5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самодельный дозиметр., До корейского полигона менее 400км
dottor
сообщение Sep 22 2009, 14:56
Сообщение #16
Пользователь №: 52 518
Если нужен хороший бытовой носимый прибор - проще купить. Современные микропроцессорные весьма хороши. Если нужен относительно недорогой поисковый прибор - лучше купить конверсионный. Если собирать самому - желательно определиться с целями и средствами. Очень хорошее направление - модернизация устаревших приборов с использованием их датчиков и высоковольтных преобразователей.
Калибровка схем на СБМ-20 и СТС-5 проста - можно считать, что количество импульсов за 40 секунд - это мкР/ч. Уставку автоматического сигнализатора следует выбирать на 60, или 100 мкР/ч.
ASZ
сообщение Sep 23 2009, 04:50
Сообщение #17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки Гейгера?
Мне один спец(?) говорил, что сч-ки выпуска до 91г нужно выбросить - уже неработоспособны.
dottor
сообщение Sep 23 2009, 05:01
Сообщение #18
А по-моему вполне в тему. Из счетчиков 60ых годов выпуска большинство в порядке. У отказавших уход параметров практически всегда фатальный и сразу бросается в глаза, т.е. не "врёт", а либо "пробит", либо "не считает". Счетчики 80ых годов - это просто "новые", с точки зрения работоспоссобности.
_Артём_
сообщение Dec 29 2009, 02:29
Сообщение #19
Пользователь №: 17 322
Цитата(Igor26 @ Jan 31 2008, 13:00) *
Я делел как-то радиацианный индикатор, в котором вместо пищалки стоял вибродвигатель от сотового телефона. Понятно, сильный шум и/или яркий свет перестали быть помехой. Лежит себе в кармане и подергивается время от времени. :-)
Можно ещё, кроме AVR, подключить flash и GPS приёмник, чтобы пищал заранее, при приближении в опасную зону.
Baxt
сообщение Dec 29 2009, 19:05
Сообщение #20
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(ASZ @ Sep 23 2009, 08:50) *
Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки Гейгера? Мне один спец(?) говорил, что сч-ки выпуска до 91г нужно выбросить - уже неработоспособны
Можно проверить - располагаете счетчик на керамической тарелке - покажет в два раза больше, чем фон. Экран кинескопа вплотную - в 2-3 раза (включать телевизор не надо).
rx3apf
сообщение Dec 29 2009, 19:40
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Из Чернобыля посудка, что ли ? Потому как ни нормальный фарфор, ни стеклянная морда кинескопа столь ощутимо никак не могут фонить. Гранитная плита - может, пожалуй. А лучше - древние самосветящиеся составы с радиевым активатором, как "пробник" самое оно. Правда, при чем здесь AVR - загадка...
Baxt
сообщение Dec 29 2009, 21:11
Сообщение #22
Из: Белокаменной
Вы попробуйте! Фарфор обычный. У кинескопа фонит не стекло . И 35-40 мкр это не так уж ощутимо. Тумблеры с радием дают гораздо больше, но не у всех они есть.
MTh
сообщение Dec 30 2009, 04:57
Сообщение #23
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31
dottor
сообщение Dec 30 2009, 07:27
Сообщение #24
Цитата(MTh @ Dec 30 2009, 08:57) *
Очень понравилось. Второе конструктивное исполнение (счетчики рядом) существенно лучше при измерении точечных не особенно мощных источников, поскольку обеспечивается небольшое минимальное расстояние. При большом расстоянии между источниками, корректно провести измерение МД с расстояния 1см вообще невозможно, поскольку такое расстояние возможно обеспечить только до одного счетчика. А не планируется ли добавить Альфа-канал и соответствующую математику?
Александр T
сообщение Dec 30 2009, 15:22
Сообщение #25
Пользователь №: 29 359
Высказывания, что сейчас в приборном парке полный застой - абсолютно не верны.
Просто счетчики Гейгера СТС-5 или СБМ-20 (наиболее распространенные в свое время) сейчас малоприменимы из-за своей очень низкой чувствительности.
