133 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Full41
сообщение Dec 29 2009, 06:41
Сообщение #46
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Может кто подскажет!! использую AD09 для разводки. Развел плату проверил на DRC ошибок не нашел! Посмотрел информацию о плате. в ней пишут что у меня имеются нарушения. Что это за нарушения?? И как можно сделать так что бы можно было посмотреть конкретно где это нарушение.
Вот пример окна:
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 07:43
Сообщение #47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вот пример окна:
Расскажите подробнее - как вы делаете проверку DRC ?
Какие кнопки нажимаете?
В данном окне выводится количество нарушенных правил.
Реальное количество ошибок может быть больше.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Full41
сообщение Dec 29 2009, 08:01
Сообщение #48
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Нажимаю проверить DRC. Указываю какие параметры проверить(Лично я выбираю почти все пункты). После чего нажимаю запустить DRC. Происходит проверка, открывается отчет о проведенной проверке, где указывается соответствие правилам которые я установил при разводки платы.
Это все!
И на выходе получаю вот такой отчетПрикрепленный файл  Design_Rule_Check___ByteBlasterMV.7z ( 665 байт ) Кол-во скачиваний: 160
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 08:22
Сообщение #49
Мыслящий
Из: Самара
Это все!
Непонятно, что происходит.
Обратил только внимание, что показатель "Нарушения" в отчете о ПП изменяется после выполнения DRC.
Возможно на это влияет где стоит галочка в выборе правил: на Online или Batch ?
FAQ по AD
Форум по AD
Full41
сообщение Dec 29 2009, 08:31
Сообщение #50
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вот только что проверил эту же плату и выдается информация что нет нарушений.
Люди которые работают в PCAD говорят что это похожа на технологические ошибки, как сделано в PCAD. Только в PCAD можно посмотреть эти ошибки, а здесь создаю отчет об этих ошибках, но там кроме цифр нечего нет!=))
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 08:35
Сообщение #51
Мыслящий
Из: Самара
Здесь тоже выводятся всякие технологические ошибки, как, например, слишком маленькие зазоры в трафарете.
Другое дело, что я не обращал внимания на это окошко, а пользовался просто DRC.
FAQ по AD
Форум по AD
Full41
сообщение Dec 29 2009, 09:02
Сообщение #52
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
А как то можно сделать что бы подсвечивались или выделялись эти нарушения!?
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 09:45
Сообщение #53
Мыслящий
Из: Самара
точно также, как и остальные, через DRC
FAQ по AD
Форум по AD
ecos-rtos_in_ua
сообщение Dec 29 2009, 16:39
Сообщение #54
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 22:55) *
Также, отличий нет
В самом деле, нет. Свою ошибку нашел.
Scanner
сообщение Dec 31 2009, 09:22
Сообщение #55
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
УГО по ГОСТ общего провода - кто как рисует и вставляет в схему? (стандартный GND (Bar) контроллёр неодобрил)?
VVlad
сообщение Dec 31 2009, 10:50
Сообщение #56
Пользователь №: 54 109
Сначала определяемся с шагом сеток ( у меня любимые размеры 0.5мм и 1 мм), потом вхожу SCH->SCH Library ->
ConponentName, параметрирую выбранные значения сеток и перерисовываю УГО на свой вкус. После сохранения не меньше трёх раз компилирую для верности. Например, для GND
Scanner
сообщение Dec 31 2009, 22:49
Сообщение #57
Т.Е. сам стандартный вид GND можно изменить?
Master of Nature
сообщение Jan 1 2010, 09:26
Сообщение #58
Мыслящий
Из: Самара
А чем нормоконтроль не устраивает значок по умолчанию, может поведаете?
FAQ по AD
Форум по AD
Flash_rah
сообщение Jan 6 2010, 09:43
Сообщение #59
Пользователь №: 53 805
Каким образом в Альтиуме можно разводить односторонние печатные платы?
musa
сообщение Jan 6 2010, 10:16
Сообщение #60
Пользователь №: 25 668
Также как и в других САПР. Ставим запрет трассировки на ненужный слой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
