> вопрос по process(VHDL)
jamba1919
сообщение Jan 3 2010, 21:25
Пользователь №: 53 402
Добрый день!
Есть процесс, который по клоку считыввает 8 бит паралельного слова в регистр а затем часть данных перекидывает в промежуточный регистр. Как я представлял ПРОЦЕСС выполняется последовательно и полностью если не изменится список чувствительности(CLK).
Команда out_d <=freq_reg(0 TO 7); --test выводит данные на выход для теста. При моделировании выяснилось что данные на выходе появляются только при 3ем тактовом импульсе CLK, хотя по идее дожны бы сразу. Вобщем все как бы работает но с задержкой на 3 импульса.
В чем причина? такое ощущение что за эти три импульса схема дорабатывает ПРОЦЕСС. Но по описаниям ПРОЦЕСС всегда начинается с начала?. Поясните пожалуйста ситуацию
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk'EVENT and clk = '1') THEN -- прищел фронт синлала клок
sr(7 DOWNTO 1) <= sr(6 DOWNTO 0); -- сдвигаем 64 разрядный регистр на 8 вверх,sr7>>MSB sr0>>LSB
sr(0) <= in_d; -- в освободившиюся позицыю sr(0) записываем 8 бит
-- проверяем на наличие конца записи 64 bits
--переписываем данные в промежуточный регистр
freq_reg(0 TO 7) <= sr(0);
freq_reg(8 TO 15) <= sr(1);
freq_reg(16 TO 23) <= sr(2);
freq_reg(24 TO 31) <= sr(3);
out_d <=freq_reg(8 TO 15); --test
END IF;
END PROCESS;
dspx
сообщение Jan 3 2010, 21:53
Пользователь №: 12 876
Цитата(jamba1919 @ Jan 4 2010, 00:25) *
Добрый день!
PROCESS (clk)
BEGIN
END IF;
END PROCESS;
Как-то сумбурно объясняете, видно сами с трудом понимаете, что хотите получить. Исходя из вашего описания, sr(7 DOWNTO 0) - 8-разрядный сдвиговый регистр, который по каждому положительному фронту клока защелкивает в младший разряд входной сигнал. Содержимое регистр каждый такт сдвигает вправо. Далее, в каждый старший бит октета 32-го регистра freq_reg вы забисываете соотв бит вашего сдвигового регистра. На каждом такте в ваш выходной регистр out_d защелкивается значение2-го октета freq_reg.
Так как процесс работает параллельно, то на 1-м такте ваш входной сигнал оказывается на выходе sr(0), на 2-м такте он взводится в freq_reg(7)и в sr(1), на 3-м в freq_reg(15) и в sr(2) и на 4-м оказывается на выходе out_d(0).
BSV
сообщение Jan 3 2010, 22:04
Пользователь №: 4 045
В чем причина?
А Вы попытайтесь нарисовать временнУю диаграмму Вашей схемы (только учтите, что все присвоения в процессе выполняются параллельно (т.е. в пределе одновременно), а не последовательно, в данном случае по восходящему фронту тактового сигнала) и сразу поймете в чем причина.
P.S. Прежде, чем задавать вопрос, полезно немного думать, литературу читать...
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
jamba1919
сообщение Jan 3 2010, 22:16
Вы все верно описали. Как я понял моя ошибка в том что я считал ПРОЦЕСС выполняющимся последовательно а он выполняется паралельно?
Написано что процесс это совокупность последовательных операторов. Если не сложно поясните эту ситуацию. В процессе все операторы выполняться тоже параллельно?
dspx
сообщение Jan 3 2010, 22:29
Сложно комментровать то что где-то у кого-то написано. Но смысл должен быть такой. Каждая строка в теле процесса вида
a<=b;
-это описание регистра, который по сигналу из списка чувствительности процесса(в данном случае по положительному фронту клока) сохранит на выходе a то что у него было на входе b. Если таких строк несколько, то каждую строку синтезатор заменит регистром. Поэтому конструкция
a1<=a0;
a2<=a1;
a3<=a2;
a4<=a3;
представляет собой 4 регистра соединенных в последовательную цепочку, где выход предыдущего регистра заведен на вход последующего, таким образом сигнал попавший на вход а0 окажется на выходе а4 через 4 такта.
jamba1919
сообщение Jan 4 2010, 20:01
Спасибо за помощь! Мозги прояснились.. Все таки это первый проект на плис а переход с Си требует некоторой ломкиsmile.gif
des333
сообщение Jan 4 2010, 20:09
Пользователь №: 39 079
Написано что процесс это совокупность последовательных операторов. ...
XVR
сообщение Jan 5 2010, 11:17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Оператор a<=b сам выполняется параллельно. Т.е. реальное присваивание a произойдет ПОСЛЕ исполнения тела процесса. Так что присваивания в процессе действительно выполняются строго по очереди, но переменные, из которых они берут значения в момент присваивания 'заморожены', и обновляются все одновременно в самом конце.
(Это несколько упрощенная трактовка, но в данном случае вполне адекватная)
Laptop
сообщение Jan 5 2010, 14:39
Пользователь №: 11 103
Если уж очень хочется использовать результаты сразу внутри процесса, то заводите переменные и используйте оператор ':='. А так все выполняется только по положительному перепаду тактового сигнала. Выносите из процесса то что должно без условий выполняться. Почитайте о отличии переменных от сигналов.
nikolascha
сообщение Jan 8 2010, 13:58
Из: BY
Пользователь №: 50 480
В процессе операторы выполняются последовательно. Только при этом нужно учитывать, что сигналы по ходу последовательного выполнения команд процесса не меняют своих значений до завершения процесса. Т.е. если на момент срабатывания процесса сигнал А=5, B=2, то для такого кода:
PROCESS(...)
A<=A+1;
B<=A;
A<=A+B;
END PROCESS
мы будем иметь А=7, B=5, а не А=6, B=12 как в обычном языке программирования... Причем то, что А=7, а не 6 доказывает то, что операторы в процессе выполняются последовательно.
Oldring
сообщение Jan 8 2010, 14:37
Пользователь №: 1 874
Добавлю, что временами можно упростить понимание кода и себе жизнь, используя внутри процессов вместо сигналов переменные. У переменных только одно значение, которое изменяется сразу после присваивания. Только снаружи процесса они не видны.
Пишите в личку.
jamba1919
сообщение Jan 13 2010, 21:29
еще раз все спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
