19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Классификация типов включения транзистора, Re: Эмиттерный повторитель/Теоретический вопрос
SM
сообщение Dec 27 2009, 19:32
Сообщение #106
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
ну мое мнение не менялось. Пока аббревиатура "GND" стоит в узле, к которому подключен коллектор - это ОК. Т.е. в конкретно этой схеме - ОК. Если буквы оттуда стереть, и приписать к эмиттеру - будет ОЭ. Но это будет уже чуть-чуть другая схема, отличающаяся от исходной значениями узловых потенциалов при тех же токах в ветвях и тех же разностях потенциалов между идентичными точками.
GetSmart
сообщение Dec 27 2009, 19:44
Сообщение #107
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
И почему в примерах применения внешних транзисторов (в PDF) для MC34063 нет таких качественных схем? smile.gif
Всё, что там увидел мне не понравилось. Пришлось изобретать своё.
Кстати, вопрос на засыпку (для тех, кто спорил о подобных схемах раньше) - С103 это бутстрепный конденсатор или следящая связь? Или что-то другое?
тау
сообщение Dec 27 2009, 20:41
Сообщение #108
Пользователь №: 42 757
VT101 - общий коллектор, сигнал от предыдущих цепей подается между коллектором и базой VT101.
C103 хоть и включен между эмиттером и базой, но самостоятельной функции обеспечения входным сигналом (каскаду на VT101) не имеет.
Это компенсационная обратная связь через С103. В данном случае компенсирует снижение базового тока VT101 при малом входном напряжениие б-к VT101.
Можно назвать её бутстрепной и\или следящей, суть примерно одна, имхо.
GetSmart
сообщение Dec 27 2009, 20:50
Сообщение #109
Из: Россия
Тогда давайте разберёмся, к какой из двух схем моя схема ближе. К той, которая в ХХ со следящей связью, или к классической бутстрепной в HIGH SIDE DRIVER ?
А то ведь раньше был конкретный спор на тему принципиального различия тех схем.
ИМХО здесь в чистом виде виднеется бутстрепная ёмкость как в HIGH SIDE DRIVER, только с тем отличием, что в её цепи нет ключа, а ток течёт (вытекает) постоянно через резистор. Исходя из этих признаков, какскад должен быть ОЭ. Кроме того, в каскаде будет приличный эффект Миллера, аргумент против ОК.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 27 2009, 21:15
тау
сообщение Dec 27 2009, 21:12
Сообщение #110
Цитата(GetSmart @ Dec 27 2009, 23:50) *
...к какой из двух схем моя схема ближе. К той, которая в ХХ со следящей связью, или к классической бутстрепной в HIGH SIDE DRIVER ?
к ХХ, наверное, если Вы подразумеваете схемку в УНЧ верхнего плеча. К "HIGH SIDE DRIVER" она менее относится, так как C103 не расходует свою энергию для формировния мощности сигнала , подаваемого на последующие каскады.
я не в курсе.
Сообщение #111
Пользователь №: 11 287
Если хотите моё мнение - ОК, вроде никто и не спорит smile.gif , но независимо от надписей на схеме. Если бы они потерялись или цепи забыли подписать, логика работы схемы ничуть бы не поменялась. Потенциалы остались бы теми же (если их измерять относительно одного и того же), затвор остался бы затвором, а эмиттер - эмиттером...
Какая тут засыпка? Это в данном случае одно и то же. Хоть горшком назови, только в печь не сажай (с)...
GetSmart
сообщение Dec 27 2009, 21:24
Сообщение #112
Из: Россия
Цитата(Herz @ Dec 28 2009, 03:12) *
Если хотите...
То есть присылать ЛС совесть имеете, а читать ответы кто будет?
Цитата(тау @ Dec 28 2009, 03:12) *
я не в курсе.
А с кем я тогда спорил в той, закрытой уже теме?
А откуда вообще "мощность" берётся для разряда затвора, если не с С103? У МС34063 выход однотактный, он способен только заряжать затвор, но не разряжать. Во время разряда, из MC34063 ток не вытекает и не втекает.
Кстати, если кто захочет повторить/моделировать схему, ёмкость С103 лучше сделать побольше, 10нф или даже 100нф. Это чтобы она во время разряда затвора почти не теряля напругу. Тогда и последующее включение затвора будет проходить максимально быстро, и только в конце (когда фет надёжно уже включится) будет замедляться.
