21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
fill
сообщение Dec 28 2009, 13:19
Сообщение #136
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Dec 28 2009, 16:01) *
Какой именно второй-то? Я вообще-то думал, что Part Number однозначно определяет пару Symbol+Cell
Несколько релизов назад появилась возможность задавать конкретную CELL на этапе создания схемы (чтобы не переопределять ее внутри Exp), если понятно сразу что нужна именно одна из "альтернативных" прописанных в данном Part Number. Поэтому упаковщик теперь проверяет не только правильность Symbol но и CELL.
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 13:25
Сообщение #137
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Dec 28 2009, 16:19) *
Несколько релизов назад появилась возможность ...
Так скажите пожалуйста, как все таки попроще заменить один парт другим, при условии что в каждом парте всего по одному целлу, целлы разные, а символы одинаковые, и нажатие кнопки "New Live verification View" в окошке dxdb приводит к мгновенному и неминуемому падению всего DxD. И чтобы после FA Exp мне поменял целл на плате.
fill
сообщение Dec 28 2009, 13:47
Сообщение #138
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Смотрите
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 13:59
Сообщение #139
Из: Moscow, Russia
Э-э, это не то... Мне нужно заменить парты с одним целлом на парты с другим целлом, (но одинаковым символом). У вас в примере оба парта имеют одинаковый целл, C0603. А мне нужно, чтобы парты с целлом C0603 заменить на парты с целлом например C0805... И Exp в процессе FA сменил целлы. Как будто я убил на схеме кондеры в 0603, и заново поставил в 0805.
Т.е. как бы, если бы в Вашем видео производить замену с C0603-10N-J на C0805-10N-J
fill
сообщение Dec 28 2009, 16:37
Сообщение #140
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
От перестановки слагаемых сумма не изменится - как видите могу поменять на любой нужный компонент
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 28 2009, 17:35
Сообщение #141
Из: Moscow, Russia
Ё мое... Ну а почему тогда у меня FA ругается ошибкой паковки... Когда я делаю точно тоже самое, что и на видео...
"Update PDB Properties on symbol" в упаковщике включен, и попытка упаковки из DxD не проходит с теми же симптомами.
CODE
WARNING: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I102:<!#!><objindex>576460808137998340</objindex>
Symbol / PartsDB property mismatch:
Resolved PartNumber = R0603
Symbol Property: Part Name = R0805
PartsDB Property: Part Name = R0603
The property value on this symbol has not been changed.
Use the 'Update PDB Properties on symbol' option on the Packager menu
or use Device Replace to change the schematic symbol in order to
update the schematic to the PartsDB value as limited by the precision
specified in the Notation Settings dialog. Be sure that the
precision specified in the Notation Settings dialog is sufficient to
define the value exactly or this warning will continue.
WARNING: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I96:<!#!><objindex>576460803843031044</objindex>
WARNING: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I82:<!#!><objindex>576460799548063748</objindex>
WARNING: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I76:<!#!><objindex>576460795253096452</objindex>
WARNING: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I62:<!#!><objindex>576460786663161860</objindex>
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I102:<!#!><objindex>576460808137998340</objindex>
Cell Name 'RES_SMD_0805_.079X.048B' is not a valid cell for Part Number 'R0603'.
Note that it is necessary to use one of the 'Update' or 'Rebuild'
PDB Extraction options in order to synchronize your local parts
database with the most recent Central Library data.
UPD:
разобрался. Для того, чтобы все прошло, понадобилось удалить в DxD все атрибуты "Cell Name" у компонентов, которым менялся парт намбер.
Но не понимаю следующие вещи:
- откуда эта пропертя вообще взялась? Зачем и кому она нужна? (появляется после place компонента в Exp)
- почему ее не проапдейтил паковщик?
- Что делать? smile.gif (вручную тереть пропертя как-то неохота...)
SM
сообщение Dec 29 2009, 06:11
Сообщение #142
Из: Moscow, Russia
Или вот - есть ли какая галка, чтобы этот злобный "Cell Name" не появлялся?
AlexN
сообщение Dec 29 2009, 07:55
Сообщение #143
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Dec 29 2009, 00:35) *
UPD:
Наверное где-то на Ваших символах внесена.
Пытался найти этот атрибут в SampleLib2007 - не нашел. И название какое-то нестандартное. При размещении из SampleLib2007 на схему попадает только то, что отмечено галками в настройках этой библы..
После размещения на плате - тоже ничего лишнего не появилось..
Кстати, для замены C0603 на C0805 тупо поменял в окне properties PartNumber вместо C0603 написал C0805. Все остальные свойства сохранились. Нормально форварднулось
SM
сообщение Dec 29 2009, 08:13
Сообщение #144
Из: Moscow, Russia
НЕТ! Его в символах нет. Ставим символ на схему - его нет. Пакуем - его нет. Делаем FA - его нет. Размещаем на плате, делаем бэк-аннотацию - он, зараза такая, появился.
