3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по схеме wiggler-подобного устройства, помогите с выбором схемы
KRS
сообщение Dec 5 2005, 15:27
Сообщение #16
Пользователь №: 555
Цитата(Mty @ Dec 5 2005, 17:11) *
Я долго возился с wiggler на 2 245 чипах.
Это wiggler, купленный в MT-Link, кажется его схема и лежит на сахаре.
Странно, но там нет перемычки между 8 и 15 ногой на LPT разьеме,
без которой его не распознает IAR-EW.
Без этой перемычки он выдавал ошибку 43.
Но и после установки этой перемычки он работал крайне ненадежно
(P4-1.8/512 XP) и без конца жаловался на ошибки загрузки.
После перехода на CW все заработало идеально.
В инете я нашел информацию что IAR очень неохотно
поддерживает wiggler т.к. это прямой конкурент его
J-link.
И что wiggler более-менее ничего работает под ИАР на медленных
машинах, а на быстрых - глючит дико. У меня не шибко быстрая, но глюков - вагон!
у MT-Link wiggler проблема с питанием!!! просто у СW свой драйвер он не дергает ногу от которй запитан виглер! а IAR использует макгрегоровский драйвер у него ноги при старте дергаются в общем питание пропадает надо или питать от схемы или кондер на питание увеличить или перекинуть питание на другие лини (которые недостпуны из 378 порта)
Muxa
сообщение Dec 8 2005, 01:58
Сообщение #17
Пользователь №: 818
у нас старенький виглер из комплекта от Атмел на одной 244
сам виглер 14пиновый, но к нему давалась плата переходник на 20пин. на ней какой то джампер, который всегда разомкнут
всегда используем удлиннитель ЛПТ. от виглера до разъёма где то 50-80мм
проблему на ИАР 4.30А решил заменой dll
jtag_wig.dll - 66 048 байт от 16 февраля 2004 г., 19:43:14
wigglers.dll - 116 736 байт от 16 февраля 2004 г., 19:43:16
см. аттч
всё это добро берётся из ocd_dbgr.exe - 2 241 323 байт с той же датой
на сайте Macraigor его уже нет. я поискал по ФТП
работает давно без единого сбоя. ограничения виглера,- отладка в ПЗУ - только 2 точки останова и во время исполнения вживую не обновляются окна просмотра памяти
з.ы. P4-1.8/512mb/xp-sp2
з.ы.ы. про медленные машины тоже читал, но думаю враки. ИМХО, проблема в несовместимости текущего оцд от Macraigor с отладчиком ИАР
COMA
сообщение Dec 8 2005, 13:44
Сообщение #18
Пользователь №: 559
У меня тоже была проблема с виглером от MT-Link wiggler.
На одной плате от IAR не удалось запустить отладку выше скорости -s8. Они (IAR) на плате между мк и разъемом джытага поставили буфер.
Взял другую плату. Там линии с разъема джытага идут напрямую на ноги процессора. На этой плате удалось запустить на скорости -s4. Правда очень долго пришлось переподключаться.
Может моя проблема в этом?
в качестве драйвера использую OCDRemote - http://www.macraigor.com/full_gnu.htm
Muxa
сообщение Dec 9 2005, 02:51
Сообщение #19
Пользователь №: 818
после замены dll у меня работает на макс. скорости. правда прошивка флеша всё равно идёт неторопливо (~2к/сек), но я думаю, что виновата филипсовская dll-ка
на момент, когда я скачал 4.30А на сайте макрэйдора лежала почти такая же версия и тоже на практике не работала.
в поддержке ИАР есть статейка, как проверить виглер. там была дана последовательность команд ocd_dbg. так вот, обе версии отладчика выдали мне ошибку
короче, COMA, попробуйте старые dll-ки ...
COMA
сообщение Dec 9 2005, 08:18
Сообщение #20
Пользователь №: 559
Muxa, я не работаю с ИАром.
У кого есть есть схема Wiggler от macraigor или от Olimexa ? Может есть разница в схеме с устройством от MT-Link ?
Shuuura
сообщение Dec 9 2005, 08:36
Сообщение #21
Пользователь №: 7 902
Собрал Wiggler на одной 74hc244, все заработало сразу (IAR 4.30A) и на максимальной скорости (1). Осталась только одна проблема - не получается пользоваться аппаратным сбросом SAM7S64.
Проявления:
после включения устройства загружаю программу, которая разрешает пользовательский сброс
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
запускаю ее на выполнение - все работает. Закрываю C-SPY - пробую открыть снова - дает что нет сязи по JTAG. Повторы бесполезны.
Для востановления работоспособности необходимо снять питание, и отключить Wiggler от порта.
Тогда можно заново загрузить программу.
Если в программе не разрешать сброс, то проблем нет и все работает, правда без сброса сложно отлаживаться, приходится часто делать "холодную" перезагрузку.
У кого нибудь работает C-SPY с разрешенным сбросом?
silica
сообщение Dec 9 2005, 09:50
Сообщение #22
Пользователь №: 11 167
Я не пользователь ИАРа, но насколько я помню C-SPY не поддерживает аппаратный сброс.
Shuuura
сообщение Dec 9 2005, 12:34
Сообщение #23
С-SPY действительно не формирует аппаратный сброс при нажатии на иконку сброса, но он формируется перед началом загрузки в проекта в SAM7S. Именно на этом этапе, если реакция на сброс разрешена, не устанавливается связь по JTAG.
Muxa
сообщение Dec 10 2005, 02:35
Сообщение #24
Пользователь №: 818
сорри, не телепат
например, на форуме по LPC2000
Muxa
сообщение Dec 10 2005, 03:17
Сообщение #25
Пользователь №: 818
Shuuura, боюсь опять попасть в просак. речь о 15ой ножке?
короче, обратите внимание на постоянную времени R6*C8 Olimex-вской платы (аттач). она очень мала. почему? это же не надёжно при вкл. питания...
у нас была подобная проблема с AT91R40008. там у нас стоял супервайзер с задержкой резета на 400мс. пришлось 15й пин JTAG порезать и завести после супервайзера через диодик
Muxa
сообщение Dec 10 2005, 03:43
Сообщение #26
Пользователь №: 818
вообще то всем известно, так на всякий случай...
2all
Wigler НЕ работает в ECP режиме. не всякий отладчик поддерживает EPP. для начала в BIOS надо вместо Авто поставить SPP 378 int 7. в XP запретить использование прерываний
COMA
сообщение Dec 10 2005, 07:43
Сообщение #27
Пользователь №: 559
Muxa,
сорри, не телепат
Мой виглер самоделный, является аналогом MT-Link wiggler.
Вчера подпаял светодиод на питание - на микруху которая подсоединяется к лпт порту.
При нажатии на кнопку коннект светодиод промаргивает, а в программе ошибка, что кабель не подсоединен. Если я правильно понял, вигглер остается без питания ?
На сайте Olimex советуют EPP и 378h для своего "ARM-JTAG DONGLE FOR PROGRAMMING AND DEBUGGING (MACRAIGOR WIGGLER COMPATIBLE)"
Muxa
сообщение Dec 10 2005, 08:24
Сообщение #28
Пользователь №: 818
где то был на 2х 245х с кучей разных разъёмов, но там столько перемычек, что только путает
вот один из вариантов виглера (рабочий) ->
з.ы. кажутся обманул, на форуме LPC2000 на Olimex сх. нет только описание сигналов
Shuuura
сообщение Dec 10 2005, 12:55
Сообщение #29
Схема на одной НС244
Andy Great
сообщение Dec 10 2005, 15:17
Сообщение #30
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А резисторы со стороны порта не нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
