6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Допустимое напряжение СМД резисторов
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 08:20
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) *
2 резистора были включены на 580 В:
0805 1МОм - 8 часов. При этом он рассеивал 0,33 Вт. При 580 В шел ток 0,59 мА, но тестером не звонился. Видать, при низком напряжении ток не идет, мож. в цепи образовалась окисная пленка.
Выводной 0,5 Вт 3,3 МОм - ок. 17 часов. Как было 3,3 МОм, так и осталось.
А что за чип? NONAME китайский или нормальный какой? Толстопленочный или тонкопленочный? Наверное, в пленке произошел обрыв и на высоком напряжении из-за микропробоев ток идет. А выводной какой резистор? Цилиндрический?
Burner
сообщение Dec 27 2009, 16:01
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На припое висело 56 Ом.
Тот 0805 1МОм, что не звонился тестером - не помню, хотя и смотрел этикетку sad.gif. Тип резистора на ней не нашел. Вроде обычная фирма. Наверно, толстопленочный, обычный ширпотреб.
Выводной 0,5 Вт - цилиндрический, как советский 0,125 Вт.
Напаял я резисторов на макетную плату. 5 шт - 1МОм 0805, 3 шт - 1МОм 1206, еще с 10 шт по 121 к 1206 - как балласт для уменьшения напряжения на некоторых 1МОм 0805. Все это расположилось на участке ок. 2х3,5 см, вся плата ок. 3х8 см.
Общая мощность рассеивания платы была 2,8 Вт. 2 часа примерно. Насчет температуры не знаю, мож. и 200 градусов получилось. Текстолит немного потемнел.
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате в одном месте с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Спасибо всем, кто ответил.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2009, 16:17
Владимир
сообщение Dec 27 2009, 16:09
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Перестали звониться все 1М резисторы и почти все 121к(выжило 2). Появилась утечка в плате с 0,7 МОм. В общем, эксперимент не очень.
Зато ожидаем.
Как-то тоже понадеялся. с частотой 16 герц 200 вольт на полмикросекунды на 1206 подавали. Тут вообще греться не могли, мощности а ни какой.
Закономерно на первом году жизни прибора 50 процентов таких резисторов здохло.
После того ставили только те, у которых указано допустимое значение по напряжению, и забыли геморой будет работать, аль не повезет
Microwatt
сообщение Dec 27 2009, 19:38
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А Вы вообще зря его проводили. даже если бы он случайно закончился удачей, пользы от него - ноль. Никому и ничего он не доказывает, в первую очередь, юридически. Да и технически тоже.
Сколько же разработчиков нагрелись и обожглось на самонадеянном отношении к простому резистору...
Нельзя нарушать режимы, оговоренные изготовителем. Это нужно помнить, как отченаш.
Thunderbird
сообщение Dec 28 2009, 08:20
Сообщение #20
Пользователь №: 30 613
Так что и прорези под резисторами нужны
Не надо так делать для смд компонентов - порвет их, проверено
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 08:30
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Еще как греются. Если вспомнить, что скорость звука порядка километра в секунду, то получится, что тепло никак не может рассеиваться в подложку и на плату. В этом случае покрытие лаком несколько улучшит ситуацию.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 08:38
Сообщение #22
Не. По рассчитанной мощности они на три порядка не дотягивали. То есть теплом там и не пахло даже с учетом всевозможных потерь никак. А вот "пятаки" отскакивали от напыленного резистивного слоя. \тут похоже из-за "удара"
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 09:29
Сообщение #23
Напишите номинал.
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 09:47
Сообщение #24
Из: Запорожье
М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука?
Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу....
Или я шуток не понимаю уже.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 09:48
Сообщение #25
Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) *
Напишите номинал.
240 Ом
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 10:32
Сообщение #26
В твердой среде. В понедельник такая же.
Училка училке рознь. Как училка Вам говорю. Без шуток.
Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 12:48) *
240 Ом
100 микроджоулей получается за 500 нс. Грубо. Потолочная оценка массы резистивного слоя +немного керамики - 1 мг.
Теплоемкость (справочник - оценка) - 0.4 Дж/g/K. Да, не очень много - меньше сотни градусов. Возможно отскакивает при термоударе. Или неоднородность слоя дает такие эффекты.
Integrator1983
сообщение Dec 28 2009, 11:06
Сообщение #27
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ''High Surge'' или "High Pulse" и нормируют энергию в тычке, которую он может выдержать.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 11:10
Сообщение #28
кстати размерчик 2512 держит уж лет 10
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 11:14
Сообщение #29
Это уже почти "объемный" резистор.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 11:41
Сообщение #30
Угу. И места в целом не на много увеличил. Особенно с учетом свободной зоны в том мест smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
