Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-) |
Dec 17 2009, 16:04
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
А разве обязательно использовать логику VHC? HC или LVC подойдет?
Время не придет. Время уходит.
Dec 17 2009, 16:37
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Altair @ Dec 17 2009, 18:04)  А разве обязательно использовать логику VHC? HC или LVC подойдет? Подойдет любая логика, у которой нет защитных диодов и которая допускает подачу напряжения на входы/выходы при отсутствии питания. У разных производителей это различные серии. Ищите в документации параметры типа такого: Цитата Ioff = ±10 mkA ( TEST CONDITIONS: Vin or Vout = 5.5 V; Vcc = 0 V) это из даташита на SN74LVC07A от Texas Instr.
Dec 18 2009, 18:44
Пользователь №: 53 844
Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обновления прошивки и общения с компом. Подключаться будет "прямым" кабелем. Посмотрите, наверняка опять накосячил. Заранее спасибо.
Dec 25 2009, 15:47
реализовал свою схему, все отлично работает через терминал, НО уровень сигнала у 23, что мало учитывая внешнюю антенну, решил проверить соответствующие пины модуля и обнаружил что у меня между ANT и GNDANT КЗ, посмотрел на монтаж, вроде все нормально. Как быть в такой ситуации? Выпаивать модуль и смотреть?
Сообщение отредактировал Levashov - Dec 25 2009, 16:17
Dec 25 2009, 17:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 19:47)  реализовал свою схему, все отлично работает через терминал, НО уровень сигнала у 23, что мало учитывая внешнюю антенну, решил проверить соответствующие пины модуля и обнаружил что у меня между ANT и GNDANT КЗ, посмотрел на монтаж, вроде все нормально. Как быть в такой ситуации? Выпаивать модуль и смотреть? Уровень сигнала не маленький. 23 из 31 - довольно существенно. Тем более, что эта шкала логарифмическая. Для сравнения попробуй без антенны.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 25 2009, 17:50
Цитата(Master of Nature @ Dec 25 2009, 20:38)  Для сравнения попробуй без антенны. Блин, забыл указать, что разницы нету.
Dec 25 2009, 18:01
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 21:50)  Блин, забыл указать, что разницы нету. В сети регистрируется? Команда: AT+CREG?В ответе вторая цифра должна быть 1.
Dec 25 2009, 18:13
Да, регистрируется (0;1)
Dec 26 2009, 22:01
Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 00:26)  Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-выход звонится на КЗ по постоянному току, так там фильтры устроены. Ну ладно тогда так и оставим. Сегодня попробовал еще раз с антеной и без разница получилась где-то 5-6.
Dec 27 2009, 14:07
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 01:26)  Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-выход звонится на КЗ по постоянному току, так там фильтры устроены. Параллельная индуктивность для ВЧ будет как разрыв цепи. В то же время по постоянному току - будет КЗ. Если бы там была проблема, то модуль не регистрировался бы в сети. Что касается работы без антенны - чувствительности модуля для этого хватает.
Dec 27 2009, 22:17
Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 17:21)  Да кстати по поводу схемы, ( както криво нарисовано многое, не ужели трудно быть аккуратным? ) Как умею так и рисую, я только учусь
Dec 27 2009, 22:37
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 18:21)  как это вы представляете себе работу модуля без антены ( да и без согласующих цепей к антене)? Тогда о чувствительности модуля вообще говорить не приходиться.
что-то не увидил в схеме выхода на согласование и на антенну. Может предполагали что этого не требуется? Я не представляю, я наблюдал это неоднократно. Теория и практика - две большие разницы. Что касается схемы - она не предназначена для серийного производства, а только для пробы. Поэтому придираться к разным недочетам - лишнее.
