Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А |
Aug 17 2009, 08:03
Пользователь №: 17 482
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 17 2009, 11:36)  Набивные вкратце: для чермета, делают шаблон тигля из стали, помещают в индуктор, а зазор набивают сухой смесью (основной или кислой). Вобщем тигель получается во время первой плавки, смесь оплавляется сталью и получается тигель. ( кислый - на основе кварцита) вроде выдерживает более 300 плавок. Плита наверно не асбестоая, а АЦЭИД по ТБ положено, также он применяется в силовых распред щитах. Сталь мы не плавили. Поэтому я не в курсе всех тонкостей этой технологии. Конструированием самой плавильни я лично не занимался. Какой в точности материал использовали я не знаю. Но что-то асбестовое.
Aug 17 2009, 14:46
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 17 2009, 13:36)  Набивные вкратце: для чермета, делают шаблон тигля из стали, помещают в индуктор, а зазор набивают сухой смесью (основной или кислой). Вобщем тигель получается во время первой плавки, смесь оплавляется сталью и получается тигель. ( кислый - на основе кварцита) вроде выдерживает более 300 плавок.  наверно до 300 плавок... обычно печку минимум 2 раза в месяц перефутеруют (если при нормальной работе) Цитата(chistyakov1971 @ Aug 17 2009, 13:36)  Плита наверно не асбестоая, а АЦЭИД по ТБ положено, также он применяется в силовых распред щитах. У нас вроде плиты асбоцементные... хотя хз как точно называется
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Aug 17 2009, 16:57
Пользователь №: 50 359
АЦЭИД (асбесто цементная плита электро искро дугостойкая) На вид с обычной плитой очень похожа. Просто добавки присутствуют. Поставщиков на шахты распред щитов частенько за него е...т, что бы не путали.  У нас в округе , плавят не часто, а просто рекламщики кислую футеровку рекламируют, типа 300 плавок. Импортная какая-то.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 17 2009, 17:05
Aug 21 2009, 16:15
Ну вот набил тигель, до этого использовал готовые керамические.(жаль что не выдерживают) Поставил на предварительную просушку, запустил 100-150 ватт в индуктор, для начала прогреть до 50-60 градусов. Даааа, 2-3 см теплоизоляции в виде ваты с готовым тиглем и набивной тигель из кварцита -- вещи несравненные. Теплопотери увеличились в разы.
Aug 24 2009, 17:05
Никто не сталкивался с нюансами синхронизации при работе симисторного регулятора на мост с электролитами, как говорится что бы было по науке Запустил регулятор, брал синхронизацию просто из сети, на активной нагрузке вроде нормально работает, регулирует от 13 вольт до 207 вольт, сетевое правда плохое. Схема на ЛА7(CD4011)+ МОС3052+ BTA40600 за основу брал http://radiomania.by.ru/s2/fir.shtmlВ некоторых схемах синхронизацию берут прямо с анодов симистора, попробовал, однако как-то это работает через полупериод. Может сделал в попыхах что-то не так.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 24 2009, 17:30
Aug 25 2009, 15:26
Подключил регулятор на симисторе, все работает, синхронизация по сети. осциллограмма с регулятора на симисторе, управляющий импульс и меандр полупериодов   Сушка тигля, мощность по постоянке 750 Вт, темно вишневый цвет шаблона до 60-70% высоты, масса стального шаблона 2.5 кг Ох и попрыгали стрелки когда попер конденсат, потом успокоились по мере сушки, но все равно еще пробивает выше 240 вольт по постоянке. Расплата за мокрую набивку, прийдется еще несколько раз сушить Добротность контура упала прям жуть, без конденсата 60 вольт 2.5 А, при конденсате 100 вольт 2.5 А. И 200 вольт 12А, 240 вольт 7.5А соответственно потребление по постоянке. Температура 400-550 градусов
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 25 2009, 16:03
Jan 2 2010, 09:26
Цитата(jab @ Dec 29 2009, 17:35)  Что можете добавить по боянокондеру по превичке в ВЧ-18А? Какое общее напряжение и емкость? Этот генератор давно уже видимо далеко. Да и фирмы, что его покупала нет. Куда ушел генератор я не знаю. Остались только воспоминания и технический расчет. Так вот. Напряжение на конденсаторах должно быть не менее 2-3кВ. Компенсация по первичке. Добротность может быть наверное и 10. Значит напряжение при 300В входного раскачается до 3кВ. Конденсаторы там включены последовательно-параллельно. Выдержат любое напряжение. Мы тоже так делали, пока не перешли на к78-21. Водоохлаждаемые. А емкость батареи должна быть не более нескольких мкФ. Это вытекает из частотного диапазона и подключенного индуктора.
