> Стабильность работы PCB Editor
LeshaL
сообщение Dec 29 2009, 08:52
Пользователь №: 13 160
У кого как обстоят дела с редактором PCB Allegro? Замечаю постоянные частые его падения при самых разных действиях. Бывает даже, что падает и при следующей загрузки платы снова падает. DBDoctor не помогает. Приходится постоянно сохранять резервные копии, что напрягает. Работаю в 16.2. Применял хотфиксы 14 и 19 (который последний на ftp). Ситуация не изменилась. Обновил железо процессор, материнку, память, видяху, то же самое. Ресурсов железа должно хватать - ОЗУ 4гига, платы не сложные. Это только мне так повезло? И в чем может быть проблема?
rloc
сообщение Dec 29 2009, 09:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Могу предложить поновей хотфикс.
LeshaL
сообщение Dec 29 2009, 09:39
С удовольствием приму. Не могли бы вы выложить его на местном фтп? Думаю не только мне будет полезен.
rloc
сообщение Dec 29 2009, 10:38
Из: Moscow
а вы не заметили?
LeshaL
сообщение Dec 29 2009, 10:50
Уже заметил smile.gif Благодарю!
Old1
сообщение Dec 29 2009, 11:49
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(LeshaL @ Dec 29 2009, 10:52) *
...Применял хотфиксы 14 и 19 (который последний на ftp). Ситуация не изменилась...
Есть уверенность, что они установились? На нескольких машинах наблюдал такую картину: процесс инсталляции хотфикса проходит вроде бы нормально, но при последующем запуске SPB, номер версии остался старый , и SPB запустился без пилюли, вывод: в моем случае хотфикс не установился... У меня после "нормальной" установки 19-го хотфикса PCB Editor при запуске пишет: Allegro PCB Design GXL 16.2 s023 (v16-2-57AS)...
LeshaL
сообщение Dec 29 2009, 12:57
Да у меня точно также пишет. Стабильности не прибавилось. Вылетает раз по двадцатьна дню. У вас как работает?
Old1
сообщение Dec 29 2009, 13:32
Из: Могилев
Проблемы с вылетами были при базовой версии, причем проявлялись при использовании команды place manual, через некоторое время работы с проектом... пропали после установки 9-го хотфикса. Сейчас стоит 19-й хотфикс, со стабильностью никаких вопросов, да и багов в тех функциях что я использую не наблюдается...
LeshaL
сообщение Dec 30 2009, 10:50
Переустановил SPB заново и стал наблюдать знакомую вам картину:
Не могли бы вы сказать нюансы "нормальной" установки 19-го хотфикса?
Old1
сообщение Dec 30 2009, 11:42
Из: Могилев
Честно говоря, пляски с бубном:
- в любом месте создаю пустую папку;
- запускаю инсталлятор хотфикса и указываю ему только что созданную папку, он в нее вываливает все обновления, сохраняя структуру каталогов обновляемого продукта ;
- развернутую обнову поверху переписываю в папку с SPB, незабыв перед этим на всякий случай сделать резервную копию папки с SPB.
Навеерное это не правильно, но тем не менее у меня получилось и работатет...
Кстати недавно на глаза попалась инструкция по установке хотфиксов (см. приложение), обратите внимание на Installing a Hotfix in Silent Mode, может поможет, правда сам не пробовал...
Прикрепленный файл  hotfix_install_info.rar ( 3.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
LeshaL
сообщение Dec 30 2009, 12:21
Спасибо, попробую. Кстати после полной переустановки с чисткой реестра даже без 19-го хотфикса PCB редактор перестал вылетать (по крайней мере пока что).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
