19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Классификация типов включения транзистора, Re: Эмиттерный повторитель/Теоретический вопрос
SM
сообщение Dec 30 2009, 19:22
Сообщение #196
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Alexashka @ Dec 30 2009, 22:12) *
2 SM: Имхо резистор в эмиттере Вы слишком задрали. Реально там будет чтото порядка долей ома (rэ=0.025/iэ).
Во первых не путайте 0.025/iэ с RE+RC - это две большие разницы, и происхождение у них разное - RC и RE это околопостоянные величины, зависящие лишь от того, сколько "p" материала от вывода до места перехода к "n" (для p-n-p), и сколько "половины n".
А во вторых - я резистор не задрал, я его "прикинул" исходя из absolute maximum ratings для BC846, цель этого резистора - не эмуляция RE+RC+0.025/iэ - этих друзей моделятор сам моделирует, а вывод транзистора на допустимый режим работы.
На втором графике -растянутый спад как видно сигнал на базе и на нагрузке совпадают почти один в один smile.gif
А Вы умудрились обмануть самого себя smile.gif smile.gif Сигнал-то совпадает, но транзистор насыщен! Что не есть обычная работа ОК. (ой! ой! не ОК, а повторителя) А насыщен он из-за падения на 22 омах в коллекторе. А в реальной жизни - он открывшийся и насытившийся ключ, коротнувший нагрузку на 22 ома.
Хотя и не обманули, так как рассмотрение ОК имеет столько же прав на существование, как и рассмотрение ОЭ...
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 19:29
Сообщение #197
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну а что нельзя рассматривать график в линейной области транзистора? до того как он зайдет в насыщение.
Да и потом состояние насыщения это по сути когда Б,К и Э соединены в одну точку, поэтому тут хоть ОК, хоть ОЭ, хоть ОБ -абсолютно ВСЕ подходит!))
SM
сообщение Dec 30 2009, 19:37
Сообщение #198
Из: Moscow, Russia
Можно. Только Ваш результат симуляции отнюдь не показывает, где заканчивается линейная область. Сделайте еще один график, на котором будет разница потенциалов между К и Э. Вот по нему будет четко видно, что транзистор насытился раньше, чем прекратилось "видимое следование потенциала эмиттера за потенциалом базы", а остался лишь открытый ключ, а все это "следование" - результат падения на 22 омах.
Состояние насыщения это когда переходы БК и БЭ оба прямосмещены, остальное все роли не играет.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 19:41
Сообщение #199
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот заменил импульсный источник сигнала на синус с размахом 2В ))
Как видите на выходе имеем тоже что и на входе.
Форма тока коллектора немного искажена, но зато напряжение на нагрузке без искажений, как и положено эмиттерному повторителю.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
1564 x 759 (34.75 килобайт)
SM
сообщение Dec 30 2009, 19:48
Сообщение #200
Из: Moscow, Russia
Так вы ВВЕЛИ в схему глюк - источник питания (V24) там, где его в этой схеме быть не должно. Тем самым перевернув все с ног на голову. Теперь, конечно, это эмиттерный повторитель, и его нагрузка R33. Но такие попытки мошенничества незамеченными тут остаться не могут.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 20:00
Сообщение #201
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но...если немного скомпенсировать чисто емкостное сопротивление нагрузки, то и тут все получается неплохо: вот!
1512 x 759 (29.49 килобайт)
SM
сообщение Dec 30 2009, 20:12
Сообщение #202
Из: Moscow, Russia
С одним мелким нюансом - транзистор тут не работает вообще, через него текут микроамперы, причем ток колектора вообще против шерсти полпериода. Но он и не должен тут особо работать.