Я не говорю уж о СБМ-21 и серии СИ, имеющих еще меньшую чувствительность. Кроме того нет возможности достоверно определить энергию излучения, что в свою очередь дало-бы возможность оценить какой нуклид мешает Вам жить!!!
В настоящее время применяются в основном кристаллы NaJ или что лучше Csj, разного размера в сочетании с ФЭУ, а в последнее время в сочетании с фотодиодом.
Полупроводниковые детекторы на основе телурида кадмия - очень хороши, но Очень дороги, и к тому-же пока не научились выращивать годные кристаллы
крупного размера.
У каждого метода свои достоинства и свои недостатки.
Например, наиболее часто применяется связка NaJ+ФЭУ при достаточной эфеккивности имеет недостатки:
Требуется источник Высокого напряжения 800-2000В с очень высокой стабильностью ( порядка 0.5%-0.1%) что труднодостижимо,
Кроме того у этой связки имеется сильная зависимость линейности от загрузки. Иными словами Чем больше регистрируется импульсов - тем меньше их амплитуда.
Затрудняется определение энергии излучения.
Кристалл Csj - обладает Большей Эфективностью (из-за большей плотности), но худшим разрешением, и Т. Д.
Если вместо ФЭУ применить фотодиод, то источник высокого напряжения не нужен - ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС, Но тогда сильно плывет от температуры., - ЭТО МИНУС И Т.Д.
В перспективе кристаллы телурида кадмия, - Главное научиться их выращивать большими и годными.
stells
сообщение Dec 30 2009, 15:41
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тема называется "самодельный дозиметр", т.е. бытовой. от него не требуется всего того, что Вы так красиво расписали smile.gif
vvs157
сообщение Dec 30 2009, 16:23
Сообщение #27
Пользователь №: 3 960
Пробывал - не замечено. А что же фонит тогда у телевизора (особенно когда выключен)?
А это что за канал? Если альфа излучение - то для него принципиально нужен совсем другой детектор. Для справки. Альфа-частицы полностью поглащаются уже слоем воды в 0.1 мм. Поэтому регистрация альфа-излучения далеко не простая задача и не для бытового прибора.
Александр T
сообщение Dec 30 2009, 17:13
Сообщение #28
Вопрос состоит в том, что хотят озмерять?
Если просто смотреть на циферки, то можно и СБМ-20(СТС-5), но нужно 4-5 в паралель, тогда хоть что-то можно увидеть. Но нужно учесть собственный фон счетчика
- 4-6 импульсов в (не помню, кажется в мин.). калибровку можно сделать по высушенной соли KCl. (Активность по K-40 - 16600 Бк\Кг. Энергия 1461 Кэв). Можно свободно купить.
Но пересчет в мкР. Очень сложен, из-за низкой чувствительности прибора и большого обьема соли. Измерение продуктов питания так-же вряд ли возможно по той-же причине.
Сообщение отредактировал Александр T - Dec 30 2009, 17:18
Baxt
сообщение Dec 30 2009, 17:31
Сообщение #29
Из: Белокаменной
Каким прибором пробовали? У меня РКСБ-104 с двумя СБМ20 и открывающейся крышкой отсека с датчиками. Датчики вплотную к керамике.
В телевизоре (кинескопе, датчиками вплотную к стеклу :-) могут фонить люминофоры. Сами понимаете, включение в сеть тут ничего не изменит.
ledum
сообщение Dec 30 2009, 19:21
Сообщение #30
Пользователь №: 44 237
Кстати, питалово я делал такое http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3757 с 9 диодами в умножителе, плата запитывается от "Кроны" и 5В лоудропа AD, опора из него же делителем, операционник и транзистор те, что на схеме, дроссель мюрата LQH66S 4.7мкГн. Потребляет меньше 0.5 миллиампера. Просто надоело мотать трансы, хотя с ними было пару миллиампер.
Ну и, кому интересно, http://forum.pripyat.com/forumdisplay.php?f=117 несколько тем
Сообщение отредактировал ledum - Dec 30 2009, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
