133 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 26 2009, 09:52
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Цитата(ellboy @ Dec 26 2009, 01:17) *
К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого?
при указании ссылки на посадочное место-- есть флаг искать во всех библиотеках.
Тогда подставится место из наиболее приоритетной,
InvisibleFed
сообщение Dec 26 2009, 10:45
Сообщение #32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент?
Владимир
сообщение Dec 26 2009, 11:02
Сообщение #33
Это все есть.
Но рекомендую
В сравнении с PCAD это на порядок проще.
Как-- почитайте ветку начинающих, книгу Сабунина
Подходов море, в двух строках советы не поместятся
Master of Nature
сообщение Dec 26 2009, 13:03
Сообщение #34
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
посадочные места называются немного по другому
вместо 0805 - 1005
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
InvisibleFed
сообщение Dec 27 2009, 03:53
Сообщение #35
Из: Хабаровск
Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? В моем случае нет нужды придерживаться ГОСТ, но есть требование придерживаться любого другого стандарта (IPC?). В P-CAD придерживался ГОСТ, но испытывал проблемы при изображении элементов с сотнями выводов. Как люди решают эту задачу? Вопрос эффективности.
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 08:07
Сообщение #36
Нет. Да он в общем и не нужен
Master of Nature
сообщение Dec 27 2009, 09:59
Сообщение #37
Мыслящий
Из: Самара
Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может.
Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов.
Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно.
А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 10:27
Сообщение #38
В продолжение
Анонс, надеюсь в следующим номере. Там применительно к базе данных. Но в целом это одно и тоже
Altium Designer Summer09
Практические подходы к организации библиотек и структуры проектов.
Библиотека графических изображений компонентов
Владимир Пранович, к. т. н.
Представлен порядок ведения библиотеки и способы создания графических компонентов.
Iptash
сообщение Dec 27 2009, 10:55
Сообщение #39
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
У меня вопрос, допустим схема в формате А4 и теперь я хочу изменить формат на А3, не копируя с А4 в А3 можно изменить формат?
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 11:02
Сообщение #40
Цитата(Iptash @ Dec 27 2009, 12:55) *
Здравствуйте все.
Change Current Template
Iptash
сообщение Dec 27 2009, 11:27
Сообщение #41
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 11:33
Сообщение #42
Цитата(Iptash @ Dec 27 2009, 13:27) *
спрятано здесь.
Design/template/set template file name
Естественно у Вас должна быть нужная форматка
Iptash
сообщение Dec 27 2009, 12:11
Сообщение #43
Все, спасибо Владимир, нашел и получилось.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Dec 28 2009, 18:51
Сообщение #44
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Такой вопрос: Как создать на схеме дифференциальную пару. Схема - многоканальный проект. Выводы дифференциальной пары повторяются N раз. Как создать дифф. пару в обычной схеме знаю (имена net на _N _P).
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 18:55
Сообщение #45
Также, отличий нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
