6 страниц V   1 2 3 > »
> Допустимое напряжение СМД резисторов
Burner
сообщение Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Methane
сообщение Dec 25 2009, 20:44
Пользователь №: 43 230
Ну так обратите. Или посмотрите сколько вши дают.
Burner
сообщение Dec 25 2009, 21:00
Из: Винница
Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 200 В - 1206
Сообщение отредактировал Burner - Dec 25 2009, 21:01
Methane
сообщение Dec 25 2009, 21:50
И про дырки под резисторами погуглить не забудьте.
rezident
сообщение Dec 25 2009, 21:54
Пользователь №: 3 882
Предельное напряжение на резисторе это характеристика его конструктивных особенностей, а не только лишь простое следствие закона Ома.
Microwatt
сообщение Dec 26 2009, 00:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит. что его можно в сеть включать.
Допустимое напряжение есть для всех типов резисторов, не только SMD.
Забывать об этом нельзя.
Нужно получить 1 мА от выпрямленной сети? Три 1206 последовательно.
Либо объемный ватт и больше.
Burner
сообщение Dec 26 2009, 01:16
Из: Винница
3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Места жалко. Когда-то китайцы ставили в электросчетчик 3 по 0805, и вроде бы даже 2 по 0805(точно не помню, давно дело было). Кто-то наблюдал пробой СМД резисторов сотнями вольт, и каким именно напряжением? Или при превышении напряжения они кончают не пробоем?
Я видел пробой обьемных резисторов, но киловольтами.
На какое напряжение рассчитаны буржуйские резисторы 0,5 Вт и 1 Вт? У меня 0,5 Вт 3,3 МОм несколько часов держал 400 вольт. Щас специально включу 580 В, пусть постоит.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 26 2009, 01:22
Burner
сообщение Dec 26 2009, 03:22
Из: Винница
Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы делали электросчетчики, то рассчитывали на выбросы в сети киловольта в три.. Но выпрямленная сеть - другое дело.
Methane
сообщение Dec 26 2009, 05:07
+1 там выборосы могут быть очень большие. Так что и прорези под резисторами нужны.
MrYuran
сообщение Dec 26 2009, 06:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь.
Их, оказывается, перенапрягать нельзя по мощности.
Причём мощность эта очень от температуры зависит.
То ли дело наши советские С2-33!
Дымит, но держится. Заодно и сигнализация хорошая. Запахло - вырубай!
Вот не далее как вчера - 10 Ом обгорел... Это я на катушку меандр не той полярности подал laughing.gif
Burner
сообщение Dec 26 2009, 09:31
Из: Винница
При перегрузке шелушится краска и окисляется резистивная пленка? Случалось, что 0805 резистор у меня перегревался и часами держался на расплавленном припое . Поверхностным натяжением. Вроде перегореть не успел. Мощность была 0,5-1 Вт.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 26 2009, 09:54
MrYuran
сообщение Dec 26 2009, 09:57
Из: Н.Новгород
Не знаю, что там шелушится, только 10 Ом может превратиться в 1-2 кОм, потом частично восстановиться... на время, потом опять...
Под мелкоскопом видны какие-то кратеры на поверхности, мелкотрещины. Видимо, слишком тонкий слой, и в самых тонких местах он локально разрушается.
10 Ом при токе 100мА (вроде как 0,1*0,1*10=0,1Вт, какбы двойной запас) тихо дохли при повышении температуры до 50-60 оС, причём у потребителя после года-двух успешной эксплуатации
Номинал какой был? Может, если небольшой, то плёнка потолще.
Microwatt
сообщение Dec 26 2009, 10:04
Из: Запорожье
Такой подход (включил - работает же! или "а у китайцев...") для профессиональной работы не годится. То Вас на ковер комиссия по исследованию причин отказа ни разу не вызывала.
Нужно строго соблюдать все оговоренные изготовителем режимы и, кроме того, иметь запас в 20-30% по всем параметрам.
То, что пару штук неделю проработали на столе в критическом режиме - ни о чем не говорит. В серии начнет гореть пачками через два часа.
Кроме того, нужно понимать реальную жизнь производства. В одном "буржуйском" резисторе записана прочность изоляции корпуса 350 вольт. Формально можно класть резистор на абсолютно голую дорожку. Но я и под 250 вольт так не положу. Резистор этот пока установят могут уронить, ударить, царапнуть пинцетом. В незаметный скол эпоксидки и пролезет КЗ.
Отказ потом ничем не оправдать, кроме как своей халатностью.
bav
сообщение Dec 26 2009, 10:43
Пользователь №: 6 184
я бы добавил, что еще зависит от материала резистивного слоя:
http://www.km-cs.com/catalog/Catalog_Res.pdf
обратите внимание на зависимость сопротивления от приложенного напряжения.
Burner
сообщение Dec 26 2009, 22:39
Из: Винница
Спасибо!
2 резистора были включены на 580 В:
0805 1МОм - 8 часов. При этом он рассеивал 0,33 Вт. При 580 В шел ток 0,59 мА, но тестером не звонился. Видать, при низком напряжении ток не идет, мож. в цепи образовалась окисная пленка.
Выводной 0,5 Вт 3,3 МОм - ок. 17 часов. Как было 3,3 МОм, так и осталось.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 26 2009, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