SM
сообщение Dec 27 2009, 21:27
Сообщение #113
Из: Moscow, Russia
О! Зато эта схема - отличная иллюстрация к изначальному вопросу, с чего все когда-то начиналось - а именно, как вогнать каскад с ОК в насыщение smile.gif
C103 будет держать каскад на этом транзисторе в насыщении (прямом смещении перехода КБ) какое-то время, если, конечно, все правильно расчитано. По полной аналогии с бутстрепным кондером high side ключа, с той лишь разницей, что тут заряд конденсатора обеспечивает закрытие основного выходного ключа, открывая промежуточный транзистор-ключ в режиме ОК, а в high side драйвере - непосредственно его открытие.
Только осторожнее, не забывая, что будет при старте, когда кондер полностью разряжен.
сообщение Dec 27 2009, 21:28
Сообщение #114
Наезд не принят, так как уведомления не получал. Видимо, было связано с Вашим баном. Неважно. Прочитал, отвечу позже. Но не вижу отношения к сказанному.
тау
сообщение Dec 27 2009, 21:40
Сообщение #115
надо было бы ссылочку, много воды утекло , забылось многое, мне показалось Вы о чем-то очень давнем, у меня часть ОЗУ стёрлась после корпоративчика пятнишного.
Для разряда - с ёмкости затвор-исток и затвор -сток полевика, если говорим о выходном сигнале в отношении классифицируемого каскада VT101.
Да. В данном включении как у Вас. По замыслу.
GetSmart
сообщение Dec 27 2009, 21:51
Сообщение #116
Из: Россия
Неверно. Это нагрузка, которую нужно разрядить. Источник сигнала (мощность) заключена именно в С103. И через R103 (от С103) запитан обычный каскад с ОЭ smile.gif То есть между эмиттером и базой VT101 стоит C103+R103, которые и являются сигналом.
Парадокс, не так ли?
Вот здесь спорили
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=687328
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 27 2009, 21:48
тау
сообщение Dec 27 2009, 22:07
Сообщение #117
Вы ошиблись , С103 своей энергией греет только R103 и немножко переход база-эмиттер Vt101. На выход следующего каскада его энергия не распространяется. Пассивные элементы источником сигнала не являются, они его не генерируют и не усиливают .
Уберите мысленно С103 в Вашей схеме и поставьте транзистор с большой бэттой - мало что изменится. Будет большой размах на входе и почти такой же на выходе Vt101 (чуть меньше) .
И уберите мысленно бутстрепную емкость верхнего драйвера - работать вообще схема перестанет.
дык там я Вам уже разжевывал. С тех пор мое мнение не поменялось.
GetSmart
сообщение Dec 27 2009, 22:18
Сообщение #118
Из: Россия
А причём тут пассивные элементы? С103 питает базу. То есть задаёт базовый ток, который в сотню раз усиливается между эмиттером и коллектором. И именно потому, что сигнал из С103 не проходит на выход (на затвор) нужно говорить что это ОЭ, т.к. там нет ООС, обязательной в ОК. По-моему Вы уже сами запутались в своих утверждениях smile.gif
Это кстати если следовать Вашей же логике.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 27 2009, 22:20
SM
сообщение Dec 27 2009, 22:24
Сообщение #119
Из: Moscow, Russia
smile.gif smile.gif А я бы для понятности анализа посоветовал бы заменить C103 на источник напряжения с ненулевым Rвн, так как процесс его заряда малоинтересен... Опять же, по полной аналогии с бутстрепным кондером.
тау
сообщение Dec 27 2009, 22:44
Сообщение #120
Поставьте батарейко вместо С103 (как SM посоветовал) . Будет для батарейки какскад с ОЭ , хотя она и не является источником сигнала, а просто обеспечивает режим по постоянному току. Сигнал в базу приходит из других цепей. И соответствует ОК.
Где-то раннее я вроде вам рисовал обратную картину - по постоянному току режим каскада напоминает схему с ОК, а по переменному ОЭ .
и такое случается , я Вам показывал, хотя возможно Вы были в бане в тот момент.
Сообщение отредактировал тау - Dec 27 2009, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.0581 секунд с 7
