2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь уровней., Малогабаритный, микропотребляющий ПУ.
aforestman
сообщение Dec 8 2005, 05:57
Сообщение #16
Пользователь №: 4 696
А может быть по старинке, по простому.
Взять и сдвинуть уровень обычным транзисторным ключем.
Тем более, что для этих целей буржуи даже придумали "цифровой" транзистор.
Нечто подобное я встречал в каталоге Промэлектроники.
Прикрепленный файл  digi_trans.pdf ( 167.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
dxp
сообщение Dec 8 2005, 07:38
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
И чем это лучше варианта на 74LVC2T45?
Adlex
сообщение Dec 8 2005, 08:53
Сообщение #18
Пользователь №: 7 451
Если нужно от логического уровня 3,3В перейти к уровню 5В, то, мо моему, проще всего использовать микросхемы серии 74НСТ с питанием от 5В.
Сообщение отредактировал Adlex - Dec 8 2005, 08:55
BVU
сообщение Dec 8 2005, 09:07
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Тогда уж не 74HCT, 74HC (запитанная от +3,3В) с открытым коллектором (резистором на +5В), это было бы правильней, т.к. у 74HC диапазон питающего напряжения намного шире. Но вытянет ли она требуемые частоты?...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dxp
сообщение Dec 8 2005, 09:10
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
И сколько будет потреблять микросхема 74НСТ, запитанная от 5 В, если ей на вход подать 3.3 В?
Lonesome Wolf
сообщение Dec 8 2005, 13:01
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Такое решение заведомо будет менее экономичным.
BVU
сообщение Dec 8 2005, 13:22
Сообщение #22
Возможно. Но как тогда по Вашему работает 'классический преобразовательуровня'? Преобразование уровней электронной схемотехники именно и основано на таком методе. Прочие методы работают менее устойчиво.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 8 2005, 14:16
Сообщение #23
Из: Украина
Есть разные способы - вот прицепил доку от Техаса - можно посмотреть - обратите внимание на способ с ключем с использованием CBT серии
Прикрепленный файл  Logic_Level_Translators_TI.rar ( 187.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Adlex
сообщение Dec 8 2005, 15:30
Сообщение #24
Еще раз: именно НСТ (а не НС), имеющая порог логической единицы (при питании от 5 В) чуть больше 2 В (в отличии от НС) и прекрасно хавающая уровень 3В как единицу. Много лет используем для преобразования из 3В в 5В. (Для обратного - микросхемы серии LVC). Потребление зависит, естественно, от частоты сигнала и можно посмотреть в соответствующих ПДФ. Но потребляет мало. т.к. это таже КМОП, отличающаяся от НС ТОЛЬКО пороговыми уровнями.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 8 2005, 15:39
Сообщение #25
Из: Украина
В документе, о котором я упоминал, приведен график тока потребления НСТ логики при 3 В на входе - так вот там вроде 0.5 мА - не мало, согласитесь...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
