6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Допустимое напряжение СМД резисторов
Vokchap
сообщение Dec 28 2009, 11:48
Сообщение #31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) *
Возможно отскакивает при термоударе.
Большое отличие к коэффициентах теплового расширения у керамики и резистивной плёнки (проводящих выводов). И СТЭФа ПП, на которой резистор запаян.
При большом соотношении продольного размера тела резистора к ширине металлизации на краю (под пайку) скорее будет вырывать резистивную плёнку в центральной части тела. Потом уже выводы отстреливать, если они не запаяны.
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 12:08
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) *
Угу. И места в целом не на много увеличил. Особенно с учетом свободной зоны в том мест smile.gif
Я в таких случаях предпочитаю несколько штук параллельно. Паразитная индуктивность (низкооомные резисторы) при правильной разводке правильно выравнивает токи.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 13:26
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
нет тут до отстрела и почернения далеко.
контакт с резистивной пленкой пропадал непосредственно у вывода.
Да же более того у конкретного вывода. всегда с одной стороны, с точки зрения монтажа.
Да бог с ним. Отклонились от темы. Суть в том, что нельзя использовать в диапазоне не регламентируемым изготовителем.
Microwatt
сообщение Dec 28 2009, 14:13
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) *
В твердой среде. В понедельник такая же.
Училка училке рознь. Как училка Вам говорю. Без шуток.
С училкой, конечно, пререкаться некрасиво, но класса с седьмого помню, что в твердых средах скорость звука 3-6 км/c,
в жидкостях - 1-1.5км/с....
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 14:18
Сообщение #35
Тут речь шла об оценках - только степени 10 считаем. И результат просто показывает, на какое расстояние придут за это время первые фононы.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 14:19
Сообщение #36
bb-offtopic.gif Да. Это ближе к истине. Хотя конкретику из таблиц надо брать. Али мерять
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 14:30
Сообщение #37
А по этому поводу возможно электрохимическое объяснение. Резистор холодный - на нем монослой воды. Импульс приводит к ее разложению - ток большой. На одном конце - кислород, на другом водород. Очень активные.
На постоянно нагруженном резисторе такого не будет - он будет греться, и пленки не будет.
Гипотеза.
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 14:41
Сообщение #38
Гипотеза.
Имеет смысл. С одной стороны 2 вата выделяется в корпусе--- сухо должно быть.
С другой стороны в подвалах, в водоснабжении-- сырость, а свет иногда пропадает.
Тож думал. Но зачем. проблема разрешена
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 14:53
Сообщение #39
Лак был? Пленка есть всегда. На теплом меньше.
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 15:31
Сообщение #40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) *
М.ммм... Это в какой среде такая скорость звука?
Еще училка говорила, что любой лак - всегда хуже по теплу....
Или я шуток не понимаю уже.
Это, наверное, для отвода тепла при импульсе тока. В мощных СВЧ резисторах еще подложку сверху приклеивают, как раз для увеличения импульсной мощности рассеяния. Вот, например, у ATC сверху поликоровая подложка приклеена (на которой маркировка нанесена), а сам резистор на BeO или NiAl подложке.
Vokchap
сообщение Dec 28 2009, 23:43
Сообщение #41
Группа: Админы
На коротких СМД почти всегда так, в силу конструкции. А "длинные" металлоплёночные приходилось коротким фронтом обжигать? Так на них очень красиво выжигается пленка кольцами и только в центральной части. Причем чем больше продольный размер резистора и короче поперечный, тем точнее симметрируются кольца (можно и "витки" получить). Любая палка играет в центральной части, самое слабое место... У СМД край металлизированный слабое место, поскольку механически фиксирован пайкой на ПП. Там покрытие в первую очередь начинает разрушаться от температурных расширений, локально возрастает омическое сопротивление и как следствие плёнка прогорает/отрывается на краю.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 00:18
Сообщение #42
Из: Запорожье
Окись бериллия и прочие всякие глины - вовсе не влагозащитный лак.
Любое лаковое покрытие, окраска, клей, окукливание эпоксидным компаундом ухудшает теплообмен.
Если посмотреть технологию изготовления этих резисторов - нарезка спирали по цилиндру покрытому окисной пленкой-, то чудом это не кажется.
Пробой и происходит меж витками спирали. А центральная часть имеет самый плохой теплоотвод.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 29 2009, 00:19
Vokchap
сообщение Dec 29 2009, 02:17
Сообщение #43
Группа: Админы
Чуда здесь никто и не ищет. Если вы говорите об электрическом пробое между витками, его можно получить при некоторых условиях и на низких напряжениях и малоиндуктивних резисторах. Если поставить целью... Если тепловой, то многое не вяжется. И если говорить о перегреве на коротких временах, скорее теплоёмкость материала бОльшую роль сыграет, чем всё остальное, поэтому торцы резистора здесь имеют не много преимуществ по сравнению с центральной частью...
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 04:00
Сообщение #44
Продолжаю Вас убеждать. что для таких коротких импульсов то уравнение теплопроводности, которому Вас учила Ваша училка, не работает.
То уравнение работает, когда скорость звука можно считать бесконечной и распределение тепла стационарно.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 11:31
Сообщение #45
Из: Запорожье
Да нет, не шла тут речь о "таких коротких импульсах". Лак, по моему мнению, просто общий, стационарный теплообмен ухудшает.
Понятно, что при микросекундном импульсе теплообмен вообще никакой. Все в местной теплоемкости оседает.
Тема вообще-то не об импульсной перегрузочной способности, а о допустимом стационарном напряжении на резисторе.
Вообще, строить теории или применять готовые тут совершенно излишне. Работа разработчика вовсе не пояснять у стоящего конвейера блестящими теориями почему все плохо работает...
Нужно строго соблюдать оговоренные режимы применения, чтобы делать надежную аппаратуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
