7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> FTP по RS-485, Реально ли?
SysRq
сообщение Dec 27 2009, 00:21
Сообщение #61
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 03:08) *
Может я не ту софтину пробовал не ткнёте носом?
Я первую попавшуюся взял: ComPort/IP Server 2.2.
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:15) *
Второй бесполезный комментарий sad.gif Скажите лучше где грабли лежат в таком решении.
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 00:34
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:15) *
А что если использовать MT9172
1. BRI мертв давно и надежно - эти и подобные чипы достать можно только из складских отвалов по весьма эксклюзивной цене. На сетях сейчас всякие *DSL.
2. Еще надо будет железку для PC сделать добавив к чипу аппаратную поддержку того-же HDLC, ну и драйвер написать smile.gif.
Грабли в том, что это ВООБЩЕ НЕ РЕШЕНИЕ поставленной задачи никаким боком.
МП41
сообщение Dec 27 2009, 00:54
Сообщение #63
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Да, BRI отдаёт прошлым веком, хотя я знаю фирму, которая сегодня активно использует в своих изделиях связку MT9172+MT8952 (+ ещё куча). Кстати, чипы и сегодня производятся Zarlink'ом, хотя ценник действительно кусачий. Кстати, ещё и специальные трансформаторы для этого дела нужны. Тут HDLC, я думаю, не обязательно нужен был бы. MT9172 в модемном режиме передаёт в обе стороны прозрачный битовый поток, которому всё равно, что гонять, хоть линии RX/TX от RS-232, только бы совпадала битовая скорость. Но наверное без дополнительных МК для дополнительной синхронизации не обойтись, учитывая сетку стандартных скоростей RS-232.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
skripach
сообщение Dec 27 2009, 01:03
Сообщение #64
Пользователь №: 19 443
SysRq Вы всё же не поняли суть моей задачи.
Делай что должен и будь что будет.
SysRq
сообщение Dec 27 2009, 01:05
Сообщение #65
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 01:10
Сообщение #66
Из: Riga, Latvia
Обалдеть, дейсвительно заглянул - Product Status: Production правда ни у кого из солидных оптовиков не видать их, а на заказчика вагонами
под которого подобные чипы выпускают, все еще выпускают, всякие Инфинеоны с Неками я не тяну.
Будем считать, что для меня это, возможно, Новогодний подарок, если скажете источник к которому приникли коллеги из "знаю фирму, которая сегодня активно использует". Я совершенно серьезно.
Это не проблема - мотальщики трансформаторов не умерли smile.gif, да и NECовские армейские в керамических! DIP! я использую и трансформаторы соответственно есть. Ну а если без питания в линии, то вообще не проблема.
Батенька, это НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК битов в котором нет, совсем нет никаких нарезок на байты и вообще какой-либо синхронизации
кроме битовой. Так вот, HDLC контроллеры традиционно и занимаются асинхронным запихиванием и извлечением из этого потока фреймов кратных 8битам.
МП41
сообщение Dec 27 2009, 01:20
Сообщение #67
4 синих кубика
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:10) *
Будем считать, что для меня это, возможно, Новогодний подарок, если скажете источник к которому приникли коллеги из "знаю фирму, которая сегодня активно использует". Я серьезно.
Попробую спросить у них, при возможности.
кроме битовой. Так вот, HDLC контроллеры традиционно и занимаются асинхронным запихиванием и извлечения из этого потока фреймов кратных 8битам.
Я знаю, но разве нельзя битовым потоком передать стартовый и стоповый биты UART'а? Про HDLC в лице MT8952 мне всё известно. smile.gif
Сообщение отредактировал МП41 - Dec 27 2009, 01:44
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 01:43
Сообщение #68
Из: Riga, Latvia
Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) *
им очень удобен оказался U-интерфейс.
Мне тоже smile.gif. Явки? Пароли? Я тоже знаю и тех, кто под крупным западником работает и у него нет проблем с поставками. И тех, кто развел платы под три варианта корпуса собирает по миру складские остатки Infineon по несколько сот штук (на полгода хватает). Хотя при этом являются официальным дилером Infineon sad.gif.
Можно, но это будет практически тот-же резко усеченный HDLC c фиксированным размером фрейма в 8бит. Дополнительная железяка должна будет получать асинхронно! 10-12 бит фрейм от UART, сохранять его, по началу очередного бита его синхронно выпихивать.
Получите байтовый поток, на который потом будете вешать SLIP/PPP с байтстаффингом, дабы передавать фреймы. Лучше сделать это сразу зараз из битового потока.
МП41
сообщение Dec 27 2009, 01:47
Сообщение #69
4 синих кубика
Я немножко подправил предыдущее сообщение.
В общем, я покуда ничего лучшего не вижу, хоть и вариант немного с бубном.