Есть-есть. Емкости они всегда есть, даже паразитные.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 20:37
Сообщение #203
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ну чтож...честно г оворя не знаю как сделать тут полностью линейный режим, может тау придумает smile.gif
вот то чего удалось добиться, имеются небольшие искажения, но в импульсной схеме искажения никто не замеряет))
Да вольтодобавку отключил, так как тут нет необходимости вводить каскад в насыщение
1512 x 756 (28.93 килобайт)
SM
сообщение Dec 30 2009, 20:42
Сообщение #204
Из: Moscow, Russia
А зачем он нужен-то? Полностью линейный? Ведь режим не определяет включение ни каким боком. Режимы отдельно, общие точки отдельно.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 20:49
Сообщение #205
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
SM
сообщение Dec 30 2009, 20:57
Сообщение #206
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alexashka @ Dec 30 2009, 23:49) *
Да сколько хотите. Моя позиция принципиально другая - что за общий на момент расчета примем, то и будет. Три варианта - коллектор, эмиттер или базу. По этому я согласен со всеми, кто говорит "это то-то". Но я категорически не согласен с теми, кто утверждает "это толкьо то-то, и ничего другого". Моя позиция в том, что ОК/ОЭ/ОБ это лишь некие абстракции, математически преобразуемые из любого в любой соответствующим пересчетом источника сигнала и нагрузки.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 21:05
Сообщение #207
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хорошо, докажите (или покажите) что это ОЭ. Пока что нет ответа на вопрос, почему (если это ОЭ) нет усиления сигнала на нагрузке rolleyes.gif
SM
сообщение Dec 30 2009, 21:31
Сообщение #208
Из: Moscow, Russia
Цитата(Alexashka @ Dec 31 2009, 00:05) *
А с какого перепугу оно должно быть вообще? Это одно из свойств одного из частных случаев ОЭ, а именно усилителя напряжения, построенного на базе транзистора, включенного по ОЭ. А не ОЭ вообще.
Если примем за общий его эмиттер, то мы отлично видим, что в момент, когда транзистор работает (это когда с выхода микросхемы тока нет) на базу относительно эмиттера подается ток с бутстрепного конденсатора через резистор, транзистор усиливает этот ток, разряжая более сильным током коллектора емкость нагрузки.
В общем - представьте работу схемы так - замените микросхему выключателем, а микросхему убейте вообще. Включите его, оба кондера зарядятся, транзистор закрыт. Потом выключите его. Что осталось? Транзистор, которому в базу относительно эмиттера вогнали ток по самые помидоры от конденсатора, подключенного между эмиттером и базой. Транзистор ушел в глубокое насыщение, быстро разрядив нагрузку. Сигнал, открывший этот транзистор, был подан конкретно между эмиттером и базой.
Т.е. - это схема как бы состоит из двух разных - при заряде работают микросхема, диоды, конденсаторы. Транзистора нет как бы вообще, он в отсечке. При разряде - микросхемы и диодов как бы нет вообще, а работают только транзистор, резистор и кондеры. Тем, что микросхема может ограничивать уход потенциала базы в минус, и ограничивает, пренебрегаем.
UPD:
Если забыли, я уже показывал полную эквивалентность ОЭ и ОК вот на этих примерах - http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=38854
хотите, чтобы "правая схема" перестала усиливать напряжение? Так поиграйтесь номиналами резисторов... То есть на базе идеального повторителя (как бы ОК) можно построить тоже самое, что и на базе усилителя тока с бесконечным усилением (как бы ОЭ)...
тау
сообщение Dec 30 2009, 21:53
Сообщение #209
Пользователь №: 42 757
Конечно, если схему кастрировать , убрав микросхему (как источник сигнала) заменив выключателем, а источником сигнала назначить резистор с конденсатором, то по теории SM можно ОК назвать ОЭ. Только вот конденсаторы не могут быть источниками сигналов.
Если пойти еще дальше , и пользоваться подобными методиками, то красное можно называть зелёным , а зеленое - синим. Был такой анекдот про одного большого учёного. На арифметике хотел проехать.
Кстати , SM, Вы опять меня неверно поняли убрав не тот Mosfet smile.gif. Можно было догадаться хотя бы, что речь шла о транзисторах одинакового спорного характера включения - силового мосфета (верхнего) , без которого драйвер (не изуродованный резистором) перестает выдавать зооV . И pnp транзистор Getsmart-а , выкусывание которого не изменяет размах на выходе микросхемы. В чем и была собсно разница.
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 21:59
Сообщение #210
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Согласен, неправильно расчитанный каскад с ОЭ может давать усиление Ку<1. Но даже в этом случае будет выполнятся правило- с увеличением импеданса нагрузки Ку будет пропорционально расти. Здесь же мы имеем НЕзависимость выходного напряжения от импеданса нагрузки. А по току транзистор то усиливает, это бесспорно. А фишка в том что и ОК и ОЭ дают усиление по току. Но только это ОК как не крутиsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
