2 страниц V  < 1 2
> зависимость индуктивность катушки от сердечника
One
сообщение Jan 2 2010, 08:14
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(srm @ Jan 1 2010, 18:31) *
... цель - измерить величину давления лапы на грунт. но мне вариант измерения давления непосредственно в точке соприкосновения не оч нравится. имхо, лучше замерять напряжение в лапе...
измерить давление в точке соприкосновения элементов - это значит поместить измерительный датчик ДАВЛЕНИЯ между соприкасающимися в точке элементами ...
"...замерять напряжение в лапе..." - непосредственно напряжения в элементе вы не измерите, это возможно сделать косвенными методами (наприме, определение напряжения через деформацию по формулам из теории упругости) , одним из которых является следующий:
- рассчитайте (термех) порядок и диапазон напряжений на нагружаемом элементе, исходя из условий его применения;
- рассчитайте (сопромат) диапазон деформаций на этом элементе и в местах предполагаемого размещения тензодатчиков;
- выберите оптимальное место на элементе для размещения тензодатчиков (наиболее просто - приклеить тензодатчик сопротивления нужной конфигурации и базы);
- скомпонуйте измерительную схему;
- проведите калибровку (тарировку) вашей измерительной схемы в максимально приближенных к реальным условиях;
с рассчетами погрешностей и точности
и, наконец, проведите натурные измерения
использование измерительных преобразователей в виде индуктивных датчиков с двигающимся элементом, положение которого преобразуется в измерительный сигнал, неоправданно усложняет поставленную вами задачу - "...замерять напряжение в лапе...", так как требует дополнительных узлов и элементов преобразования деформаций в нагружаемом элементе в перемещения сердечника индуктивного датчика ...
успехов вам, в этом увлекательном занятии
Serj78
сообщение Jan 2 2010, 09:15
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Для "лап" из d=6мм стеклопластиковых стержней при длине лапы 100мм вашего "хексопода" изгибающий момент имеет смысл измерять непосредственно прогибом лапы, только если ваш робот весит килограмм 20 smile.gif.
В других случаях целесообразнее или изменять саму лапу, надо городить упругий подвес лапы и измерять его деформацию.
Как правило, роботы подобного типа в качестве механизмов привода используют стандартные рулевые машинки, у них ток потребления пропорционален усилию.
Я бы для начала попробовал измерять усилие через ток потребления привода.
srm
сообщение Jan 2 2010, 09:51
Сообщение #18
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
это откуда такие данные? smile.gif)) величину деформации я уже назвал.
Microwatt
сообщение Jan 2 2010, 12:28
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мне эти пути тоже кажутся более перспективными.
Решение еще может сильно зависеть от того, нужно ли просто отследить некий порог нагрузки (предельно-допустимую нагрузку) или нужно иметь представление о точном текущем значении нагрузки.
Serj78
сообщение Jan 9 2010, 15:32
Сообщение #20
Из: СПб
Я учитывал тот факт, что лап 6, и лапа нагружается весом робота под углом к ней в 30 градусов, (один из пределов), и заявленную вами 10% разрешающую способность.
Диаметр 3-4мм для веса в 1 кг мне кажется более перспективным, с точки зрения наклеивания тензорезисторов на поверхность стержня.
Другие механические методы могут быть реализованы и при другой толщине.
Хотя, вон, в "битвах роботов" роботы и по 120кг бывают - там и не такие лапы могут бытьsmile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