UPD:
даже не надо размещать...
1) Создаем пустой проект, на схему ставим адын кондер. Аттрибута Cell Name нет.
2) Пакуем. Все Ок. рефдес дали. Аттрибута Cell Name нет.
3) Пускаем Exp. Создаем плату. Делаем FA, так как он сам это просит. Аттрибута Cell Name нет.
4) Делаем BA. ВСЕ, этот гад появился:
baken
сообщение Dec 29 2009, 08:18
Сообщение #145
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
ДА! Делаем Forward Annotation полностью. Update, Remove, Rebuild. Уверен, при полном затирании библиотек такой фигни не получится. Предлагаю также затирать с обоих сторон,
и при Forward annotation, и при Back Annotation.
PS: Добавлю сюда, чтобы посты не плодить.
Здесь похожая проблема с Cell Name, человек меняет значение в детали, а на плате поменять не может, возможно и у Вас нужно бороться не с Cell Name, а с тем чтобы ее изменения прописывались в плату.
http://communities.mentor.com/mgcx/message...2F02B20A1EB723F
Сообщение отредактировал baken - Dec 29 2009, 08:35
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
SM
сообщение Dec 29 2009, 08:25
Сообщение #146
Из: Moscow, Russia
Не угадали... От опций ребилда локальных библиотек ничего не меняется. Едиснтвенное, что пока помогает, ручное удаление этого "Cell Name" перед FA. Который потом при очереддном BA опять, падла такая, появляется.
AlexN
сообщение Dec 29 2009, 09:36
Сообщение #147
Пользователь №: 200
UPD:
все точно так же
слово за fill-ом
Цитата(SM @ Dec 27 2009, 21:50) *
Неа, после этого (и FA) получается ошибка FA, вот что пишет в лог:
ERROR: Block Schematic1, Page 1, Symbol $1I82:<!#!><objindex>576460799548063748</objindex>
А надо, чтобы я поменял компонент на схеме, не затрагивая его текущие свойства (в т.ч. value), которые не связаны с корпусом и типом компонента, и не затрагивая цепи, и FA мне заменил корпус на плате (ну или хотя бы грохнул старый и сотворил в неразмещенных новый).
Опять есть желание добрым словом PCAD вспомнить. Там можно было прямо из выпадающего списка выбрать компонент, на который сменить, из совместимых по символу, имеющихся в библиотеке, и потом после ECO это изменение корректно проходило в плате. И наоборот, можно было сменить компонент в плате на другой с более подходящим корпусом, и бэк-аннотировать в схему. Ну неужели в столь продвинутом пакете нет такой вроде бы элементарной и нужной фичи? Или я как всегда "не умею его готовить"?
на 1 part number можно назначить несколько cell. Например на Part C0603 в качестве основного назначить cell C0603, и пару альтернативных - C0805 и C0402. Потом в expedition их тусовать из выпадающего списка. Может поэтому cell name back аннотируется, чтоб знать, что там реально вставлено..
но на мой вхгляд это вступает в противоречие со строгостью системы - как вы себе представляете - парт называется C0603 а реально в плате может стоять что угодно.
fill
сообщение Dec 29 2009, 09:59
Сообщение #148
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 29 2009, 12:03) *
все точно так же
слово за fill-ом
Объясняю:
По настоятельным просьбам некоторых пользователей, в 2007.5 ментор добавил функцию задания имени CELL из схемы. До этого, если нужно было использовать альтернативную CELL прописанную в PDB приходилось менять ее только непосредственно в плате. Теперь если задать Cell Name в схеме то упаковщик именно ее передаст в плату. Но при этом в процесс упаковки добавили и верификацию значения данного атрибута - если схемотехник задал "лажу", т.е. данной CELL нет в данном PDB, то процесс упаковки заканчивается ошибкой. Также добавили и функцию обратной аннотации данного атрибута в схему - не зависимо от того меняли ли вы CELL в плате на другую или нет, данный атрибут аннотируется в схему, его значение = имя используемой в данный момент в плате CELL. Именно поэтому я и написал - делать Replace дважды - первый раз меняем Part Number, второй Cell Name или удаляем Cell Name или используем DxDataBook который может заменить сразу все атрибуты (то что он у вас не работает это предмет для разбирательства, возможно что то с неправильным драйвером базы данных - например если вместо "Microsoft Access Driver" выбрать "Driver do Microsoft Access" он действительно начинает валится).
www.megratec.ru
SM
сообщение Dec 29 2009, 11:53
Сообщение #149
Из: Moscow, Russia
Я вообще никакой драйвер нигде не выбирал. Все стоит по-умолчанию. А где это смотреть?
fill
сообщение Dec 29 2009, 12:02
Сообщение #150
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала вы должны "запустить" базу указав драйвер. И только затем DxDataBook сможет к ней обратиться. Ибо он обращается к Имя_базы:Имя_Таблицы. Если такая база не загружена в ОЗУ то и не откуда взять данные указанной таблицы.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
