
Дело в том, что в разъёме хоста постоянно висит USB-накопитель и дёргать его из разъёма при этом не хотелось бы.
rezident
сообщение Dec 25 2009, 20:12
Весьма неудачное решение. sad.gif А если подключение к PC во время записи в этот USB-накопитель произойдет? При внезапном пропадании питания на нем FAT может просто порушиться.
sonycman
сообщение Dec 25 2009, 21:41
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Можно я под шумок тоже вопрос задам?
Только что сделал для себя "открытие", что "хостовые" USB коннекторы - это тип "А", а девайсовые" - тип "В".
Что-то не обращал на это внимания никогда.
Можно ли на любительском устройстве типа USB Device поставить сокет А, и подсоединять его к компу кабелем А -> А?
Будет ли работать?
Дело в том, что для сокета В придётся распиливать корпус, так как В выше А в два раза... sad.gif
Не хотелось бы.
Или лучше воспользоваться mini-USB сокетом?
zltigo
сообщение Dec 25 2009, 21:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Dec 26 2009, 00:41) *
Будет ли работать?
Разумеется. A-A из конструктивных соображений и не на любительские ставят. У меня вот USB телефонная трубка лежащая перед носом таким кабелем подключается. И для OTG это, естественно, штатно.
От Вас зависит.
sonycman
сообщение Dec 25 2009, 22:12
Любитель
Из: Тольятти
Даже если кто в него флешку воткнёт - ничего не случится, имхо.
sergvks
сообщение Dec 26 2009, 06:51
Если управление релюхой передать контроллеру, то при появлении VBUS на разъёме девайса он сможет спокойно завершить работу с накопителем, а потом уже переключиться.
Будет ли работать?
У меня так на клоне первого ulink'a сделано.
Кстати, а какие сейчас OTG трансиверы есть недорогие и легко достоваемые ?
ClockworkOrange
сообщение Dec 29 2009, 14:00
Пользователь №: 27 784
ADG713 ?
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
sergvks
сообщение Dec 29 2009, 16:43
ADG713 ?
Интересный вариант, только ADG736 больше подходит под эти цели.
rezident
сообщение Dec 30 2009, 01:27
Цитата(ClockworkOrange @ Dec 29 2009, 19:00) *
А емкость выходов у этих ключей не многовата для какого-нибудь Full-speed USB? Не упрек, просто интересуюсь.
sonycman
сообщение Dec 30 2009, 09:47
Любитель
Из: Тольятти
В даташите ёмкость указана в диапазоне 10-22 пф.
И рекомендуется использование в качестве коммутатора USB 1.1.
Кстати, можно вопрос немного не по теме?
Заметил, что на шинах USB 2.0, кроме резисторов (терминаторы?) в несколько десятков ом часто ставят ёмкости в 10-50 пф на землю.
То есть что-то типа ФНЧ.
Но это на схемах. На платах скорее всего ёмкостей не будет.
Насколько критична их установка? В чём их суть? Фильтруют высокочастотные помехи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