Jan 2 2010, 10:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(jab @ Dec 30 2009, 16:27)  Кстати, что может хрусеть в конденсаторах К78-2 под нагрузкой? Трещат, но продолжают работать. Такой хруст переодически и достаточно громко, типа жарятся семки..  Есть подозрение, что это пробои диэлектрика, которые сразу же самозалечиваются (self-healing). Отрывок из доки от Epcos: CODE The self-healing capability of film capacitors may be defined as their ability to remedy defects (such as pores or impurities in the film) under the influence of a voltage. The metal coatings, vacuum-deposited directly onto the plastic film, are only 20 ... 50 nm thick. If the dielectric breakdown field strength is exceeded locally at a weak point, a dielectric breakdown occurs. The high temperatures reached in the breakdown channel (up to 6000 K) transform the dielectric into a highly compressed plasma that forces its way out. The thin metal coating in the vicinity of the channel is totally evaporated by interaction with the plasma so that it escapes from the breakdown channel. The rapid expansion of the plasma causes it to cool after a few microseconds, thus quenching the discharge before a greater voltage drop takes place. The insulated region resulting around the former faulty area will cause the capacitor to regain its full operation ability.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jan 4 2010, 12:23
Пользователь №: 52 368
Цитата Греются при этом? Это ярко наблюдалось на кондиках в пластиковых коробочках таких белых, залитых типа эпоксидкой. Получается какбы пластиковый корпус у кондика. Вот они достаточно сильно трещали и грелись. Подключил тогоже типа кондики, но без пластика, а просто покрашеные и они значительно лучше себя ведут. Напряжение в том и другом случае (предельное на кондике маркировано) 1000В. Рабочая частота в районе 85кГц. Реальная амплитуда была до 300В. (точно не скажу т.к. не придал особого значения, но не более 300В это точно. ..может и 150В было всего, могу померять ради интереса). Цитата у кондеров резко падает рабочее напряжение при увеличении частоты Угу. Есть графики даже. Думаю связано с диэлектрическими потерями и чем больше частота и напряжение, тем они больше и больше температура диэлектрика и больше потери - замкнутый круг до тех пор пока не бахнет или пока не устаканится температура отдаваемая в окружающую среду и получаемая от потерь. Я думал, что мож это эпоксидка трещит от того, что раздувает полем конденсатору обкладки? Или бред? Трещит всеже от пробоев? В любом случае не нравится мне этот треск и ничего хорошего не предвещает, судя по всему. Цитата Добротность может быть наверное и 10. Значит напряжение при 300В входного раскачается до 3кВ. Конденсаторы там включены последовательно-параллельно. Выдержат любое напряжение. Добротность = 10 при пустом индукторе? Вообще как бы её предсказать с учетом трансформаторов, конденсаторов и всего остального в цепи? Так вот там каждый кондер по 1000В? И где уравнивающие сопротивления? Или в данном случае сопротивления не нужны? Цитата Затем пробойчики, уменьшение емкости Непонятно, сколько времени должны трещать кондеры, чтоб получить значительное падение емкости, которое можно реально замерять китайским прибором. В моем случае, я не наблюдал экстримального увеличения частоты в процессе треска... От нагрева техже кондеров и индуктора, думаю изменение частоты будет более значительным (на ХХ минут за 5 работы поднималась чатота примерно с 84 до 85кГц - порядок был примерно такой).
Сообщение отредактировал jab - Jan 4 2010, 12:38
