> Аналоговый или цифровой фазометр, Помогите, пожалуйста
Alex-GTU
сообщение Dec 3 2005, 07:07
Пользователь №: 5 318
Нужно сделать фазометр, лучше аналоговый (можно даже однокристальный), частоты сигналов - до 100 кГц, напряжения 5-10 вольт
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
SSerge
сообщение Dec 3 2005, 10:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Простейший аналоговый фазометр - RS-триггер. Фронт одного сигнала взводит триггер, фронт другого - сбрасывает. Если усреднить выход триггера - напряжение от 0 до Uпит будет соответствовать фазе от 0 до 2*pi.
Недостатки:
1. трудно применять на совсем низких частотах,
2. плохо ведёт себя если фаза болтается вблизи 0 (или 2*pi, что одно и то-же), на выходе триггера то очень короткий импульс, то очень длинный, в результате усреднения получаем что-то около Uпит/2, т.е. pi.
Аналогичный метод измерения можно реализовать на микроконтроллере с использованием таймера и двух каналов Input Capture, программно устраняется неоднозначность вблизи 0. Но чтобы получить дискретность хотя бы 1 градус на 100кГц потребуется тактовая для таймера не менее 36МГц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
zzzzzzzz
сообщение Dec 4 2005, 00:29
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Что означает нужно сделать....?
Если ИС, то напишите в РМ.
handy
сообщение Dec 7 2005, 08:20
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Есть замечательная книга (моя настольная книга): ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ Справочник/Под ред В.А. Кузнецова (Раздел 8. Измерение фазы). SSerge совершенно правильно предложил метод измерения с преобразованием сдвига фаз во временной интервал.
Для решения проблем при малых фазовых сдвигах можно использовать импульсно-фазовый детектор по схеме исключающее ИЛИ, а еще лучше импульсно-фазовый детектор типа "выборка-запоминание" (В.А. Левин и К "Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки" М., Радио и связь, 1989).
Alex-GTU
сообщение Dec 8 2005, 12:49
Уточняю. Напряжение - 500-600 вольт, ток - 200-300 ампер, частота - 30-50кГц. Нужно померять фазу до 1 градуса.
LordN
сообщение Dec 9 2005, 04:15
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
для цифрового метода ключевое слово: детектор перехода через ноль. можно попытаться сделать на быстродействующем оптроне. дале, как советует handy , XOR(U,I) на выходе получатся импульсы, их длительность = время разности фаз. опережение/отставание - нужно ловить прерыванием по фронтам +/- по обоим входам и ставить в соответсвии с этим знак.
C уважением, LordN.
Alex-GTU
сообщение Dec 9 2005, 05:22
Поясняю. Очень высокий уровень помех, в момент перехода через ноль - сильный дребезг, приходится вводить гистерезис. Точность и разрешение падает. Диапазон токов и напряжений от 10% от указанного в предыдущем письме.
Dimitris
сообщение Dec 9 2005, 14:00
Пользователь №: 301
Тогда в нуле однозначно не получится. Если напруги имеют локальный максимум, отслеживать по амплитуде.
LordN
сообщение Dec 16 2005, 11:10
Из: г.Томск
если в нуле дребезг - то ноль можно сместить на максимумы. для этого входной оптрон к нулевой шине нужно подключить не напрямую, а через емкость. сам светодиод зашунтировать встречно-параллельным диодом.
если же взять что-нить вроде 5п41 (только побыстрее), то на выходе получатся "иголки" соответсвующие экстремумам напряжения. по ним уже можно вести отсчеты.
Сообщение отредактировал LordN - Dec 16 2005, 11:12
C уважением, LordN.
Alex-GTU
сообщение Dec 19 2005, 05:51
Надо попробовать.
LordN
сообщение Dec 26 2005, 21:51
Из: г.Томск
Цитата(alex2703 @ Dec 19 2005, 11:51) *
Надо попробовать.
получилось?
C уважением, LordN.
Alex-GTU
сообщение Dec 27 2005, 05:31
Пока нет. Амплитуда тока и напряжения в нагрузке меняется от 20 до 100 %.
LordN
сообщение Dec 27 2005, 16:23
Из: г.Томск
так быстро меняется, что появляются "лишние" экстремумы? или что-то другое?
C уважением, LordN.
Alex-GTU
сообщение Dec 28 2005, 04:50
Хотелось бы сразу в аналогвую форму преобразовать фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