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 01:52
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Буду ждать!
SM
сообщение Dec 27 2009, 09:40
Сообщение #71
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 01:43) *
Да успокойтесь Вы с AX.25 - ну он уже по любому работает с ГОТОВЫМИ фреймами и если будет тупо ими кидатся, то просто может и ни один не дойти.
Да не успокоюсь. Решение какое-никакое, а готовое, и соответствующее поставленной задаче - без какого либо самописного софта на PC. Пользуются им многие, то что Вы их не знаете, этого не отменяет. Про то, что на PC win никто не говорил (или, если я пропустил, извиняюсь). Да и для win полно готовых решений для "TCP/IP через AX.25", только они не встроены в систему, а требуют установки. Что касается "тупо кидается" - он не "тупо кидается", а с рандомной задержкой, т.е. "тупо как Ethernet". Вообще в пакетном радио другого способа разрешения коллизий, кроме как в AX.25, просто нет, и все пакеты доходят, несмотря на Ваши сомнения. Тут уж "может не дойти, может дойти" - непрофессионально, давайте или не гадать вообще, или измеренные (или рассчитанные) результаты "сколько может не дойти при каком уровне коллизий", и почему. Я руководствуюсь лишь практическими результатами пользователей, которые используют AX.25 по назначению, а именно поверх полудуплексного радиоканала, где коллизий и помех куда больше, чем в RS-485 кабеле.
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 12:05
Сообщение #72
Из: Riga, Latvia
Теперь просьба подумать не отличаются-ли у радиолюбителей протоколы верхнего уровня от желаемого Автором FTP/TCP. C определенностью полагаю, что там протоколы/процедуры верхнего уровня сами по себе ПОЛУДУПЛЕКСНЫЕ и AX.25 в этом случае занимается разрешением потерь, равно, как и редких случайных коллизий канале, которые НИКАК не отличает от потерь вообще. Они действительно могут быть разрешены - выше я говорил, что и в "драйвере" для простоты можно и не гарантировать разрешения всех коллизий - верхний уровень сможет расхлебать последствия редких коллизий.
В FTP/TCP halfduplex не пахнет и коллизии будут ГАРАНТИРОВАННЫЕ и неразрешимые. Чего-нибудь будет пролезать разве только чудом и изредка.
P.S.
Посмотрел какую-то радиолюбительскую статью. В общем, по крайней мере в ней, буквы AX.25 вольно трактуются более, чем широко и к ним заодно валится в одну кучу Data Link уровень на котором действительно ожидаемо поминается контроль за занятостью канала передачи. Посмотрел исходники Линукса - то, что там написано не ведает, точнее не делает НИКАКИХ различий между simplex и duplex каналами. switch() везде присутствует, но они строго везде запаралелены. Пример:
void ax25_kick(ax25_cb *ax25)
        switch (ax25->ax25_dev->values[AX25_VALUES_PROTOCOL]) {
        case AX25_PROTO_STD_SIMPLEX:
        case AX25_PROTO_STD_DUPLEX:
            ax25_send_iframe(ax25, skbn, (last) ? AX25_POLLON : AX25_POLLOFF);
            break;
В конце концов все передается железному уровню одинаково - dev_queue_xmit(skb) и нехай там некий dev разбирается, как передать.
SM
сообщение Dec 27 2009, 12:22
Сообщение #73
Из: Moscow, Russia
не отличаются. Так как протокол верхнего уровня и есть TCP/IP. И я об этом уже писал - "TCP/IP over AX.25" - реализация этого в готовом виде имеется и для windows.
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 13:40
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Dec 27 2009, 15:22) *
....не отличаются. Так как протокол верхнего уровня и есть TCP/IP
Если следовать банальной логике, то обертывать TCP/IP в AX.25 незачем, ибо делают одно и то-же.
Единственная причина изложена здесь:
http://www.a27.ru/information/bulleten/199...paketnoe-radio/
AX.25 рассматривается как фактически стандартный протокол для использования в любительской радиосвязи и даже признается многими странами как легальный вид работы. Однако есть и другие стандарты. Любителями некоторых регионов используется TCP/IP. Часто используются специальные протоколы пакетного радио встраиваются внутрь пакетного формата AX.25. Это делается для обеспечения соответствия правилам, требующим, чтобы пакетные радиопередачи были в форме AX.25. Однако детали такого встраивания могут отличаться в различных странах.
Так-что TCP/IP через AX.25 это только один из частных случаев. Насколько я могу понимать родное использование AX.25 радиолюбителями это
посылка текстовых сообщений - чат, в стиле вопрос - ответ.
skripach
сообщение Dec 27 2009, 13:52
Сообщение #75
А как это готовое называется и где можно взять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
